3166 connectés
  Perf' médiocres dans les jeux avec x1950xt :-(
n°5850629
Arslan310
Posté le 24-08-2007 à 17:26:48  profilanswer
Bonjour j' ai une x1950xt et j' ai un bleme de perf' dans les jeux, far cry rame, splinter cell double agent,spiderman 3, graw 2(4 fps) tdu bref touts les gros jeux pourtant j' ai pas une config' à la ramasse pour les jeux !
Et les jeux moins gorumands comme Nfs carbon, flaout2, total overdose tournent nickel.
Et un ami m' a dit que je devais avoir le " ATI hotkey poller" qui empêchait ma carte de passer en fréquence 3D, mais comment l' enlever  :??: ?
Et aussi comment vérifier les fréquences in game ???
J' ai essayé rivatuner mais il est incompréhensible  :??: donc si vous avez un log qui permet de voir les fréq 3d dites le moi s.v.p et aussi comment l' utiliser parceque sinon  :pt1cable:
Message édité par Arslan310 le 27-08-2007 à 13:24:35
n°5850637
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-08-2007 à 17:29:31  profilanswer
Rivatuner te eprmet de voir les fréquence 2D/3D. Commence par DL la dernièure version 2.02 Ensuite cliques sur la petite flèche "Customize" puis clique sur le 5e onglet (Hardware monitoring) Ensuite tu vas dans "setup" et tu coches les cases Core clock et memory clock (si elles ne le sont pas déjà)
n°5850673
Arslan310
Posté le 24-08-2007 à 17:39:37  profilanswer
J' ai lancé d' abord le graph ensuite graw 2 j' y ai joué pendant 1 min et j' ai vérifié le graph ensuite et appremment elle passe pas en 3d !
http://www.imagup.info/images/04/1187971973_fr%E9q.JPG
Message édité par Arslan310 le 24-08-2007 à 17:50:47
n°5850719
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-08-2007 à 17:51:31  profilanswer
Alors désinstalle tes drivers actuels, passe un coup de drivercleaner en supprimant tout ce qui a trait à ATI et réinstalle proprement les denris catalyst (7.8) dispo sur le site d'ATI
Edit: aurais-tu apr ahsard atitool d'installé?
Message édité par ludo021288 le 24-08-2007 à 17:52:25
n°5850851
Arslan310
Posté le 24-08-2007 à 18:41:27  profilanswer
Bon là ça y est je suis bien en 621/900 mais c' est toujours pareil, je lag grave comme avant et j' ai toujours 6 fps @ Graw 2 !
http://www.imagup.info/images/04/1187975490_graph.JPG
Oui j' avais bien ATT d' installé.
n°5850890
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-08-2007 à 18:54:57  profilanswer
Bon si le changeent de fréquence fonctuionne c'est déjà ça. Je te parlais d'ATITool et d'ATT car ils demandent si ils doivent désactiver le ATO hotkey spooler, et cela bloque effectivement le changement de fréquence puisuque c'est ce processus qui gère les fréquences. Donc pour ton problème de perf, essaie de faire un 3DMark06 et postes ton score (tout apr défaut dans les catalyst, c'est à dire en "équilibré" ). Quelle version des drivers as-tu?
n°5851689
Arslan310
Posté le 25-08-2007 à 00:08:30  profilanswer
Je fait 8805 avec le 3700+ non O/C + 2*512 mo pc 3200 + 512mo pc 2700 + x1950xt.
Et c' est bien "équilibré" dans le ccc.
[edit]Et 8861 avec seulement la ram samsung pc 3200(les 2*512).
J' hésite à l' envoyer au sav ou pas parce que je sais pas si le bleme vient de la carte :/
Message édité par Arslan310 le 25-08-2007 à 00:29:52
n°5852502
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-08-2007 à 15:25:33  profilanswer
8800 avec une x1950xt? Ce doit etre pour 3DMark 2005 non? Si c'est le cas, c'est un score parfaitement normal donc pas de sav. Ton problème ressemble à un manque de ram, mais avec 1.5Go ca devrait suffir pourtant. Tu as bien les derniers drivers (7.8 dispo sur le site d'ATI)? Essaie de lancer GRAW2 avec tout au minimum (résolution + détails) et regarde si ca saccade toujours autant.
n°5852770
Arslan310
Posté le 25-08-2007 à 17:37:40  profilanswer
Même en 640*480 low détails ça rame :cry:
Je suis vraiment désespéré.
Est ce que ça peut venir du proc instable même sans O/C ???
n°5852801
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 25-08-2007 à 17:58:33  profilanswer
Alors si ca rame en 640 ce n'est pas de la carte graphique que vient le problème. Le disque dur gratte-t'il lorsque ca rame? Essaie de jouer en coupant tous les processus en fond (antivirus, pare-feu, loader...)
Edit: pour le processeur, le seul truc possible ce serait du throttling. A quel température est ton proc en plein jeu?
Message édité par ludo021288 le 25-08-2007 à 17:59:11
n°5853015
Arslan310
Posté le 25-08-2007 à 20:06:29  profilanswer
Gratter c' est à dire ?
Sinon le proc est @ 40°.
Et aussi sans processus c' est pareil :(
n°5854884
Arslan310
Posté le 26-08-2007 à 20:38:47  profilanswer
up
n°5854900
Arslan310
Posté le 26-08-2007 à 20:44:47  profilanswer
Ca peut venir du fait que j' ai pas mis à jour les pilotes de mon chipset ?
Ou une surchauffe du chipset ?
Ma carte mère c' est celle-ci:
http://www.materiel.net/live/25052.jpg
n°5856148
Arslan310
Posté le 27-08-2007 à 13:24:51  profilanswer
up
n°5856225
Arslan310
Posté le 27-08-2007 à 13:45:55  profilanswer
up
n°5856253
Max01
Freeride or die
Posté le 27-08-2007 à 13:54:45  profilanswer
anti aliasing activé?
n°5856259
Arslan310
Posté le 27-08-2007 à 13:57:21  profilanswer
Non.
Même en 800*600, détails bas graw 2 rame.
n°5856282
steevenoo
Posté le 27-08-2007 à 14:07:18  profilanswer
Faut dire que cette carte n'est pas adapté à la performances (jeux vidéo) il se peut que ce soit le chipset qui grille trop comme dit plus haut ^ ^
Faudrait peut etre changer de mobo si tu peux ^ ^
n°5856357
Arslan310
Posté le 27-08-2007 à 14:34:39  profilanswer
Je pense pas que je peux elle est récente et j' ai pas trop d' argent.
Sinon pourquoi tu dit qu' elle est faible ?
Elle vaut quand même une nvidia 7900 GTO alors faut arrêter quoi  :pt1cable:
n°5856389
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 27-08-2007 à 14:46:36  profilanswer
Alors. Ce n'est en aucun cas lié à ta carte mère (en tout cas, celle-ci n'est pas défectueuse). Ce qui est bizarre c'est que ton score 3DMark est parfaitement normal! As-tu mis le dernier patch de GRAW2? Quand je te demande si ton disque gratte, c'est a dire regarde si la diode HDD s'allume et/ou si tu entends le disque "gratter"
n°5856681
It_Connexi​on
Posté le 27-08-2007 à 16:33:48  profilanswer
Si tu dis que le jeux a du mal à tourner en 640x480, à cette réso c'est le processeur qui est bien plus solicité que la CG... à voir peut être s'il n'y a pas un soucis à ce niveau la ;)
Message édité par It_Connexion le 27-08-2007 à 16:34:25
n°5857472
Arslan310
Posté le 27-08-2007 à 22:14:05  profilanswer
Ou peut-être le blême c' est mon chipset qui est top chaud ?
J' avais pensé à ca:
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] et---rouge
Message édité par Arslan310 le 27-08-2007 à 22:14:58
Problème graphique dans jeux vidéosproblème artefacts x1950xt neuve
[Config Jeux] Definitive ~ 1500€[Résolu] Plantage aléatoire sur les jeux (problème CM ou CG?)
Aide pour config (> 1000€ / Jeux)Quel carte mere pour mon 3800x2 s939?
Config jeux/net/film polyvalente 500-550 eurosPerf graphiques sous démo Bioshock
Les 8800& 2900 actuelles pourront elles faire tourner les jeux 2008?Config Internet/Média/Jeux Silencieuse pour env. 500€
Plus de sujets relatifs à : Perf' médiocres dans les jeux avec x1950xt :-(
