4341 connectés
  MAXSUN NVIDIA Geforce GT 1030
n°11374843
aldo8459
Posté le 24-11-2024 à 16:37:23  profilanswer
bonjour,j'aimerai acheter cette carte graphique,c'est installer dans mini tour qui relier a ma télé,c'est carte mere mini itx.mais je n'arrive pas a imaginer les dimensions de la carte comme si elle etait installer
Dimensions de l'article L x L x H ‎18.5 x 11.3 x 3.5 centimètres,dimensions de la  carte graphique,
ma mini tour fait 10.5 cm de large,je ne pense pas que sa passe,merci.
n°11374848
zonka
x58 forever!
Posté le 24-11-2024 à 16:53:23  profilanswer
Si la carte fait 11.3 cm de large et la tour 10.5, je ne pense pas que ça passe non plus....
On peut avoir la reference du boitier mini tour? et de la carte graphique
Normalement une GT1030 classique doit pouvoir passer dans un boitier mini ITX ; ou alors les dimensions sont données avec le bracket ATX...
EDIT : je viens de regarder avec une GT1030 MSI que j'ai : la carte elle même fait 7 cm de large, par contre le bracket ATX complet fait 11.5 cm environ....
Message édité par zonka le 24-11-2024 à 16:56:22
n°11374850
aldo8459
Posté le 24-11-2024 à 16:59:24  profilanswer
merci pour ta reponse,ou commen tu le il prenne en compte le bracket,mais sa il faudrait que je le demande au site qui la vend
n°11374852
aldo8459
Posté le 24-11-2024 à 17:06:22  profilanswer
ok merci je regarde la gt1030
n°11374853
aldo8459
Posté le 24-11-2024 à 17:08:10  profilanswer
c'est ca les dimensios de GT1030 msi Dimensions de l'article L x L x H ‎15 x 6.9 x 0.1 centimètres
n°11374858
aldo8459
Posté le 24-11-2024 à 17:20:30  profilanswer
merci,desolé je n'avait lu jusqu'au bout,est il possible de demonter le bracket
n°11374861
zonka
x58 forever!
Posté le 24-11-2024 à 17:34:45  profilanswer
Bien sûr il faut juste être certain que ta 1030 est "ITX" = livrée avec bracket ATX et ITX (ça se démonte)
n°11374862
aldo8459
Posté le 24-11-2024 à 17:35:49  profilanswer
merci,j'ai regarde il semblerai que oui
n°11374864
zonka
x58 forever!
Posté le 24-11-2024 à 17:37:38  profilanswer
Par contre si c'est celle la : https://www.amazon.fr/MAXSUN-GT-103 [...] B08RD5VMNN
le ventirad est vraiment infiniment plus gros/large que sur la 1030 MSI....
en fait au delà de l'ITX , vu la largeur il te faut la mention "LOW PROFILE" obligatoirement.
celle la irait bien : https://www.amazon.fr/MAXSUN-Gefore [...] B09574CF5V
EDIT : je me suis emmêlé les pinceaux : ce qui fait la différence de largeur par rapport à l'ATX standard, c'est la mention LOW PROFILE, point :)
Message édité par zonka le 24-11-2024 à 17:44:35
n°11374866
aldo8459
Posté le 24-11-2024 à 17:53:22  profilanswer
sur un site j'ai qu'il y a deus barre metallique.
La plupart de ces cartes LP sont transformables, c'est à dire qu'elles sont prévues pour être utilisées dans les 2 cas en interchangeant la barre de support métallique
image ci-contre : vous pouvez remplacer la barre par 2 barres plus petites et déporter le port VGA (qui est monté sur un cable souple et non pas fixé sur la carte) sur la 2nde barre ... c'est tout simple
n°11374867
aldo8459
Posté le 24-11-2024 à 18:01:37  profilanswer
la mini tour que jai,c'est une HP pavillion S 7510
si tu est sure quelle passera,je suis patent pour la Cartes Graphiques Geforece GT 1030,Ready Low Profile
n°11374873
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-11-2024 à 18:27:52  profilanswer
Pour cette carte : https://www.amazon.fr/MAXSUN-Gefore [...] hardwfr-21
Ils indiquent bien "Low Profile Bracket inclus", donc pas de soucis pour l'installer dans ton boitier.
n°11374879
aldo8459
Posté le 24-11-2024 à 18:47:35  profilanswer
ok merci,et bonne fin de soirée
Nvidia ou AMD ?[Fix] Nvidia RTX 30XX 40XX : Fréquence mémoire élevée en idle
Déréglages couluers avec le nouveau pilote NVIDIA.Geforce 4080 rtx super ou 4070ti super
Plus de son suite à une MAJ NVIDIAConseil pour config PC intel+nvidia
MSI GEFORCE RTX 4060 Ventus 2x 8Go OC BLACKNVIDIA GeForce RTX 3060 Aorus Elite 12G
Installation GEFORCE RTX 4060 TI VENTUS 3X E 8G OC
Plus de sujets relatifs à : MAXSUN NVIDIA Geforce GT 1030
