8622 connectés
  [Fix] Nvidia RTX 30XX 40XX : Fréquence mémoire élevée en idle
n°11364023
foxbat
Posté le 10-10-2024 à 19:02:29  profilanswer
Bonjour
Avec mon ancienne RTX 3090 puis avec ma nouvelle 4080 Super, la fréquence de la mémoire restait à fond même si rien ne fait vraiment tourner le GPU... Je le voyais avec GPU-Z. Ca consomme quand même environ 100 W au repos sur la 3090 au lieu de 33 W au repos (de mémoire). Je ne sais pas combien ça consommait avec la mémoire au max sur la 4080 super, j'ai réglé le problème de suite sans regarder. Au repos, quand les fréquences sont bien calmées, c'est 12,2W si je sais lire GPU-Z.
J'ai 4 écrans.
Pour régler ce problème, il suffit d'aller dans le panneau de config Nvidia, de désactiver les écrans sauf un, d'appliquer, puis de les réactiver. Et hop la mémoire de la CG reste bien à 50,6 MHz en idle (et le GPU à 210 MHz).
Je ne sais pas si ça marche avec toutes les RTX, mais ça marche quand même avec la RTX 3090 et la 4080 Super. D'ailleurs, je crois que ces deux là ont les mêmes fréquences au repos...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Les modos peuvent effacer ce message si cette astuce a déjà été signalée. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6203_1.htm
n°11364042
kabyll
Posté le 10-10-2024 à 20:52:01  profilanswer
perso j'ai deux écrans et j'ai pas le souci, mais c'est bon à savoir,
merci d'avoir partagé l'astuce
n°11364061
foxbat
Posté le 10-10-2024 à 21:35:41  profilanswer
De rien. Théoriquement, il faudrait voir à partir de combien d'écrans le bug se produit... mais je n'ai pas tellement envie d'essayer de le reproduire.
Message édité par foxbat le 10-10-2024 à 21:35:55
Fréquence proc bloqué a 5Ghz en jeuDéréglages couluers avec le nouveau pilote NVIDIA.
RTX 4070 faiblardePlus de son suite à une MAJ NVIDIA
memoire reservée 2Go, y a til un problème ?RTX 3050 ou autre ?
Problème PC du à un changement CPU/MémoireConseil pour config PC intel+nvidia
Core i5 8300H et 128 Mo de mémoire non disponible GTX 1070 8Go ou RTX 2060 6Go ?
Plus de sujets relatifs à : [Fix] Nvidia RTX 30XX 40XX : Fréquence mémoire élevée en idle
