7267 connectés
  Mais pourquoi la sortie TV de ma 9700PRO ne veut pas fonctionner??
n°2530831
Peter
Posté le 18-06-2003 à 17:42:59  profilanswer
J'ai installé les derniers catalyst d'ATI sur ma radéon => ma sortie télé marche po. En fait dans la control panel la télé n'est même pas détecter !
Que dois-je faire?
problème de drivers ou de sortie?
marchi
n°2530833
lsage
Le sage des forums
Posté le 18-06-2003 à 17:44:00  profilanswer
Elle marchait avant? Tu avais déjà essayé?
n°2530850
Peter
Posté le 18-06-2003 à 17:49:24  profilanswer
Elle a marché uniquement avec les drivers d'origine.
La première fois que j'ai branché la télé avec les catalyst 3.4 j'ai eu simplement le droit à voir l'écran de lancement de winXP ensuite plus rien (j'utilise la sortie S-vidéo)
n°2530868
lsage
Le sage des forums
Posté le 18-06-2003 à 17:53:10  profilanswer
Alors utilises les drivers d'origine  :??:
Sinon essaie avec le logiciel TV Tool qui gère plutôt bien les sorties TV.
Regarde aussi les réglages de ta TV, y'a déjà eu des topics là dessus.
n°2530902
Peter
Posté le 18-06-2003 à 18:06:16  profilanswer
TV tool gère uniquement les cartes basées sur un chipset Nividia.
Repasser aux premiers drivers non merci, il y a eu tellement d'évolutions apportés, c pas intéressant.
Je voudrais savoir dailleur si d'autres pocesseur de cette carte aurait rencontré ce problème !?
n°2530906
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 18-06-2003 à 18:07:05  profilanswer
c pas le bios de ta cg qui supporte pas les derniers drivers ?
n°2530937
Peter
Posté le 18-06-2003 à 18:21:56  profilanswer
ptet ben ke oui, il a jamais été flasher
n°2530951
Peter
Posté le 18-06-2003 à 18:26:58  profilanswer
j'aime pa trop cette opération mais si ça règle mes problème
pS : c'est une hercule
n°2530952
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 18-06-2003 à 18:27:56  profilanswer
arf  [:wonee]  [:toto24]
n°2531990
Peter
Posté le 19-06-2003 à 00:36:16  profilanswer
J'ai pas trouvé de bios plus récent pour ma carte graphique, je crois même qu'il n'y en a pas qui sont sortis
faudrait qq'un m'aide à comprendre pkoi la sortie télé déconne, y en a bien dans le tas qui ont des radéon 9700pro koi :sarcastic:
motivé les gens :hello:
n°2532247
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 19-06-2003 à 08:49:26  profilanswer
Est-ce au moins tu utilises le cable d'origine?
n°2532452
Peter
Posté le 19-06-2003 à 10:34:58  profilanswer
J'ai utilisé un cable S-video des deux cotés (datant de mon ancienne Gforce) et ensuite j'ai essayé avec l'adaptateur S-video connecteur jaune (rond, je sais plus le nom) et ça ne change rien.
n°2532923
Peter
Posté le 19-06-2003 à 13:04:14  profilanswer
up
n°2533978
Peter
Posté le 19-06-2003 à 19:26:32  profilanswer
mais euhhhhhh
n°2534750
b0lin0
Posté le 20-06-2003 à 00:29:33  profilanswer
il y a des pb de reconnaissance télé en svhs: moi ca marchait pas avec l'entrée svhs de la télé, j'ai du acheter un adaptateur svhs-peritel et la ca marche nickel.
Par contre, ca devrait marcher avec l'adatateur fournit qui transforme le svhs en rca video :
 tu as quoi comme entrée sur ta télé ?
n°2534777
seiyar
Mada mada dane!
Posté le 20-06-2003 à 00:45:50  profilanswer
Que dois-je faire?
marchi
si tu n'as pas mis le ati panel c'est sur que sa fonctionneras pas .
donc install les catalyst 3.4+ le ati panel qi vas avec
à dl ici
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=3224
eux ils s'appelle le ati panel = panneaux de configuration
et pour la partie branchement et ati panel c'est ici le tuto
http://www.aideonline.com/dossiers.php3?article=31
Bonne Lecture et bonne install :D
n°2536253
Peter
Posté le 20-06-2003 à 17:25:20  profilanswer
mais carrement que j'utilise le panel d'ati m'enfin je suis pas à ce point à l'ouest
b0lin0 => sur ma télé j'ai des entrée indépandante rouge noir jaune (pour brancher une console...) et des péritels standart, j'ai beau essayé avec l'adaptateur ça marche po !!
une chose est sur avec les anciens drivers fournit avec la carte ça marchait.
Je pensais que c'était un problème fréquent mais en fait non, apparement je suis le seul !
n°2537887
PsykopAt-
Infected
Posté le 21-06-2003 à 11:50:35  profilanswer
tiens je croyais que c t rouge blanc jaune  :heink:
je suis à la masse à ce point dans ce domaine ??  :??:
n°2538694
paf27
Paf Was Here !!!
Posté le 21-06-2003 à 16:29:43  profilanswer
M__DE !
J'ai exactement le même problème avec une toute fraiche HIS Excalibur 9500-Pro !
Je viens juste de l'acheter et de l'installer, g bien entendu mi sles drivers catalyst 3.4 immédiatement puis les ati control panel, et zou.
Dans celui-ci , il m'est impossible d'activer la sortie TV, le bouton est ombré et n'est pas clicable...
Bon sang, mais que faire !!!
n°2539048
paf27
Paf Was Here !!!
Posté le 21-06-2003 à 19:23:42  profilanswer
PAF27 a écrit :
M__DE !
Up
n°2539531
Dj-brabus
Posté le 22-06-2003 à 00:38:32  profilanswer
le probleme vient du cable svhs
j'ai eu le meme probleme sur ma radeon 9700tx (dell)
en mettant mon adaptateur cinch/svhs fourni avec ma ti4400 impossible d'activer la sortie tv puis j'ai achete un autre adaptateur (avec plus de broche) et depuis plus aucun probleme
ps: avant de changer le cable j'avais essayer tous les drivers possible et inimaginable (dell-omega-cata) donc a mon avis le probleme c'est le cable (le mien est un avec bcp de broches mais je saurais pas dire combien je l'ai pas sous les yeux)
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2539813
paf27
Paf Was Here !!!
Posté le 22-06-2003 à 11:19:07  profilanswer
J'utilise celui livré avec la carte.....
La sortie est svhs, G un cable SVHS-SVHS et un tansformateur
SVHS - VIDEO (cable jaune)
n°2539824
Dj-brabus
Posté le 22-06-2003 à 11:25:24  profilanswer
es ce que tu mets ton cable a chaud ?
si oui eteint ton pc - branche ton cable des 2 cotes - allume le pc et normalement ca devrait aller
n°2539843
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 22-06-2003 à 11:32:32  profilanswer
arrêter de parler de s-vhs pour s-video  :pfff:
s-vhs c'est une norme d'enregistrement de k7 video (400 lignes au lieu des200 lignes du vhs)
s-video c'est une norme de transmission des signaux video (luminance + chrominance)
Que vaut la carte son de l'abit IS7-G ? y a-til une sortie numérique ?[GeForce4] sortie TV ne fonctionne plus
probleme sortie video sur fx 5200 : incomprehensibleQuelle marque en qui faire confiance ? pour une 9700pro
Boot sur sortie TVproblème sortie TV sur présario 920
Sortie SPDIF coaxiale pour dtt2500 sur ASUS P4P800 ???compatibilitée entre radeon 9700pro ou 9800pro et une ASUS P4S8X-SRL
la température du proc qui monte de 1° chaque jour ça veut dire quoi?Sortie Tv 9700pro, mais le son?
Plus de sujets relatifs à : Mais pourquoi la sortie TV de ma 9700PRO ne veut pas fonctionner??
