3219 connectés
  [GeForce4] sortie TV ne fonctionne plus
n°2526338
Cool Coyot​e
Posté le 16-06-2003 à 23:28:32  profilanswer
Salut à tous,
il m'arrive quelque chose de bien étrange:
j'ai une asus V8420 Deluxe qui, depuis plusieurs mois fonctionnait parfaitement avec mon XP pro SP1 en TV avec detos 43.45.
Samedi j'ai changé ma carte mère / proc / RAM (P4P800 Deluxe, P4 2.8C, 2*512 Mo PC3200 Kingmax), donc j'en profite pour réinstaller XP au propre. Premier démarrage, j'installe les pilotes de la carte mère, puis les détos 43.45... J'installe tous mes logiciels, mes codecs etc.. je configure ensuite ma sortie TV (enclanchement du mode clone) puis config du reste (moniteur 2 plein écran etc..). Bref, tout fonctionne, une fois finit je teste, tout est OK.
Hier, je vais pour matter une vidéo, la config avait disparue. Le mode clone est décoché et grisé, donc pas sélectionnable. Je teste les detos 44.03 puis 41.09 pareil. J'installe ma carte sur un autre PC en 98, ça marche nickel. Je réinstalle sur mon XP, marche plus...
Je réinstalle XP au complet, j'installe les pilotes de la CM, direct aprés les détos 41.09 et je regarde, mode clone toujours grisé.
Là je comprend plus rien :(
J'ai fais des recherches et j'ai vu que c'était arrivé à quelques personnes et dans tous les cas je n'ai jamais trouvé la solution. Ca fait 2 jours que je me prend la tête donc si kkun a une idée, elle est la bienvenue car je craque là ...
Merci d'avance.
n°2526384
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 23:39:52  profilanswer
C parce que les détos ne détectent pas ta TV.
Donc, vérifie tes branchements, allume ta TV, et regarde dans tes detos : tu devrais pouvoir accèder au mode clone
n°2526402
Cool Coyot​e
Posté le 16-06-2003 à 23:44:16  profilanswer
salut,
pour les branchements, ils sont ok vu que ça fonctionne sur le deuxième PC en 98 (même connexion + même TV).
J'ai bien sûr booté avec la TV allumée et rien... C'est vraiment un truc zarb car j'utilisais de temps en temps ma sortie TV et j'ai jamais eu ce genre de PB..
Je veux bien que mes detos ne détectent pas ma TV, mais ça vient pas des connexions, ni du boot.
Cela pourrait-il provenir d'un réglage du bios de la CM ??
n°2526411
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 23:48:34  profilanswer
OKI
Dans les detos, essaie de forcer la détection des moniteurs
n°2526413
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 23:49:10  profilanswer
réglage bios mobo ?  :non:
n°2526421
Cool Coyot​e
Posté le 16-06-2003 à 23:52:14  profilanswer
marche pas non plus :(
il me dégrise toujours pas le mode clone...
n°2526436
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 16-06-2003 à 23:57:07  profilanswer
TV toujours branchée, paramètres de moniteurs, séléctionner moniteur : t'as essayé ?
n°2526442
Cool Coyot​e
Posté le 16-06-2003 à 23:59:37  profilanswer
j'ai "moniteur analogique" de sélectionné, tout le reste est grisé donc je peux rien modifier là dedans
n°2526459
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 17-06-2003 à 00:05:15  profilanswer
:??: plus d'idée, mais à cette heure, je dois y aller.
Demain boulot alors :sleep:
Bon courage
n°2528624
Cool Coyot​e
Posté le 17-06-2003 à 20:55:18  profilanswer
Voici de quoi apporter matière à réflexion avec de nouvelles précisions.
Aprés que le forum ait planté hier soir, j'ai continué à fouiner. J'ai vu sur un autre forum un mec qui avait le même problème. Il disait qu'en mettant les detos 40.72 WHQL ça refonctionnait. Je teste et là ça remarche miraculeusement... je met à jour vers les 43.45 et ça roule nickel. Là ce soir je reviens, j'allume le PC et bam, plus de mode clone.
Je retente une réinstall des 40.72 rien à faire. J'ai donc tenté d'enlever mon moniteur et de booter sur la TV. Ca marche nickel, je branche mon moniteur, je fais une détection il est reconnu, je le passe en principal je refais tous mes réglages et je reboote, tout refonctionne nickel chrome.
j'éteind mon PC, je le rallume ça fonctionne toujours. Je fais un reboote et là en arrivant sous WinXP, l'affichage est bizarre sur le moniteur, comme si y'avait un pb de fréquence, mon moniteur est divisé en 3 écrans dans le sens de la longueur et dans chacun y'a mon bureau XP. Ca m'arrivait de temps en temps avant: je reboote et là bam plus de mode clone à nouveau :(
j'ai aussi remarqué une deuxième chose: quand j'allume le PC et que je suis sur la chaine où est branché le PC, l'écran est noir jusqu'à ce qu'on arrive sur Windows. Par contre j'ai remarqué qu'à chaque fois je mon mode clone merdait, sur la TV l'écran n'est pas noir mais avec une espèce de neige un peu bizarre, et ça dès le boot du PC.
Voilà, j'espère qu'avec tous ces éléments quelqu'un aura une illumination car je suis sûr en plus de ne pas être le seul dans ce cas.
Merci d'avance
n°2528949
Cool Coyot​e
Posté le 17-06-2003 à 22:46:24  profilanswer
je me demande s'il ne s'agit pas d'un problème d'alimentation qui fournirait pas assez car déjà l'astuce de booter sur la TV par exemple ne fonctionne plus. Ces plantages sont trés aléatoires et vraiment au boot avec cette histoire de neige n'apparait que quand ça détecte pas la TV aprés sous Win. De plus elle apparait avant même que l'image de la P4P800 n'apparaissent, il me semble donc bien que c'est hardware.
A moins d'une incompatibilité avec le matos que j'ai ? Ou bien un possible problème avec la ram ??
n°2529006
Cool Coyot​e
Posté le 17-06-2003 à 23:06:23  profilanswer
J'ai fais un peu le point sur l'alim et les composants:
Mon alim est donc une 300W noname (mais qui a tj bien fonctionné jusque là)
Ma config:
- CM Asus P4P800 Deluxe
- P4 2.8C
- 2*512 Mo PC3200 Kingmax
- CV Asus Geforce4 V8420 Deluxe
- 1 carte réseau 3com
- 1 carte son SB 5.1 Live!
- 1 carte scsi
- 1 graveur scsi
- 1 lecteur DVD-ROM
- 1 graveur IDE
- 1 DD Western Digital 120Go 8Mo
- 1 DD 8Go
- 3 ventilos PAPST branchés sur un variateur Nexus
Voilà, ça me parait pas exceptionnel mais peut-être que les 300W sont insuffisants ce qui provoquerait mes problèmes.. Qu'en pensent les pros ?
n°2529040
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 17-06-2003 à 23:21:33  profilanswer
Je pense à un pb de drivers détonators.
Depuis les 41.09, la macrovision est à nouveau intégrée aux drivers, donc pb de lecture dvd et de sortie TV.
Pour l'histoire de la case grisée, je penserai plus à un mélange entre plusieurs drivers (désinstall pas complète...)
Ca m'est arrivé il n'y a pas longtemps.
n°2529061
Cool Coyot​e
Posté le 17-06-2003 à 23:26:14  profilanswer
au début c'est ce que je me suis dis mais ce qui est vraiment bizarre c'est qu'avant ça fonctionnait parfaitement avec les 43.45 déjà, pis y'a ce problème de signal bizarre qui sort de la carte sur la TV dès qu'on allume le PC.. Vraiment ça me rend fou cette histoire  :??:
je vais quand même essayer de désinstaller mes pilotes complètement avec nvidia file remover et résinstaller les 40.72 mais j'y crois plus trop :/
Message édité par Cool Coyote le 17-06-2003 à 23:27:44
n°2529081
smiley0041
Posté le 17-06-2003 à 23:34:27  profilanswer
juste un truc con comme ça : essaye les drivers d'asus non ? peut etre sont ils plus adaptés ...
Mon feed
n°2529093
Cool Coyot​e
Posté le 17-06-2003 à 23:41:11  profilanswer
je pense pas que ça ait quelque chose à voir, j'ai toujours utilisé que les détos et ça a toujours fonctionné nickel quelle que soit leur version, c'est vraiment la première fois que j'ai ce type de problème
n°2529752
Cool Coyot​e
Posté le 18-06-2003 à 11:30:01  profilanswer
bon bah apparemment ça n'a rien à voir avec le système ni les pilotes.
En effet je viens de remplacer mon DD par un petit DD pour y installer Win98 SE et tester. Ben aprés avoir installé les détos 41.09 ben j'arrive même plus à rentrer dans Windows, l'affichage devient tout foireux et ça bouge plus. Les detos ce sont les même que j'ai installé sur le deuxième PC en 98 et sur lequel ma carte fonctionne nickel.
Je pense que ça confirme le problème hardware. Quelqu'un a une idée ??? (je pense de + en + à un léger manque de puissance nivo alim)...
n°2529764
lsage
Le sage des forums
Posté le 18-06-2003 à 11:35:20  profilanswer
Dans ce cas, vérifie les voltages délivrés par ton alim avec sandra, mbm, ou tout autre logiciel. Si tu vois un grand écart, ne cherche pas plus loin.
Par asquis de conscience, tu pourrais peut être essayer avec une alimentation de marque, si tu connais quelqu'un qui en a une.
n°2529858
Cool Coyot​e
Posté le 18-06-2003 à 12:01:12  profilanswer
oula, voilà ce que j'ai trouvé:
[BIOS]
VCore = 1.536V
+3.3V = 3.296V
+5V = 5.026V
+12V = 11.9V
[MBM]
VCore = 1.57V
+3.3V = 3.31V
+5V = +5.05V
+12V = +16.32V (<----  :ouch: )
[SANDRA]
VCore = 1.52V
+3.3V = 3.30V
+5V = 5.03V
+12V = +15.50V (<----  :ouch: )
carrément flippants les résultats du +12V !!
je sais que je ne peux pas considérer les résultats du bios comme fiables...
Par contre si en effet tu me dis que les résultats de MBM et Sandra sont fiables, avec un voltage comme ça ça voudrait donc dire que ça tire plus dessus car y'a pas assez de puissance c'est ça ??
n°2530903
Cool Coyot​e
Posté le 18-06-2003 à 18:06:26  profilanswer
J'ai testé au multimètre, j'ai entre 11.8 et 12V en fait. Bizarre que les résultats de mbm et sandra soient foireux comme ça.
Bon bah du coup ch'ui pas plus avancé quoi...
n°2531867
Cool Coyot​e
Posté le 18-06-2003 à 23:39:02  profilanswer
j'ai fais une nouvelle série de tests:
- j'ai viré tous mes périfs, j'ai juste laissé : CM + Proc + RAM + CG + 1DD + lecteur DK : toujours pareil... je pense donc pas que ça vienne de l'alim.
- Sous win98 depuis que j'ai installé les detos, juste avant de lancer le bureau : plantage + reboot automatique. Je ne peux y rentrer qu'en mode sans échecs.
- Memtest : tout est OK
un pote m'a suggéré que ça pourrait être la Carte Mère qui merde. Finalement, je me demande si en effet ça pourrait pas être ça car ormis ce bug, je me souviens samedi quand j'ai fais ma première install de WinXP, pendant l'install j'avais eu l'erreur d'un fichier mal copié. En essayant à nouveau c'est passé. Ensuite en voulant installer Acrobat Reader 5.1 j'ai eu une erreur du style : impossible de décompresser, pas assez de place sur C: (20 Go de libre pourtant).
Il semble que ce genre de bugs apparaissent souvent sur une config instable soit par mauvais réglages dans le bios, soit tout simplement à cause d'un pb sur la CM.
Bref j'attends vos avis...
probleme sortie video sur fx 5200 : incomprehensibleONDULEUR : Comment ca fonctionne
Boot sur sortie TVproblème sortie TV sur présario 920
Sortie SPDIF coaxiale pour dtt2500 sur ASUS P4P800 ???Sortie Tv 9700pro, mais le son?
GeForce4 conflit avec MSI ?ma commande "executer automatiquement le cdrom" ne fonctionne plus?
pilote gf4 et sortie tv ???????Recherche câble sortie TV pour GF2 Leadtek (En Y: DIN6 -> SVHS et RCA)
Plus de sujets relatifs à : [GeForce4] sortie TV ne fonctionne plus
