3931 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
cpu limité ?
n°9808335
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 13:22:01  profilanswer
Badmacks a écrit :
ui, si le cpu... ou le gpu est a 100% @ 75fps... @60hz, l'usage sera un peu moins elevé, par conséquent, si d un coup il y a une scene plus dure a calculer, du fait que inferieur a 100%, il ne devrait pas y avoir de ralentissement/rupture d affichage...
Par contre , il faut bien avoir a l esprit que suivant la programmation des jeux, un cpu peu etre "limited" avec seulement 2 ou 3 cores proches des 100%... c'est là toute la difficulté de la compréhension
après en jeu l'afficage est tt a fait constant et fluide, tres peu de ralentissement sauf effectivement quand il y'a enormement de chose a afficher d'un coup la ça arrive quelque "lag" parfois mais sinon je n'ai pas l'impression que ma cg soit a cracher ses poumons
n°9808339
fegre
Voleur professionnel
Posté le 17-05-2016 à 13:25:17  profilanswer
Je t'avais un peu zappé sorry ^^ je viens de faire un test :
http://img15.hostingpics.net/pics/796107WoWScrnShot051716132241.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/842348WoWScrnShot051716132248.jpg
n°9808345
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 13:28:07  profilanswer
anti crénelage a 1 logique que tu grimpe en fps ^^
n°9808347
fegre
Posté le 17-05-2016 à 13:28:41  profilanswer
J'ai jamais vu de différence avec/sans ^^
Edit : avec x8 et en pasant en DX11 je suis à 190fps ^^
Message édité par fegre le 17-05-2016 à 13:30:19
n°9808350
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 13:30:58  profilanswer
je vais aller tester taleur
n°9808352
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 13:31:34  profilanswer
test aussi en msaa x8
n°9808360
fegre
Posté le 17-05-2016 à 13:35:49  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/695826WoWScrnShot051716133346.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/915399WoWScrnShot051716133354.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/873939WoWScrnShot051716133356.jpg
n°9808364
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 13:38:09  profilanswer
msaa x8  pas juste x8
n°9808366
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 17-05-2016 à 13:40:03  profilanswer
C'est du 1080P cela http://stkr.es/s/zpf
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9808371
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 13:42:29  profilanswer
MDr tu viens de me faire réaliser qu'on pouvait bloquer les fps, ce qui était mon cas a 100. je viens de monter la barre a fond et je suis a 150 fps en ultra
je suis un boulet
Message édité par dr3@m39 le 17-05-2016 à 13:45:24
n°9808374
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 13:44:22  profilanswer
du coup en 720*596  v-sync off  190 fps
   1920*1080 v-sync off  135 fps
Message édité par dr3@m39 le 17-05-2016 à 13:44:57
n°9808375
friteman
Posté le 17-05-2016 à 13:44:31  profilanswer
Mes feeds (ancien système)
n°9808384
fegre
Posté le 17-05-2016 à 13:47:56  profilanswer
j'ai que ça ^^ 1x, 2x, 4x, 8x :)
Je suis un gameur pauvre, problème? :o
je suis un boulet
oh putain [:rofl]
n°9808419
Badmacks
Posté le 17-05-2016 à 14:08:04  profilanswer
Je doit avoir un prob.... je trouve la qualité des photo moyenne jarrive meme pas a voir que cest en x8 :D :o ca vient de mes yeux ou bien ... :whistle: :sweat:
n°9808430
fegre
Posté le 17-05-2016 à 14:11:54  profilanswer
redimensionné en 800x600 pour être dans les clous :/ Effectivement on voit que dalle :o
n°9808470
maxelo
Posté le 17-05-2016 à 14:31:34  profilanswer
J'ai pas compris un truc les gars là lol
Si t'es à 100 fps en low et 100 fps en ultra tes CPU limited donc ?  Mais on s'en fou vu que 100 fps c'est largement assez pour jouer donc la question devrait même pas se poser non ?
Si t'es à moins de 60 fps dans un jeu oui dans ce cas là question peut se poser de savoir si c'est le CPU ou la cg qui galère :ange:
n°9808483
fegre
Posté le 17-05-2016 à 14:35:22  profilanswer
On a pas cherché à savoir si son CPU était merdique mais juste si il limitait :o Oui il limite la CG mais oui aussi il est largement dans la course ;)
n°9808488
Badmacks
Posté le 17-05-2016 à 14:36:18  profilanswer
et a l'origine ( au debut du thread):
dr3@m39 a écrit :
sur wow  1920x1080 v-sync désactivé  85fps
720x576  v-sync desactivé  98fps
où as tu été chercher les 100fps en 720 et en 1080 ? :D
Message édité par Badmacks le 17-05-2016 à 14:39:12
n°9808901
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 16:21:40  profilanswer
avec le logiciel fraps mais j'avais oublié que wow était bloqué a 100 fps dans les reglages
maintenant 720*596  v-sync off  190 fps
Message édité par dr3@m39 le 17-05-2016 à 16:27:00
n°9809011
Badmacks
Posté le 17-05-2016 à 17:06:56  profilanswer
ah oé ces 100fps là :lol:
n°9809093
drynek
Posté le 17-05-2016 à 17:57:32  profilanswer
Du coup forcément ça change oui  :lol:
M'enfin on peut definitevement conclure que même sans OC aux fréquences stock ton 2500k est plus que suffisant pour tes jeux et que donc tu peut le garder encore un bon moment ça limite étant clairement bien au dessus de tes jeux
n°9809262
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 19:34:18  profilanswer
je viens aussi de le o/c a 4.2 ghz via Oc genie donc gain de perf encore ^^
n°9809304
Badmacks
Posté le 17-05-2016 à 19:54:46  profilanswer
oc genie est un truc qui ne devrait pas exister... tu veut 10% de gain ca met +10% de jus... a terme ton cpu va griller
n°9809356
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 20:18:35  profilanswer
pas moyen de passer par le bios j'ai flash ma Cm mais impossible de revenir en arrière. quand je met un bios sur une clée usb il ne le voit pas avec M-Flash
4.2 ghz a 1.27volt de vcore  cela reste raisonnable !!
Message édité par dr3@m39 le 17-05-2016 à 20:23:47
n°9809418
drynek
Posté le 17-05-2016 à 21:00:52  profilanswer
1,27v pour 4.2ghz ca me semble pas deconnant pour un Sandy bridge il peut supporter plus de toute façon.
Du moins pour un OC automatique c'est pas si mal on va dire
Si il est stable et qu'il chauffe pas trop pk pas.
À 4.2ghz avec une 290x tu peut envisager serainement du AAA récent sans aucun soucis
Mon 4690k n'est qu'à 4ghz voltage stock et j'ai qu'une r9 380 (OC) je passe pas mal de titre récent en ultra en 1080p dont fallout4 moyennent deux trois réglages, the witcher3 tout à bloc avec hairworks à 30fps ma carte est à genou elle peut pas plus sinon en medium/élevée sans hairworks je touche les 60fps
Donc t'a carte est largement au dessus de la mienne pas de soucis quoi  :o
n°9809583
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 22:28:19  profilanswer
Mon i5 est refroidi via un aquacharger 240 il est a 35 degré donc il ne chauffe pas un copec et tester l'oc sous occt ça tient
Message édité par dr3@m39 le 17-05-2016 à 22:29:21
n°9809586
drynek
Posté le 17-05-2016 à 22:34:36  profilanswer
Ben parfait, touche plus  :D
n°9809631
dr3@m39
Posté le 17-05-2016 à 23:15:30  profilanswer
merci pour le temps que tu m'as accordé.
n°9809920
Badmacks
Posté le 18-05-2016 à 11:56:24  profilanswer
salut... J'ai pas dit que ca serait pas stable... juste qu en general ca met trop de volt lors de l'oc... Si javais fais ca avec mon i7 920, avec un OC de +65%, le voltage aurait dépassé les préconisations le faisant depasser les 1.4-1.45V... Sous water egalement le cpu montait a 60°C max par temps de canicule (l'été dernier, il a fait jusqu a 46°C a l'ombre dehors et 37°C dans la chambre)... Par contre 4.4ghz stable h24 m'impose d'etre sur 4cores uniquement, mais en jeu on ne sent pas vraiment la différence 4 ou 8cores :whistle: :sol:
Bon jeu a toi ;)
Message édité par Badmacks le 18-05-2016 à 11:57:55
 Page :   1  2
Page Suivante
Config gamer pour un bugdet limitéCPU limité à 800 Mhz
Nouvelle config gaming , aucune limite budgetairepartitionnement limité ?
Impossible de modifier le CPU et multiplicateur limité dans le bios.débit limité en sata 3 ?
Un processeur peut-il limité la performance d'une carte graphique ?Avis Configuration, budget un peut limité
BESOIN D'AIDE POUR UNE CONFIG A BUDGET LIMITE (550 euros)PC vieillot budget limité GPU ou CPU ?
Plus de sujets relatifs à : cpu limité ?
