9288 connectés
  Un processeur peut-il limité la performance d'une carte graphique ?
n°9684431
wyno31
Posté le 16-12-2015 à 12:32:12  profilanswer
Bonjour à tous,
je possède une carte graphique GTX 770 et un processeur i5-2500k
même si le processeur a l'air encore pas mal, il date quand même un peu, du coup je voulais savoir si c'était possible que ce processeur là puisse un peu limité la puissance maxi de ma carte graphique ou pas?
en gros si je met un processeur plus performant, est-ce que ma carte graphique sera elle aussi plus performante ou pas vraiment ?
Merci d'avance
n°9684433
mrdoug
Posté le 16-12-2015 à 12:33:02  profilanswer
Clairement pas non c'est un excellent CPU qui tient encore largement le coup. Il ne limite même pas une 980Ti alors le 770...
Tu peux toujours l'oc un peu, d'autant plus que c'est un k.
Message édité par mrdoug le 16-12-2015 à 12:33:19
n°9684434
wyno31
Posté le 16-12-2015 à 12:35:21  profilanswer
Ok, et si je l'oc un peu il y'a quand même un risque non?
mais sinon concrètement normalement j'ai pas besoin de l'oc si ça reste encore un bon processeur, ou est-ce que je peut le faire pour être encore plus à l'aise dans le jeux ?
n°9684441
mrdoug
Posté le 16-12-2015 à 12:37:38  profilanswer
Le mieux est de changer de carte graphique si tu veux que les jeux tournent mieux  :)
Mine de rien la 770 commence a se faire vieille pour les jeux ce qui n'est pas le cas du CPU. Il y a eu très peu d'évolution ces dernières années (temps mieux pour notre portefeuille d'ailleurs)
n°9684442
aure47600
Posté le 16-12-2015 à 12:39:08  profilanswer
pour l'overclocker, il faut la carte mère qui va bien mais à part dans quelques cas où le cpu peut limité c'est trop faible pour changer de plateforme, tu peux oc en MANUEL, pas d'auto car ça peut claquer les carte mères ;) mais en manuel aucun risque et ton cpu sera toujours dans les meilleur processeur du moment ;)
changer la 770 pour du fhd c'est pas hyper utile non plus, on peut passer à 970 mais autant attendre l'année prochaine, meilleur prix des 970 ou meilleur perf des nouvelle gtx/r9
Message édité par aure47600 le 16-12-2015 à 12:40:09
n°9684444
wyno31
Posté le 16-12-2015 à 12:40:40  profilanswer
Non je suis satisfait de ma 770 y'a pas de souci
c'est juste qu'un moment j'ai branché mon pc sur un écran de 82 cm en full hd, j'ai lancé fifa, et en jouant en ligne ça lagé un peu, après je sais pas si ça venais du réseau ou de ma carte graphique
par contre dans mon écran pc 23 pouces il y'a aucun souci,
en fait l'écran plus il est grand plus la carte graphique travaille plus non?
n°9684446
wyno31
Posté le 16-12-2015 à 12:43:19  profilanswer
J'ai une Gigabyte Z77X-UD3H comme carte mère, elle peut être oc ?
mais c'est pas vraiment utile d'oc si ? il peut avoir une certaine différence ou pas vraiment ?
n°9684447
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 16-12-2015 à 12:44:25  profilanswer
euh sur un 23 pouces ou un 40 pouces ça ne change rien hein,
c'est la réso qui compte, pas la taille
n°9684448
aure47600
Posté le 16-12-2015 à 12:46:30  profilanswer
la différence pas encore, la différence viendra sur gta5 par exemple ou des jeux avec un max d'ia, mais sinon dans 1-2-3 ans oui tu auras besoin d'overclocker ;). la z77 est bonne pour oc :) actuellement ta config est homogène, si tu sens du ralentissement, vérifies tes réglages et règles en fonction de toi et pas du full ultra msaa32x et af 48x, tu règles proprement les graphisme du jeu et normalement tu devrais avoir un framerate très correcte en full hd, (ta carte graphique est quand même meilleur qu'une gt960 que l'on recommande pour du fhd sans trop de concession ;) )
+1 avec sadicologue, le nombre de pixel est important et non la taille ;) mais je pense que ça venait de ta connexion et non de l'ordi parce que fifa niveau graphisme c'est assez facile à faire tourner ;)
Message édité par aure47600 le 16-12-2015 à 12:47:36
n°9684461
klemo
Kirkenstock
Posté le 16-12-2015 à 13:19:17  profilanswer
tu peux etre cpu limited avec un i7 et une R7 370
comme tu opeux etre gpu limited avec un i3 et une GTX 980
Message édité par klemo le 16-12-2015 à 13:19:53
I usually only break the G-string
n°9684468
aure47600
Posté le 16-12-2015 à 13:26:41  profilanswer
oula klemo dis moi quel i7 limite une r9 370 parce que même un 920 s'en sort très bien? à moisn que tu parles dans un cas précis, parce que je vois pas, par contre oui un i3 peut être gpu limited par une 980/980ti selon la résolution ;)
Message édité par aure47600 le 16-12-2015 à 13:26:49
n°9684569
Zurkum
Posté le 16-12-2015 à 15:51:45  profilanswer
Il faut être moins catégorique que ça, ça dépend surtout des scènes à charger !
Sinon un i7 qui bride une R7 370 ça serait surprenant quand même
n°9684574
klemo
Kirkenstock
Posté le 16-12-2015 à 16:02:40  profilanswer
Après j'ai pris une CG un poil trop bas de gamme :D
perso ca m'arrive de jouer en ayant des VM qui tournent a coté et le CPU limite je le sens bien
Ca dépend de ce que tu fais. De la charge CPU
Message édité par klemo le 16-12-2015 à 16:03:33
n°9684577
Crashdent
Posté le 16-12-2015 à 16:06:48  profilanswer
Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit.  :D
Disons qu'il y a des jeux en particulier pour ça (Arma 3, SC2, Anno 2070), mais pour faire des généralités un i5-2500K ne craint pas grand chose.  :p
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
carte mère serveur compatible proxmox 4Coupure de courant, CG hs (ventilo bruyants, pas de sortie vidéo)
Asus P8H77-I + carte HBACherche carte usb pour controleur sur cm
carte mere pour overclock i5 2500kCombien de ventilos sur cette carte mere?
Processeur utilisé à 95% In game ( i7 4790k)Avis carte mère
Plus de sujets relatifs à : Un processeur peut-il limité la performance d'une carte graphique ?
