9665 connectés
  Léger problème hercules 9700 [Résolu suite SAV]
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2574124
hsnalex
Posté le 04-07-2003 à 20:46:16  profilanswer
Salut à tous
 - comme je le disais, lorsque je joue à un jeu j'ai des lignes blanches qui apparaissent dans les décors, des fois c'est en pointiller blanc dans le ciel, mais en général dans les décors, de longues lignes blanches bien droites mais très fines d'où le "léger problème" mais c'est quand même chiant.
 - Sous 3dmark 01 et 03, sous certains test, j'ai des affichages bizarres, genre des triangles qui n'arretent pas de clignoter de couleur noir. Exemple : sur le dos de la tortue sous 2003 et également avec la démo où la nenette combat deux orcs, j'ai pleins de triangles qui s'intillent nerveusement dans les textures, difficile à d'écrire, des triangles ou de grandes lignes géométriques qui s'intillent et de couleurs grises.
DX9 et catalyst 3.0 du CD (pour raison citée en dessous  :( )
 - autre chose, actuellement j'ai les pilotes du cd les 3.0 et lorsque j'ai voulu mettre les 3.4 je n'avais plus les onglets ATI pour sortie TV, couleur... dans le panneau de configuration de l'affichage?? Y'a un soft à mettre en plus??
Merci des réponses  ;)
Petite photo plus explicite
[img]http://pageperso.aol.fr/HSN%20Alex/Pyostus.jpg
[/img]http://pageperso.aol.fr/HSN%20Alex/shot0017.jpg
Message édité par hsnalex le 16-07-2003 à 21:34:26
n°2574138
Alkor2001
Posté le 04-07-2003 à 20:50:15  profilanswer
Euh, je ne sais pas trop comment tu pourrais régler tes problèmes d'affichage, mais pour tes options manquantes dans les drivers il semble que tu aies oublié d'installer le Control Panel...
J'aime pas Apple...
n°2574674
hsnalex
Posté le 05-07-2003 à 00:24:53  profilanswer
:bounce:
n°2574710
hsnalex
Posté le 05-07-2003 à 00:56:46  profilanswer
:(  j'ai mis dx 9a et les 3.5 mais tjrs pareil, tjours ces foutus ligne blanche...
Quelqu'un a déjà du voir ca??
n°2574732
hsnalex
Posté le 05-07-2003 à 01:15:31  profilanswer
bon dernier up avant dodo
merci de vous penchez sur mon cas  ;)
n°2574751
belokan
Posté le 05-07-2003 à 01:22:05  profilanswer
ça m'intéresse ton pb là car il me semble avoir eu, moi aussi, tes triangles avec les orcs !
je n'ai pas de solution à te donner cependant
n°2574752
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-07-2003 à 01:23:00  profilanswer
effectivement t'as un problème, je doutes que ce soit l'agpn donc essayes de baisser la fréquence de la ram ou du core, mais ça risque de se terminer en sav....
n°2576096
hsnalex
Posté le 05-07-2003 à 21:44:27  profilanswer
:bounce:
slt up du soir
n°2576138
big jack
Posté le 05-07-2003 à 22:08:51  profilanswer
moi aussi j'ai le même problème avec une radeon 9000 ^^ lais personne n'a su me répondre  :sweat:
n°2576170
big jack
Posté le 05-07-2003 à 22:22:20  profilanswer
c'est des décalages de textures on dirait voilà à ce que ca ressemble chez moi : http://membres.lycos.fr/bigjackw5/bug.jpg
n°2576175
hsnalex
Posté le 05-07-2003 à 22:24:03  profilanswer
Ouuuuuuuuais je ne suis plus seul dans cette pénombre  :D
t'as tjrs pas de solution?
t'as quoi comme driver?
n°2576188
big jack
Posté le 05-07-2003 à 22:27:13  profilanswer
comme toi directx 9.0a mais les catalyst 3.5  :hello:
Message édité par big jack le 05-07-2003 à 22:27:42
n°2576192
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 05-07-2003 à 22:28:05  profilanswer
Probleme de chauffe a mon avis :D
Ou c'est la RAM qui foire, probleme de texture :heink:
Sinon tu fait une desinstalle complete des drivers, BDR etc...
Et tu reinstalle au cas ou :D
Message édité par chrisleurn le 05-07-2003 à 22:29:45
n°2576199
big jack
Posté le 05-07-2003 à 22:29:27  profilanswer
nan je crois pas j'ai mis un ventilo 8 cm en 12 volt (la carte etait en passif dorigine) + des rads sur les ram
n°2576221
hsnalex
Posté le 05-07-2003 à 22:41:45  profilanswer
j'ai mis aussi les 3.5 et pas de changement
j'ai mis en agp 4x et il me semble que ca va un peu mieux.
Je vais essayer avec les derniers omegas.
n°2576223
yannick_fr​ere
Posté le 05-07-2003 à 22:42:55  profilanswer
Ca par contre, ça m'a l'air tout à fait normal ...
Un petit écart entre deux polygones peut venir de pas mal de choses : mauvaise conception du niveau, problème de précision dans le calcul des coordonnées des points etc
Donc si t'as ce problème que dans ce jeu, je crois qu'il ne faut pas t'inquiéter ...
n°2576231
Darkblade6​666
Posté le 05-07-2003 à 22:47:23  profilanswer
bon je sait pas si sa peu aider mais j avais le meme prob sur ma g200 et c etait les drivers qui avait des problemes en opengl
n°2576236
big jack
Posté le 05-07-2003 à 22:50:33  profilanswer
j'ai trouvé ce problème seulement dans ce gta et dans quelques maps de quake 3
n°2576244
big jack
Posté le 05-07-2003 à 22:54:40  profilanswer
ah et aussi dans unreal 2...  :cry:
n°2576305
hsnalex
Posté le 05-07-2003 à 23:30:29  profilanswer
sinon, je viens de faire tourner motoracer 3 avec lequel j'avais ces problèmes mais avec uen 4500 kyro et une autre CM et proc. et là je n'ai aucun problème d'affichage.
Dans ennemy territory je n'ai aucun problème aucune ligne, aucun triangle, tout est nickel.
Donc c'est pas un problème de la carte, car s'il y avait un prob avec la carte se serait avec tous les jeux, nop ??
n°2576324
tree
That's all in your head.
Posté le 05-07-2003 à 23:43:27  profilanswer
j'ai eu le pb des points blancs en overclockant trop ma 9700 pro
n°2576340
big jack
Posté le 05-07-2003 à 23:48:54  profilanswer
wé mais ca c'est des artefacts, nous on a des pb de décalages de textures...
Sinon pour Alex heu ben si il faut les jeux qui donnent ds pb utilisent par exemple que opengl et donc ca fait des bugs que dans ces jeux...
n°2576624
big jack
Posté le 06-07-2003 à 09:41:31  profilanswer
up !  :bounce:
n°2576913
hsnalex
Posté le 06-07-2003 à 12:52:48  profilanswer
C'est pas un prob de la 4ème dimension quand meme!!
Il y a bien d'autre personne qui ont eu ou ont ce problème.
Sinon j'ai mailer hercules avec les photos, j'attends une réponse... (enfin j'en attends tjrs d'il y a quelques mois  :pt1cable: )
n°2577012
hsnalex
Posté le 06-07-2003 à 13:48:57  profilanswer
:heink:
Je viens d'installer quake3 et j'ai aucun problème de ligne ou de triangle
Mon prob est donc concentré sur vietcong, colinmcrae3 et certaines démo de 3dmark2003.
Une idée de la raison???
n°2577048
power600
Toujours grognon
Posté le 06-07-2003 à 14:09:26  profilanswer
HSNAlex a écrit :
Salut à tous
 - Sous 3dmark 01 et 03, sous certains test, j'ai des affichages bizarres, genre des triangles qui n'arretent pas de clignoter de couleur noir. Exemple : sur le dos de la tortue sous 2003 et également avec la démo où la nenette combat deux orcs, j'ai pleins de triangles qui cintillent nerveusement dans les textures, difficile à d'écrire, des triangles ou de grandes lignes géométriques qui cintillent et de couleurs grises.
J'ai un truc du même genre aussi avec ma 9700 Pro, avec pourtant les 3.5 (censés corriger des bugs).
http://www.ifrance.com/power600/im [...] lbench.gif (258 Ko)
Message édité par power600 le 06-07-2003 à 14:17:10
n°2577080
hsnalex
Posté le 06-07-2003 à 14:28:17  profilanswer
Ouuuiiiiiiiiiiii c tout a fait ca!!!!!!!!!
enfin du moins si tu parles des espèces de triangles d'ombres que l'on voit sur le sol et qui, en action, n'arrete pas de stromboscoper.
Cela doit bien dire quelque chose à quelqu'un ce prob??
Vu ta config est ce que c'est pas asus qui merde??
Message édité par hsnalex le 06-07-2003 à 14:30:44
n°2577095
big jack
Posté le 06-07-2003 à 14:34:23  profilanswer
Maintenant que je cherche bien :D  dans GTA sur un immeuble j'ai aussi des petits triangles qui deconnent on dirait des ombres qui deconnent  :sweat:
n°2577102
power600
Toujours grognon
Posté le 06-07-2003 à 14:39:51  profilanswer
C'est bien des ces triangle dont je parle (j'cause bien hein![:ddr555])
Ca me semble bien dû à la carte ou ses pilotes, bug d'affichage classique pas corrigé par M'sieur ATI :kaola:
n°2577734
big jack
Posté le 06-07-2003 à 19:28:56  profilanswer
up  :bounce:
n°2577781
hsnalex
Posté le 06-07-2003 à 19:49:13  profilanswer
:D Bon j'aimerai bien que tous ceux qui ont honte d'avouer qu'ils ont aussi des triangles stromboscopiques se manifestent  :D
n°2577791
chrisleurn
Posté le 06-07-2003 à 19:51:43  profilanswer
Pas de bol, j'en ai pas :D
n°2582449
hsnalex
Posté le 08-07-2003 à 18:01:26  profilanswer
En cherchant dans le forum j'ai finalement trouvé d'autres "victimes".
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
J'ai localisé mon prob il vient de direct3d, ca me fait plein d'artefact partout.
Toujours pas de soluce??
n°2582473
chrisleurn
Posté le 08-07-2003 à 18:10:30  profilanswer
Et avec le dernier DX9.0a, c'est pareilou pas :heink:
n°2582734
hsnalex
Posté le 08-07-2003 à 20:15:45  profilanswer
oui avec dx9a de microsoft pareil.
Pour info j'ai passé les fréquences de la carte directement à 265/265 et à 315/315, et bin ca change rien, tjrs ces putains d'artefacts.  :fou:
Bon sinon on récapitule (J'ai installé au moins 15Go de jeux et démo pour voir les problèmes  :( )
Jeux posant problème d'affichage :
- Vietcong, splinter cell, unreal2003, un peu cmr3
Jeux sur lesquels aucun problèmes :
- Half life en openGL mais en direct3d gros artefact, motogp2, american conquest, MOHAA, Quake3 arena, ennemy territory, NOLF2.
Actuellement je suis avec les derniers omega et tjrs prob.
Concernant ma carte mère a7n8x deluxe 1.04 bios d'origine, est ce que en flashant au dernier il peut y avoir un mieux ou rien à voir??
n°2582749
chrisleurn
Posté le 08-07-2003 à 20:21:46  profilanswer
Est-ce que tu aurais pas ce propleme d'openGL par hasard, ATI a sortit un truc pour remedié
Dans un autre topic
mahir a écrit :
correction pour opel gl des catalyst 3.5
pour win9x/me
http://www.materiel.be/logclic/cli [...] hotfix.exe
pour  2000/xp
pour plus d info
http://www.materiel.be/news.php?start=0
Au cas ou ;)
n°2582815
gehef
Posté le 08-07-2003 à 20:56:53  profilanswer
Pour rajouter de l'eau au moulin ;) J'ai une Hercules 9700 + Catalyst 3.4 + DirectX 9a et j'ai pas de problème sous Unreal Tournament 2003.
Peut-on parler de bugs des drivers lorsque certains ont des problèmes et pas d'autres ?
Côté carte mère, j'ai une Abit NF7-S... peut-être un pb de compatibilité avec un autre composant de vos configurations ??? :heink:
n°2582822
bjone
Posté le 08-07-2003 à 20:59:03  profilanswer
là c'est plus une question de bug de drivers, ça ressemble plus à un problème matériel....
n°2583004
hsnalex
Posté le 08-07-2003 à 22:40:26  profilanswer
Viens d'essayer le patch ati openGL mais non, ca change rien.
Mon problème vient je crois de direct3d, car sous half life en openGL ca rulez mais en direct3d jai les memes artefacts que dans les autres jeux qui doivent donc à mon avis utiliser le direct3d et pour les jeux ou ca fonctionne bien ca doit utiliser l'openGL...
Donc si personne ne voit de solution je crois que c'est DMC et retour montgallet la semaine prochaine en espérant que la boutique en ait en stock. (et aussi que les problèmes apparaissent la bas comme ca le fait sur ma machine, sinon DMC conflit matériel  :fou: )
n°2583027
hsnalex
Posté le 08-07-2003 à 22:50:57  profilanswer
Bon allez une dernière pour vraiment argumenter le sujet  :D
On voit bien ces P..TAINS D OMBRE DE M..DE ET CES LIGNES DE M..DE  :fou:
http://pageperso.aol.fr/HSN%20Alex/pyostus02.jpg
Message édité par hsnalex le 08-07-2003 à 22:51:57
 Page :   1  2
Page Précédente
Attandre la FX5900 ultra ou prendre la Radeon 9800 pro de suite ?problème écran hp d8905a help please !!!
problème avec soltek sl 75 frn2PROBLEME d'alimentation
Problème RAMProbleme Dual Ecran !!
Probleme avec mon vieux Pc en remplacement.Probleme d'affichage ????
[Realtek AC97]=> Problème louche...Péty problème de hors fréquence sur LCD :'(
Plus de sujets relatifs à : Léger problème hercules 9700 [Résolu suite SAV]
