4513 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Léger problème hercules 9700 [Résolu suite SAV]
n°2583027
hsnalex
Posté le 08-07-2003 à 22:50:57  profilanswer
Bon allez une dernière pour vraiment argumenter le sujet  :D
On voit bien ces P..TAINS D OMBRE DE M..DE ET CES LIGNES DE M..DE  :fou:
http://pageperso.aol.fr/HSN%20Alex/pyostus02.jpg
Message édité par hsnalex le 08-07-2003 à 22:51:57
n°2583036
smiley0041
Posté le 08-07-2003 à 22:54:38  profilanswer
c'est p-e un pb de mémoire ?
=> sav hercules ?  :jap:
Mon feed
n°2583067
hsnalex
Posté le 08-07-2003 à 23:09:53  profilanswer
J'avais envoyer un mail à hercules leur envoyant en meme temps ces images.
J'ai un mail en retour me demandant la date d'achat le numéro de la carte... pour un retour SAV je pense. Mais vu que la carte n'a qu'une semaine ce sera SAV montgallet, étant donné qu'il l'a prenne en SAV jusqu'à 6 mois.
Pour en revenir au mail d'hercules je n'ai eu aucune explication, aucune indication du prob possible. Je vais les appeler au tph pour plus d'infos.
 :fou: Putain première fois que j'ai un prob avec un matériel acheté; premier retour SAV  :fou:  et avec du matos a 2000 balles on s'attend quand meme a de la qualité, mais que dalle :fou:
Message édité par hsnalex le 08-07-2003 à 23:11:23
n°2583112
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-07-2003 à 23:25:39  profilanswer
je dirais que c'est plustôt un problème avec le core, on dirait presque du z-fighting a certains endroits :D
n°2583132
hsnalex
Posté le 08-07-2003 à 23:32:28  profilanswer
[quote]je dirais que c'est plustôt un problème avec le core, on dirait presque du z-fighting a certains endroits :D
Tu peux développer?? qu'appelles tu core et z-fighting et pour résumer le tout retour SAV non??
n°2583164
bjone
Posté le 08-07-2003 à 23:41:06  profilanswer
le core c'est le chip de la radeon lui-même.
le z-fighting, c'est quelque chose de normal qui se passe pour les surfaces éloignées de la caméra et qui sont proches l'une de l'autre.
lors du traçage, la carte conserve le pixel le plus près de la caméra, hors pour les surfaces éloignées la précision sur le "z" peut être moindre, et tu peux voir des pixels clignoter dû à deux surface trop proches par rapport au pas de précision sur le z.
et certains défauts que tu as ressemble à ce genre de comportement (on dirais les artifacts que tu as avec une 9500 non pro qui passe mal en 9700, ptet un problème de cache interne au core)
donc retour sav je pense....
Message édité par bjone le 08-07-2003 à 23:43:21
n°2583180
bjone
Posté le 08-07-2003 à 23:46:18  profilanswer
essayes la carte dans un autre pc qui as déjà une radeon 9700 et qui pose pas de problème, et si ça fait pareil => sav
ça sert à rien d'essayer de bricoler avec les drivers si la carte a un pb.
n°2585416
hsnalex
Posté le 09-07-2003 à 21:19:48  profilanswer
Bon j'ai tout formaté mis les drivers dans le bon ordre etc.. mais c tjrs la meme merde... bon SAV je crois :kaola:
 :fou: Ce qui me ferait vraiment chier c que la carte tourne nickel au magasin  :fou:
n°2585661
hsnalex
Posté le 09-07-2003 à 23:27:06  profilanswer
:pt1cable:
Après avoir formater et mis les drivers dans le bon ordre, je viens de mettre les derniers omega avec dx9a :
J'viens de refaire des essais sur la version démo de unreal 2003 il n'y a que deux maps de dispo
Est ce quelqu'un peut me dire s'il est normal d'avoir des gros bugs d'affichage  sur la première map et aucun problème sur la seconde map?????
J'ai ressayé splinter cell, grosse amélioration, je n'ai plus de bug sur les visages, ils sont normaux, plus d'artifact qui s'affichent sauvagement, par contre j'en ai encore quelqu'uns sur le sol, et un grand rectangle de lumière à la place d'un néon au plafond  :pt1cable:
 :pt1cable: 1 semaine que je suis dessus  :pt1cable:
SAV ou pas je sais plus  :cry:
Message édité par hsnalex le 09-07-2003 à 23:28:02
n°2585710
hsnalex
Posté le 09-07-2003 à 23:54:19  profilanswer
:bounce: up de désespoir  :cry:
n°2586497
bjone
Posté le 10-07-2003 à 13:53:23  profilanswer
c'est jamais normal d'avoir des bugs d'affichage à fréquence nominale :D
bon t'as été testé la carte sur un autre pc ?
n°2587530
hsnalex
Posté le 10-07-2003 à 20:42:51  profilanswer
J'ai appelé la hotline de hercules
réponse : ca vient de l'alim faut mettre la carte à 1.6v et mettre une alim supérieure à 350 W (celle que j'ai).
Je lui dis donc que je vais retirer tous les périph et essayer simplement avec lecteur cd et DD.
Evidemment ca a pas marché mes problèmes sont tjours là  :pt1cable:
Conclusion : 35 balles au tph pour rien (0,34 ? la minutes)
 :fou:
SAV donc...   :pt1cable:
Je lui ais quand meme demandé si ma CM a base de nforce2 ne pouvait pas foutre la merde...
réponse : impossible nous préconisons les CM à base de nforce 2  :(
n°2600361
hsnalex
Posté le 16-07-2003 à 21:37:18  profilanswer
Comme le dit l'édit de mon topik, je suis allé ce matin à montgallet suite à ce problème.
Ils m'ont échangé la carte de suite  :D (Rue charenton.com) et maintenant tout rulezzzzzzzzzzz nickel  :D
Merci à tous ceux qui se sont creusé le crane pour m'aider  :jap:
 [:hsnalex]
Message édité par hsnalex le 16-07-2003 à 21:39:37
 Page :   1  2
Page Suivante
Attandre la FX5900 ultra ou prendre la Radeon 9800 pro de suite ?problème écran hp d8905a help please !!!
problème avec soltek sl 75 frn2PROBLEME d'alimentation
Problème RAMProbleme Dual Ecran !!
Probleme avec mon vieux Pc en remplacement.Probleme d'affichage ????
[Realtek AC97]=> Problème louche...Péty problème de hors fréquence sur LCD :'(
Plus de sujets relatifs à : Léger problème hercules 9700 [Résolu suite SAV]
