5519 connectés
  Problème RAM
Problème RAM
n°2573276
DroopyVD
Posté le 04-07-2003 à 14:40:40  profilanswer
Hello à tous et à toutes
Je possède une CM MSI K7N420 PRO avec un Athlon XP 1800+
je possède 3 barettes ram de 512 DDR et le système de reconnais qu'une seule quand j'ai essayé de mettre les 2 dernières que j'ai acheté ( des 512 DDR de marque Kingston ) le système ne se boote pas et fais un bip long à plusieurs reprises !!
Problèmes de carte mères ou de barettes ???   :??:
C'est les 3 des 266 MHz PC2100
Merci pour votre aide   :hello:
n°2573286
lsage
Le sage des forums
Posté le 04-07-2003 à 14:43:04  profilanswer
Regarde dans le bios si les timings proposés sont bons.
Regarde dans le manuel les explications sur les bips d'erreur et leurs durées.
Teste tes barettes une à une, puis 2 à 2, et éventuellement chez un pote, si la méthode précédente ne t'a pas appris qu'une de tes barettes était défectueuse.
n°2573291
DroopyVD
Posté le 04-07-2003 à 14:44:52  profilanswer
Merci Isage !!
Question :
Dans quelle rubrique du Bios je trouve les timming
STP !!
n°2573304
lsage
Le sage des forums
Posté le 04-07-2003 à 14:48:51  profilanswer
DroopyVD a écrit :
Merci Isage !!
Question :
STP !!
Ca dépend des versions de bios. Vérifie déjà le FSB (133) et le coef multiplicateur de 11,5.
Ensuite pour la Ram tu mets 100% ou synchro.
n°2573347
DroopyVD
Posté le 04-07-2003 à 15:01:23  profilanswer
Ok le FSB est OK  (133/266/66)  mais les 2 autres pas trouvé !!
il sont pas avec le FSB
  Problème RAM
Problème ajout de Ram sur portable Toshiba CDT4000probleme de Ram
Probleme vieille cm "A-TREND", 512 Mo Ram et W98Asus a7n8x probleme avec la Ram
Probleme de RAM HELP!!!!!!!Probleme avec RAM
probleme passage 256Mo-->512Mo de RAM!!!probleme de RAM, system instable!!
Probleme de RAMProblème de RAM avec Asus P4G8X
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM
