2603 connectés
  Probleme avec mon vieux Pc en remplacement.
n°2573032
N@pZeRtY
Posté le 04-07-2003 à 12:45:19  profilanswer
:hello:  Ce message s?affiche au démarrage du PC.
Nom de la fenetre : Setup
Error 10047 in function Connect (socket)
Adress family not supported by protocol family
L?image de l?ecran tremble et il m?est impossible d?ouvrir une application sous peine d?une mise en veille puis d?un retour sur le bureau.  :(
C ma config de remplacement car G grille mon 2200+  :sarcastic:  :
PII 333Mhz  :kaola:
98Mo de SDR
GeForce 4 mx 440 64Mo
DD 3go
Alim enermax 350W
n°2573050
darxmurf
meow
Posté le 04-07-2003 à 12:58:34  profilanswer
T'as un truc qui se lance au startup.
Windows 98 ? 2000 ? XP ?
Tu viens de réinstaller ton windows ?
controle dans le menu démarrer ce qui se lance au démarrage et dans la BDR aussi...
a+
Darx
Des trucs - flickr - Instagram
n°2573164
blazkowicz
Posté le 04-07-2003 à 13:47:49  profilanswer
clique démarrer/exécuter et lance msconfig :)
section démarrage, et nettoie le bordel
n°2574380
N@pZeRtY
Posté le 04-07-2003 à 22:01:20  profilanswer
win98 je vient pas de l'installer mais g bien nettoye le disque.
Message édité par N@pZeRtY le 04-07-2003 à 22:02:01
n°2574499
N@pZeRtY
Posté le 04-07-2003 à 22:50:52  profilanswer
2eme prob si j'essaye de demarrer dans un mode normal ou autre sauf sans echec. L'ordi reboote...
n°2576932
N@pZeRtY
Posté le 06-07-2003 à 13:04:12  profilanswer
up  :sweat:
n°2576983
lunehurlan​te34
Posté le 06-07-2003 à 13:35:19  profilanswer
je crois ke msconfig marche po sous 98!!
sinon ta mal fait kelke chose ke ta fait, et ns kome sa on pe po savoir!!
avant cette config marchait?
n°2576989
nikolai
Posté le 06-07-2003 à 13:38:49  profilanswer
Biensur qu'il marche !
seul sous 2K msconfig n'est pas present par defaut.
Soutenez l'association Chat Qu'un Son Toit - 86 | les RoadRunners sur BOiNC
n°2577294
N@pZeRtY
Posté le 06-07-2003 à 16:10:00  profilanswer
si c present..
Mais je ne peut plus demarrer en mode normal, il reboote avant d'arriver sur le bureau.
Ya qd mode sans echec ke ca marche...
sinon g essayer msconfig et j'arrive tjrs pas a reparer...
n°2594981
N@pZeRtY
Posté le 14-07-2003 à 15:43:04  profilanswer
g formate le dd.
ca marche !! :wahoo:
je reinstalle les pilotes... :D
j'installe les pilotes de la cg, je redemmare et là ca ne marche plus encore ce message d'erreur...  :cry:
dc g d'installe les pilotes de la cg et je sais pas koi faire... :sweat:
n°2595150
thajmahal
Posté le 14-07-2003 à 17:09:59  profilanswer
c koi ta carte grafik
ta des driver ressen ?? ou pas
Probleme d'affichage ????[Realtek AC97]=> Problème louche...
Péty problème de hors fréquence sur LCD :'(Gros probleme de voltage 3.3v Alim ou Pas
Problème de son sous WinXP Incompréhensible !!!problème avec mon graveur et ma carte carte mere nforce2
probleme p4p800 + cv 440se + modem ecigros problème!!!!
Problème avec un DD SATA Seagate ST3120026ASProblème de boot
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon vieux Pc en remplacement.
