9547 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  194  195  196  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6295199
kaka22
Posté le 24-03-2008 à 15:17:05  profilanswer
Donc il n'y a rien a faire dans ce cas la pour ceux qui sont victimes de l'ovp ?
n°6295230
angela-pcs
Posté le 24-03-2008 à 15:24:33  profilanswer
si encore plus d'info la :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=162124
avec la position pour les gts/gt g92 :
http://i30.photobucket.com/albums/c306/oohms/misc%20oc/img0818bbvp3mod.jpg
n°6295268
kaka22
Posté le 24-03-2008 à 15:37:17  profilanswer
Ah ok, je pensais que l'on pouvait modifier cela simplement avec des logiciels...
Bon ben merci de l'info en tout cas
n°6295824
m4st3rm1nd
Posté le 24-03-2008 à 19:44:32  profilanswer
Bon voila j'aimerais savoir si quelqu'un connais la solution a se probleme... j'essaie d'installer les drivers version *174...... et a chaque fois dans le setup avant dinstaller il me marque ceci " the NVIDIA Setup program could not locate any drivers that are compatible with your current hardware" et avec les driver 169* aucun probleme...! jaimerais savoir si il y a un moyen dinstaller les driver version *174 avec la GTS 512...
Message édité par m4st3rm1nd le 24-03-2008 à 19:45:18
n°6295830
jeerin93
Posté le 24-03-2008 à 19:46:56  profilanswer
Mais c'est pour les geforce 9 il me semble, je crois que c'est normal que tu puisses pas les installer, ils sont pas unifiés.
n°6295842
angela-pcs
Posté le 24-03-2008 à 19:51:47  profilanswer
n°6295869
m4st3rm1nd
Posté le 24-03-2008 à 20:10:56  profilanswer
merci beaucoup! :)
n°6295870
tontonbudd​y
Posté le 24-03-2008 à 20:11:28  profilanswer
ftp381 a écrit :
petit retour de test suite dernières modif. :)
52°C en full :sol: sous 20 minutes de Furmark 1680*1050 sans AA
HR03-GT avec Nanoxia 120mm 2000tr/min + pâte thermique IC Diamond 7 + extract 92mm Nanoxia 2000tr/min au niveau des ports PCI du panneau arrière
temp ambiante 23°C en milieu de pièce... et pour les tests le PC était panneau ouvert à coté du radiateur! (c'est le temps de bricoler ;) )
salut ftp381,
dis? juste pour la forme tu nous mettrai pas une pix ou 2 de ton install?
ACH/VDS Hardware
n°6295913
mortecouil​les
Posté le 24-03-2008 à 20:27:33  profilanswer
Retour d'expérience.
J'ai monté ma ASUS à 750/1830/1015 avec le ventilateur @stock.
Test avec 3DMark06 résultat 12900pts et des brouettes. Pour le gain que cela m'apporte je suis revenu @ stock car dans les jeux c'est du pareil au même.
Cela dit c'est une petit bombe cette carte :
Crysis en 1650x1080 + patch very High XP + Patch Pudon Shader 1.3 tout est fluide et beau.
MOH Airborn en 1650x1080 AA à fond tout est fluide.
Unreal Tournament 3 Idem.
Je teste avec CMR Dirt.
n°6295917
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 20:29:40  profilanswer
tontonbuddy a écrit :
salut ftp381,
oki,
je dégaine l'APN et je poste ;)
à tout'
n°6295950
jaffax
no one shall pass
Posté le 24-03-2008 à 20:38:57  profilanswer
soit j'ai un problème avec la mienne, soit on a pas la même notion de la fluidité :/
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6295958
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 20:44:33  profilanswer
soit il n'y a pas d'aniso ni d'AA ;).
n°6295963
BaLoO43
Ou l'art du panda paresseux
Posté le 24-03-2008 à 20:45:28  profilanswer
+1, déjà qu'en 1024 avec le Tweak very high ça va autour de 30/40 fps (démo), alors en 1650 j'imagine pas...
n°6295973
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 20:51:07  profilanswer
salut ftp381,
voilà une tof.
http://img256.imageshack.us/img256/8202/p1040372ng0.th.jpg
en bas à gauche c'est un 92mm Nanoxia qui officie @2000tr/min
sous le HR03-GT c'est un Nanoxia 120mm, toujours en 2000tr/min
pour le Xigmatek s1283 qui trone sur mon vaillant Opteron (moment souvenir pour certains :D ) c'est encore un Nanoxia 120mm
pour l'extraction arrière haute du boîtier c'est un Antec Tricool 120mm qui pulse mais manque clairement de discrétion
pour attacher le 120mm sous le HR-03GT... no problemo avec de fines sangles en rilsan (1 à 2€ la centaine...)
idem pour le 92mm face aux slots PCI
le 92mm permet de bien évacuer l'air chaud dissipé par le HR03GT
bien efficace
je l'avais fait avec succès sur ma 8800GT avec rad stock ;)
n°6295974
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 24-03-2008 à 20:51:57  profilanswer
AAHHkira a écrit :
"Dans ce cas ton petit E6300 me parait bien faible pour ta 2900 il te manque un quad@4GHz pour pas etre CPU limited c'est sur  [:el tristo]  [:aras qui rit] ".
Faut comparé ce qui est comparable, hein? [:alka99]
n°6295985
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 20:56:26  profilanswer
pour le fratas de câble c'est juste qu'en attendant de remettre en service ma Quattro 1000W (encore en place dans le boîtier), j'utilise mon ancienne alim (NeoHE 430W + une alim dédiée pour la GTS², une Fortron Booster X3 de 300W exclusivement sur le 12V) depuis l'extérieur du boîtier qui du coup reste ouvert.
quand il faudra tout remettre nickel, le panneau latéral sera percé pour accueillir un 200mm bigboy d'antec :)
PS : ma 8800GT et ma 8800GTS² refusent encore de fonctionner avec ma Quattro 1000W mais je ne désespère d'une mise à jour soft de NVidia (bios ou driver CG)
n°6295987
tontonbudd​y
Posté le 24-03-2008 à 20:57:08  profilanswer
ok merci!
ca m'intrigué le 90mm sur les slot pci!
le hic c que tu les condamne au passage.
la mémoire est correctement refroidi avec ce ventirad?
si je dois virer mon rad stock je ne serai pas trop quoi choisir...
le accelero S1 j'le trouve sympa esthétiquement, niveau perf y dit quoi?
ACH/VDS Hardware
n°6295994
blackflys
Posté le 24-03-2008 à 21:00:55  profilanswer
Salut  :hello:
Je me demandais si il y avait parmis vous d'ancien possesseur de 8800 GTS 640MB et que vous avez pu o/c, et avez vous trouvez les même possibilités en terme de marge d'o/c chez la 8800 GTS 512MB  par rapport à sa grande soeur.
Et deusio, avez vous observées une différence trés net dans les jeux genre Armed Assault ou autre plutôt gourmand en mémoire en terme de FPS ??
Merci pour vos commentaires.
Message édité par blackflys le 24-03-2008 à 21:02:35
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6296002
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 21:03:09  profilanswer
le 92mm c'est juste pour extraire, il y a le 120mm qui souffle vers le haut sur le HR03-GT et le flux refroidit fortement l'ensemble de la carte, donc la GDR3 et les VRM (tous dotés d'un rad alu collé).
le SI est très perf d'après les témoignages sur HFR.
son prix est canon... si ton budget est serré c'est un très bon choix (prévoir le budget pour un ou 2 120mm ou un ou 2 92mm)
n°6296007
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 21:06:18  profilanswer
blackflys a écrit :
Salut  :hello:
la 640Mo une fois o/c est aussi perf qu'une GTS² dans les hautes résolutions (>1680*1050) et avec gros filtrage.
car elle s'effondre moins que la GTS² dans l'exercice, grace à un bus méoire de 320bits au lieu de 256bits sur le G92.
pour les réso plus faible ou avec moins de filtrage, la GTS² o/c passe loin devant... si l'on considère que 10 à 20% de FPS en plus est révolutionnaire!
n°6296026
blackflys
Posté le 24-03-2008 à 21:16:15  profilanswer
Pour exemple, j'ai actuellement une EVGA 8800 GTS 640MB o/c à 610/2000.
J'ai une 22" 226BW Samsung et je joue en 1650X1080 et j'ai commandé une 8800 GTS² 512MB BFG OC à 675/1940 et 1674 shaders et que je compte bien monter un peu plus en O/C.
J'espère qu'il y aura tout de même un gain  :??:
n°6296031
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 21:19:22  profilanswer
oui en 22" après o/c
mais ce seront des gains "mesurés" et pas une explosion comme lors du passage de la série GF7 à la 8 ;).
la mienne tape rockstable 800MHz GPU / 2000MHz Shaders / 1050MHz GDR3.
elle est devant ta 640Mo coté GPU et Shaders et derrière coté GDR3 ;)
n°6296033
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-03-2008 à 21:20:44  profilanswer
toute façon je pense que de passer d'une GTS 640 a une GTS 512 ca vaut pas trop le cout :/
j'i ai pensé aussi mais bon
pour gagner le peu de fps si on tombe sur un GTS 512 qui s' o/c  bien ,
 ca me pousse pas tant que ça a changer :d
ya que dans 3dmark que la carte explose les scores :o mais dans les jeux ca se voit pas :d
n°6296040
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 21:22:41  profilanswer
normal dans 3Dmark en standard les filtres sont sur off!
quand tu passes en 1680x1050 + AAx8 + aniso là ça commence à faire des ravages :D
n°6296060
AAHHkira
Full throttle
Posté le 24-03-2008 à 21:31:17  profilanswer
Eh bien si tu est si calé fournis moi (par MP stop le HS) la preuve qu'un X2 @ 3GHz est vraiment à la ramasse de ramasse...
Je sais que c'est pas le plus puissant merci  ;)
En attendant lui et ma daubasse de X800XL m'ont permis de finir crysis en 1024 @25fps de moyenne.
Je me dis qu'il assureras trés bien l'interim en attendant un plus gros...
Bon j'ai approfondis mes recherches les WB HPDC integral pour G92 sa existe pas apparemment...
Tout ce que je peut faire c'est prendre une fix de 7900 pour mon GP2X actuel et coller des rad un peu partout.
Dommage j'aurais aimé qu'au moins les vrm qui ont l'air de pas mal chauffé soit refroidis...
Message édité par AAHHkira le 24-03-2008 à 21:33:33
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°6296065
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-03-2008 à 21:33:30  profilanswer
n°6296084
AAHHkira
Full throttle
Posté le 24-03-2008 à 21:41:39  profilanswer
Merci ftp  ;)
Au passage je precise crysis c'était en medium...
Vivement demain que j'aille la chercher à la poste!
Au passage sa vaut le coup de demonter le rad pour changer la pate thermique d'origine?
J'ai un tube d'AS5 qui traine...
n°6296120
mortecouil​les
Posté le 24-03-2008 à 21:56:38  profilanswer
Exact je n'ai pas d'aniso ni d'AA.
Je prefere jouer avec fluidité putôt qu'avec beauté...
n°6296173
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 24-03-2008 à 22:12:58  profilanswer
J'avais une asus 8800 GTS 320, je viens de le changer pour la 8800 GTS 512, depuis ma TV analogique n'est plus detecté.
j'ai les drivers 169.25
Si quelqu'un à une idée
Message édité par _blade le 24-03-2008 à 22:13:19
n°6296482
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-03-2008 à 08:04:44  profilanswer
AAHHkira a écrit :
Merci ftp  ;)
cela ne vaut pas le coup, sauf mauvais montage.
en tout cas pas pour de l'AS5... de l'OCZ Freeze ou de la MX2 font beaucoup mieux.
et sache que les pad thermiques NV installés sur les VRM et les GDR3 seront ensuite peut-être moins efficaces car pas compressés comme à neuf.
à ne faire que si surchauffe anormale ou monte d'un autre rad ;)
n°6296483
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-03-2008 à 08:08:58  profilanswer
ce type de disparition je l'ai déjà lu dans mes surfs... un truc lié aux drivers (évidemment) et à des réglages qui vont bien dans le control panel.
en tout cas je me souviens que l'issue était heureuse :)
n°6296570
tontonbudd​y
Posté le 25-03-2008 à 10:19:43  profilanswer
ha  ici aussi on parle de pâte thermique, lol  :pt1cable: !!
laquelle choisir alors?
Artic Silver 5 (pour l'instant j'ai ça)
Noctua NT-H1
CoolLaboratoy Liquid Pro
OCZ Freeze
IC Diamond 7 (à ce sujet ftp381, tu devrai chauffer le tube pour la ramollir si tu as du mal à l'appliquer  ;) )
on parle performance avant de parler difficulté d'application.
sinon pour tous ceux qui on viré le rad d'origine de vos 8800GTS², avec quoi avez-vous fait tenir les rad mémoire? Artic Silver Adhesive? pad? autre...
ACH/VDS Hardware
n°6296685
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-03-2008 à 11:30:32  profilanswer
par ordre de perf ça donnerait ça :
CLP (en haut du podium)
IC Diamond 7
OCZ Freeze ou MX2
Noctua NT-H1
Artic Silver 5 (ex n°1, nostalgie :sweat: )
et pour la facilité d'installation... tu lis dans l'autre sens :D
PS : à l'occaze j'essaierai de mettre la seringue d'IC7 dans de l'eau très chaude pour voir si cela la fluidifie... si oui je suis bon pour tout redémonter!)
n°6297052
tontonbudd​y
Posté le 25-03-2008 à 15:08:57  profilanswer
IC Diamond 7
OCZ Freeze ou MX2
Noctua NT-H1
tiens moi... nous au jus si ça fluidifie!!  ;)
quand tu dis "au du podium", ça représente un gain sup à 5°?
ACH/VDS Hardware
n°6297144
boubou_du_​03
Posté le 25-03-2008 à 16:06:25  profilanswer
Bonjour à tous,
désolée si je sort de votre sujet,
Quelqu'un pourrait me dire quelle marque ldlc propose pour ces modeles dit "générique".
Merci, et bonne journée.
PS: pour la 8800gts²
Message édité par boubou_du_03 le 25-03-2008 à 16:14:31
n°6297150
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-03-2008 à 16:13:03  profilanswer
par rapport à de l'AS5, la CLP doit bien lui mettre 5°C :)
par rapport à l'IC Diamond 7, sans doute 1 à 2°C et sans doute un moindre besoin de maintenir une forte pression sur la pate (IC annonce un gain d'un facteur 3 sur la conductivité thermique quand la pression est optimale, par rapport à une pression "normale" )
attention la CLP ne peut pas s'appliquer sur les éléments en alu... qu'elle ferait fondre!!!
n°6297246
RaWeL
Polskä !
Posté le 25-03-2008 à 17:20:08  profilanswer
Salut, besoin d'un avis.
Entre une 8800GT à 166e in et une 8800GTS 512 à 217e in, que choisir ?
Feed-Back - Achats/Ventes
n°6297278
Troudd
Posté le 25-03-2008 à 17:35:42  profilanswer
GTS <3
n°6297290
RaWeL
Polskä !
Posté le 25-03-2008 à 17:39:05  profilanswer
Ah, gros dilem (ça s'écrit comme ça  :heink: )
Par rapport au neuf le moins cher, ça fait 21€ de moins pour la GTS, et seulement 13€ pour la GT.
n°6297325
Tiou62
Posté le 25-03-2008 à 18:02:52  profilanswer
GTS, y a pas à hésiter.
n°6297329
RaWeL
Polskä !
Posté le 25-03-2008 à 18:04:28  profilanswer
Ca se revends à combien les GT sur le forum actuellement à peu pret ?
Car la mienne est en SAV et j'ai mon waterblock qui dort dans ma tour :o
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
