9793 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  196  197  198  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6300688
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 14:02:22  profilanswer
noobzed a écrit :
hors sujet mais pas tant que ça
d'apres vous ya cb d'espace une fois le pad thermique enlevé entre la le rad et les rams entre le rad et l'etage d'alim sur une carte graphique, une gts 512 par ex ?
0,5mm 0,8mm 1mm ? moins que 0,5 ?
comprend pas trop ta question, les rad sont vissé, donc tu vissera un peu plus jusqu'a venir en buté sur ta ram non :heink:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6300692
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 27-03-2008 à 14:03:37  profilanswer
vodnok a écrit :
Drapal
J'ai une 8800GTS Gainward Golden Goeas like hell (pouvait pas faire plus long) 1Go. J'ai pas encore pu tester car petit soucis niveau CM mais ça devrait bientot est réglé.
Je vais zalmaniser la CG, j'attend d'avoir testé d'origine (garantie toussa) et puis je zalmanise ;)
Hélas, je n'ai vu aucun test de cette carte donc je ne sais pas quelle est sa capacité d'OC vu qu'elle est déja OC de base. Une idée ?
sacrilège  :o
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6300711
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-03-2008 à 14:08:54  profilanswer
angela-pcs a écrit :
en 2d oui ça va , apres ça dépend des bios est de la valeur par défaut
Pour finir ça dépend aussi de la qualité d'aération du boitier ....
Bah une 8800 GTS 512 c'est 37% mini point barre, et a 37% c'est plus qu'audible, meme dans un P182. :heink:
Faut arreté le Quad SLI de 9800GX2 ca rend sourd. :o
n°6300721
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 14:10:33  profilanswer
Il pose une question peut etre avec la réponse  :)
pourquoi pas :
Comme il est possible d'améliorer le dissipateur stock de la carte pourquoi en acheter un autre ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6300726
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 14:11:53  profilanswer
Dire a Angela-pcs qu'elle sourde t'en rate pas une hein  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6300743
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 14:19:16  profilanswer
pourquoi pas :
La j'ai encore moins compris  :pt1cable:
Il demande l'espace qu'il reste une fois le pad enlevé, je lui repond que s'il visse jusqu'a arriver en buté, il restera 0mm. S'il visse jusqu'a 0.5 il restera 0.5 etc...
Mais il veut rajouter quelque chose a la place je suppose, car laisser une espace entre le rad et la ram, je vois pas trop l'interet  :pt1cable:
n°6300750
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 14:20:57  profilanswer
Oui mais c'est normal  :sweat:  j'explique très mal mes pensés  :D
該反思的是,往往有幫助
n°6300758
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 27-03-2008 à 14:23:06  profilanswer
Oui mais c'est normal  :sweat:  j'explique très mal mes pensées  :D
 :whistle:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6300770
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 14:27:09  profilanswer
 :D normal koi  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°6300801
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 27-03-2008 à 14:34:58  profilanswer
8800GTS² -> 9800GTX  [:cobraphil8]
http://www.zeden.net/actu/13212-Ne [...] de-9800GTX
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6300803
samuel14
Posté le 27-03-2008 à 14:35:04  profilanswer
petite question : Ati Tool fonctionne avec cette carte sous vista ?
je l'utilise pour avoir un profil de refroidissement en 2D (avec fréquence GPU/mémoire de 200Mhz).
Si non il y a un autre soft me permettant de faire cela ? (pas rivatuner...j'aime pas)
n°6300810
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-03-2008 à 14:36:21  profilanswer
faut etre debil pour flasher un bios d'une carte au PCB different. ;)
n°6300812
angela-pcs
Posté le 27-03-2008 à 14:36:56  profilanswer
ou tu as vu que j'ai un quad sli de gx2  :sweat:
Et non tu as des marques ou c'est 25% voir meme 20% en idle ....
n°6300830
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-03-2008 à 14:42:32  profilanswer
J'voudrais bien voir ça... Parce que tout les bios que j'ai trouvé c'etait 37%...  :??:
n°6300876
jink1978
Posté le 27-03-2008 à 14:58:05  profilanswer
vodnok a écrit :
Drapal
t'es ouf toi, pourquoi changer ce rad qui a des perfs fantastiques, et en plus va falloir en mettre des dissipateur ram avec 1go qui refroidiront moins bien que la plaque d'origine
 :pfff:  :ouch:  :non:
je cite un de mes posts avant :
c 'est la ou je suis soufflé par le refroidissement custom d'origine de ma gainward
parce que @stock soit 730/1825/1080 dans mon antec 900  en medium ( y compris ventilateur tricool sur la façade latérale) sur Furmark je ne suis qu'à 67° au bout de 1/4 h à 1280*1024 AA8 soit 6 degrés de plus que sous crysis en 1680 @ 791/1950/1135
violent el furmark tt de meme.
Je précise que le ventirad de la GTS n'a pas dépassé le 60° lors du monitoring riva...
max stable testé sous 3dmachin : 816/2040/1150
mais les perfs max sont à 800/1946/ je suppose que il y a du throttle à partir de certains freq par manque de jus...
n°6300964
jeerin93
Posté le 27-03-2008 à 15:28:22  profilanswer
Ok, donc tous les testeurs professionnels ainsi que la très grande majorité des possesseurs de cette carte sont sourd aussi alors, moi je n'entends que mon DD, et je suis pourtant pas dur de la feuille, et je peux t'assurer qu'en 2D elle fait strictement aucun bruit, même boitier ouvert, même en m'approchant, et pourtant j'ai pas un boitier et une ventilation susceptible de couvrir quelque son que ce soit. Donc pour moi dire qu'à 37% c'est plus qu'audible, c'est que tu es sans doute une sentinelle (ou que ta carte a un problème j'en sais rien).
n°6300972
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-03-2008 à 15:31:48  profilanswer
Bah clairement dans mon boitier j'ai 4x 120mm @ 500rpm, un 120mm @ 900rpm, forcement la CG se repere vite.
Mais clairement c'est bien plus audible qu'une GF7 GTX/GTO ou qu'un VF700 @ 5V ... Donc après c'est peut etre discret, mais comparé aux anciens standard c'est pas exceptionnel.
n°6300977
angela-pcs
Posté le 27-03-2008 à 15:33:10  profilanswer
La faute aussi a l'absence du mode 2d avec les frequences plus bases et de ce fait ça chauffe vite
n°6300985
vodnok
Le meilleur reste à venir
Posté le 27-03-2008 à 15:34:54  profilanswer
 :pfff:  :ouch:  :non:
Je trouve enfin quelqu'un qui a cette carte.  :D Alors heureux ?
Quand j'ai eu la carte en main et vu le système de refoidissement et je me suis dit que finalement ca valait peut être pas la peine d'avoir pris le rad zalman.
Mais là, j'ai déja le zalman et le truc à placer sur la mémoire. Donc je fais quoi ? Tu pense que le système gainward est mieux qu'un système Zalman ? Niveau bruit aussi ? Faut dire aussi que je suis un fan du cuivre.  [:wiijump]
n°6300990
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-03-2008 à 15:35:48  profilanswer
Non mais deja avec un ventilateur et pas un blower ca irai mieux. :'(
n°6300993
darckcryst​al
Posté le 27-03-2008 à 15:36:46  profilanswer
osef du bruit :o ont veut des perfs  [:shadowknight]
n°6300999
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 15:38:58  profilanswer
MEI
37% = +/-400 trs 8800 GTS 512 Mo ,
4 X 120 500rpm + 900 rpm 120 mm X 1
C'est clair elle est très bruyante la GTS a 400 trs :/
該反思的是,往往有幫助
n°6301001
angela-pcs
Posté le 27-03-2008 à 15:39:42  profilanswer
Elle frotte peut etre la sienne :/
n°6301003
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 15:40:02  profilanswer
Euh pas trop non.... pour avoir le boitier a a peine 50cm de l'oreille et des 120@800trs... la CG deviens genante en full si le ventilo  fais trop de bruit.
n°6301007
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 15:41:15  profilanswer
Possible , possible aussi que :/
該反思的是,往往有幫助
n°6301015
darckcryst​al
Posté le 27-03-2008 à 15:43:49  profilanswer
si t'es en full ça veux dire que tu joues, et si tu joues soit tu mets les watts soit du met le headphone donc c'est bien ce que je disais...osef du bruit puisqu'en 2d @400rpm c'est méga silencieux
Message édité par darckcrystal le 27-03-2008 à 15:44:14
n°6301025
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 15:47:05  profilanswer
MEI y peux pas jouer de toute façon :/
該反思的是,往往有幫助
n°6301035
darckcryst​al
Posté le 27-03-2008 à 15:49:31  profilanswer
Epileptique? ou CPU limited?  [:tinostar]
Message édité par darckcrystal le 27-03-2008 à 15:49:54
n°6301038
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 15:51:10  profilanswer
Sonophobie ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6301044
wolfflyter
Posté le 27-03-2008 à 15:52:48  profilanswer
-------- ou CPU limited?  [:tinostar]
Thermique limited  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°6301049
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 27-03-2008 à 15:54:18  profilanswer
Heu nan, je confirme que par défaut c'est 20 / 25%.
(A mon sens c'est d'ailleurs du foutage de gueule de la part des ingés de mettre un régime si bas alors que le BIOS par défaut ne dispose pas de fréquences 2D, la carte chauffe un max)
Un p'tit coup d'nhibitor et ont les a les fréquences 2D  :bounce:
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°6301058
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 15:58:31  profilanswer
Non, je joue avec du son, de facon raisonnable ni trop fort ni pas assez, et au dela de 55% sur ma 3870 c'est clairement audible et genant
Donc je comprend les reaction sur le bruit genant que peuvent occasionner les GTS².
Je sais quand meme faire la difference, entre un ventilo audible et non genant, et un ventilo audible et genant, visiblement toi non.
Message édité par Sat45 le 27-03-2008 à 15:59:45
n°6301059
jeerin93
Posté le 27-03-2008 à 15:59:43  profilanswer
Bande de chochottes...Faut mettre le son à fond  [:antoni]
n°6301062
TheRealObi​-One
Posté le 27-03-2008 à 16:00:07  profilanswer
C't'une ATI [:koa]
n°6301063
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 16:00:28  profilanswer
T'as deja tester un 621 ? :o je pense pas :non: car a fond je reveille tout le quartier....
n°6301065
darckcryst​al
Posté le 27-03-2008 à 16:00:47  profilanswer
@wolfflyter pour Sonophobie
dommage que ça existe pas, on pourrait classé pas mal de HFRiens dans cette catégorie :lol:
Message édité par darckcrystal le 27-03-2008 à 16:02:38
n°6301067
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 16:01:10  profilanswer
TheRealObi-One a écrit :
C't'une ATI [:koa]
Chaque modele a sa limite de niveau sonore.... que ce soit une ATi ou un nVidia [:koa]
n°6301070
darckcryst​al
Posté le 27-03-2008 à 16:01:46  profilanswer
et voila les attaques personnels.....c'est ça qui me gave sur HFR  :sarcastic:
impossible de discuter dans la bonne humeur...
Message édité par darckcrystal le 27-03-2008 à 16:02:18
n°6301071
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 16:02:11  profilanswer
Tu parles de quoi la :??:
Y'a pas d'attauqe personnelle, t'es en train de me dire qu'un ventilo a fond ca te gene pas.... je te dis que moi je fais la difference et toi non... je vois pas ou y'a attaque, je synthetise juste nos 2 posts....
Faut savoir interpreter des propos... :/
Message édité par Sat45 le 27-03-2008 à 16:04:23
n°6301074
TheRealObi​-One
Posté le 27-03-2008 à 16:03:04  profilanswer
De mémoire, la plus bruyante que j'ai eue était quand même la 2900XT :whistle:
n°6301079
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 27-03-2008 à 16:05:33  profilanswer
Oui, moi c'est ma 3870 si je la met a fond... mais si je regule comme il faut elle est pas plus bruyante qu'une autre...
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
