10468 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  188  189  190  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6274838
ismqel
upgrade your life !
Posté le 13-03-2008 à 14:33:31  profilanswer
quelqu'un aurait la msi 512 8800 gts version OC ? Impressions sur la carte , pas trop de chauffe ? Que vaut t-il mieux prendre: pov 8800 gts 512 ou MSI 8800 gts OC ?
n°6274856
Tiou62
Posté le 13-03-2008 à 14:40:58  profilanswer
ftp381 a écrit :
il semblerait qu'avec AA16 tu ais un GPU qui throttle (mise en protection, baisse de la fréq et par voie de conséquence des FPS).
si c'est le cas tu dois le voir avec des FPS qui plongent entre le début du test et la fin ;)
En AA16x, le GPU chauffe moins car c'est la RAM de la carte qui devient le goulot d'étranglement, et donc le GPU se met à se tourner les pouces.
Suffit d'ailleurs de regarder la quantité de mémoire video utilisée dans les 2 modes avec RivaTuner. En AA16 1680x1050, j'étais pas loin des 500 Mo alors qu'en AA4x, ça dépassait pas 100 Mo. Dans ces conditions, la bande passante mémoire devient le maillon faible, et le GPU est sous-exploité.
En AA16x je dépasse pas les 73° alors qu'en AA4x, je frôle les 80° (Rad stock mais avec la régulation du ventilo modifiée : 35% sous 65° => 100% à partir de 95°, et augmentation linéaire entre ces deux valeurs).
Message édité par Tiou62 le 13-03-2008 à 14:46:28
n°6274868
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 14:45:05  profilanswer
quel cooling?
Ma Chaine YouTobe
n°6274876
Tehell
noob
Posté le 13-03-2008 à 14:47:40  profilanswer
Sat45 a écrit :
Nan mais y'a clairment un bleme... tu peu pas avoir des temp superieur au rad stock avec un duorb :(
-Patrick- a écrit :
Enfin c'est bizarre quand même, si le montage était foireux je serai pas à 39° en idle ou même à 65° à Crysis.
Regarde thell avec sont VF1000 au mini à 90°C, même o/c que moi.
C'est p-e normal.
En AA16x je dépasse pas les 73° alors qu'en AA4x, je frôle les 80°.
Avant de changer le ventirad stock, j'avais testé FUR... j'ai vite arrété en voyant les °C approcher dangereusement de 100°C...!
Maintenant, stabilisé à 90°C.
Faudra que je reteste un de ces jours.
Avant, avec le rad stock, j'étais à 70°C en idle... et proche des 90°C en full, et ingame, pas avec fur.
Donc, avec le vf1000 j'ai quand même gagné 30°C en idle et 20°C en burn (hors fur que j'avais pas laissé jusqu'au bout avec le rad stock). Et j'ai aussi gagné en silence.
Mes perfs dans crysis sont normales (ça m'a servit d'étalon), tout comme dans 3dmark06. Donc j'en conclu que ma carte OC est OK d'un point de vu perfs avec les jeux.
Ca me suffit, surtout que c'est en silence.
Mais pour la science, je vais essayer de tester un peu plus en avant le coup des températures avec FUR.
n°6274882
jesaipacki
Posté le 13-03-2008 à 14:49:03  profilanswer
Merci pour le lien  ;)
Edit: mais d'après ce que vous dites et d'après ce que j'ai pu remarquer aussi, les fréquences restent les mêmes en 2D ou en 3D.
Message édité par jesaipacki le 13-03-2008 à 14:52:20
n°6274886
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 13-03-2008 à 14:51:23  profilanswer
MEI a écrit :
Pas de SLI sur chipset Intel.
 :D Si avec des drivers modifié (vu sur P965)
ftp381 a écrit :
dans le cas décrit, on en demande plus au GPU... qui logiquement baisse coté FPS, mais moins logiquement plonge coté temp... throttle ?
+1  :)
n°6274913
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-03-2008 à 15:04:34  profilanswer
Exactement le même gain que toi avec mon VF1000   :jap:
Message édité par Kayanwan le 13-03-2008 à 15:04:50
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6274918
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 15:07:24  profilanswer
idem 30° en idle et un peu près 20° en burn hors fur.
Ma Chaine YouTobe
n°6275117
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2008 à 16:48:10  profilanswer
tu as globalement des temp particulièrement hautes.
peut-être un calage foireux de sonde de température.
quand tu as du 70°C et plus... tu peux toucher les heatpipes sans te brûler ?
n°6275119
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-03-2008 à 16:49:01  profilanswer
Deja moi si je touche la partie en metal a coté du carenage et que j'suis sous en jeu, sans oc, je sens bien que c'est facile a 55-60°C :)
Donc si avec ces T° il a pas carement un cloque en touchant le heatpipe il a de la chance :D
Message édité par MEI le 13-03-2008 à 16:49:23
n°6275121
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2008 à 16:49:08  profilanswer
je mets AAx8 maxi pour mes tests.
et c'est peut-être déjà trop en 1680x1050.
je ré-essayerai en AAx4 ;)
n°6275131
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 16:54:27  profilanswer
oui moi aussi c'est bien chaud quand je touche le rad.
Ma Chaine YouTobe
n°6275132
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2008 à 16:55:40  profilanswer
quand en burn mon HR03+ est à 61°C GPU, je peux encore toucher les heatpipes entre socle et ailettes du rad ;)
n°6275169
DirtyShady
Posté le 13-03-2008 à 17:16:02  profilanswer
voilà j'ai une question.
Je viens de mettre la main sur un Bios BFG 62.92.25.00.07 qui m'a l'air d'être la version la plus récente a ce jour.
Sachant que toute les 8800 GTS 512 sont identique (modèle NVIDIA)
Est ce que je peux le mettre sans souci sur ma XFX ?
n°6275175
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-03-2008 à 17:18:49  profilanswer
En principe oui, mais bon prepare une floppy bootable avec flash auto de l'ancien bios aucun où. ;)
n°6275178
angela-pcs
Posté le 13-03-2008 à 17:19:51  profilanswer
cd bootable avec nero 7 mini et accès au DD ( fat et ntfs ça marche )
n°6275186
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-03-2008 à 17:26:31  profilanswer
moi j'suis encore à l'ancienne, j'ai encore un floppy et meme pas USB. :D
bon le truc c'est que j'ai pas de disquette vierge. :lol:
n°6275269
acteon89
Posté le 13-03-2008 à 18:16:44  profilanswer
Drapal. Carte commandé a l'instant :love:
n°6275456
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 13-03-2008 à 19:30:04  profilanswer
vous avez vu chez reyzone le prix des GTS de chez Leadtek!!! :love:
http://www.reyzone.com/boutique/fi [...] g=1&num=16
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6275578
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-03-2008 à 20:15:47  profilanswer
c clair pas chez du tous
si j'aurais pas le waterblock de ma Leadtek GTS 640 je me serai laisser tenter :d
Message édité par bitubo le 13-03-2008 à 20:15:53
n°6275587
jeerin93
Posté le 13-03-2008 à 20:19:22  profilanswer
Ah ouai c'est le prix que j'ai payé pour ma Jetway  :ouch: , ça devient interressant face à la 8800GT à ce prix je trouve. Ca fait plaisir.
n°6276306
DirtyShady
Posté le 14-03-2008 à 08:49:04  profilanswer
DE façon j'ai l'impression que les numéros de version des Bios sont personnalisés par les marques (BFG, XFX, etc..) j'ai pas la sensation qu'ils apportent des corrections majeure  :heink:
C'est surtout des overclock fait maison, et puis on a presque l'impression que c'est des réglages différents.
Est ce qu'avec Nibitor on vois l'intégralité d'un Bios, en gros est ce que tout le contenu d'un Bios est visible par Nibitor, ou est qu'il y a encore des facteurs d'optimisations de compatibilité impossible a voir avec Nibitor ?
n°6276312
Tehell
noob
Posté le 14-03-2008 à 08:57:37  profilanswer
Je testerais dès que j'aurais le temps.
Mais bon, faut sortir la tour de son coin, l'ouvrir,  etc...
Comment voir s'il y a throttle? Est ce que ce sera visible avec Riva? Faut il que j'enregistre le nombre de fps?
n°6276321
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-03-2008 à 09:08:52  profilanswer
Vous etes sur que ça Throttle un GPU :??:
n°6276327
K@nt
Posté le 14-03-2008 à 09:12:52  profilanswer
Non avec Nibitor tu vois pas tout du bios, juste les paramètres que tu peux modifier toi même. Mais a moins d'un probleme de regulation de ventilo avec un bios, il n'y a aucun interet a changer de bios, pas de perf en +.
Comme je disais plus haut, si t'as mis un bios avec des latences plus hautes pour ta ram et que tu restes a la même fréquence, tu vas même perdre en perf...
n°6276342
angela-pcs
Posté le 14-03-2008 à 09:23:44  profilanswer
Oui , tout du moins l'oc peut "lacher" , tu peux le vérifier en laissant rivatuner pendant un bench pour verifier ça
n°6276364
DirtyShady
Posté le 14-03-2008 à 09:44:00  profilanswer
Rassure toi je suis finalement retourner a un bios 62.92.16.00.42 officiel XFX sans toucher aux latences mémoire.
n°6276372
K@nt
Posté le 14-03-2008 à 09:49:10  profilanswer
Tu aurais en ligne le bios de la XXX? Thx
n°6276397
DirtyShady
Posté le 14-03-2008 à 10:16:42  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6260922
ici le fou a posté le dernier Bios XFX XXX officiel en version 62.92.16.00.42, qu'il a eu d'origine avec sa carte.
C'est celui que j'ai mis d'ailleurs. ;)
Message édité par DirtyShady le 14-03-2008 à 10:24:12
n°6276417
jink1978
Posté le 14-03-2008 à 10:43:05  profilanswer
Tehell a écrit :
90°C, VF1000 au mini, 756/1782/1100, 1024*768 pas AA.
Plus j'augmente la résolution et l'AA et moins ça chauffe.
Exemple en 1280*1024 AA16, je dois être à 80°C.
c 'est la ou je suis soufflé par le refroidissement custom d'origine de ma gainward
parce que @stock soit 730/1825/1080 dans mon antec 900  en medium ( y compris ventilateur tricool sur la façade latérale) sur Furmark je ne suis qu'à 67° au bout de 1/4 h à 1280*1024 AA8 soit 6 degrés de plus que sous crysis en 1680 @ 791/1950/1135
violent el furmark tt de meme.
Je précise que le ventirad de la GTS n'a pas dépassé le 60° lors du monitoring riva...
n°6276447
itou
Posté le 14-03-2008 à 11:07:40  profilanswer
Je viens de tester FUR avec mon SLI de HR-03GT et ça chauffe grave : 72°C sur la carte primaire (120mm 1200trs) et 79°C sur la secondaire (120mm 1400trs) en 10min. la température SYS est passé de 25 à 40°C, y'a que le Q6600 qui reste cool avec 55°C (core 0, les autres sont à 45°C) avec un HR-01+ (120mm 1000trs)
n°6276451
Hornetnest
Posté le 14-03-2008 à 11:09:59  profilanswer
Je me suis commandé la même que toi. J'ai vu un test ou ils ont monté le core à 860MHz sans modifier le refroidissement ni le voltage :
http://www.it-review.net/article/h [...] gpu/3157&2
 Est ce que tu as testé plus haut que 791?
Message édité par Hornetnest le 14-03-2008 à 11:12:13
n°6276464
jink1978
Posté le 14-03-2008 à 11:20:18  profilanswer
791 c'est  le max de fps sous 3dmark06 (103 fps max sur proxycon par exemple) par contre elle peut monter jusqu'a 820 au moins mais les perf descendent je suppose qu'elle throttle par manque de jus, car la temp ne dépasse pas 63°.
à 860 c'est freeze direct chez moi.
le pb est que c'est très difficile de faire du volt mod car faudrait démonter tout le cooling sur cette carte.
par contre la ram est ouf sur cette carte (samsung 0,8 ns a priori d'apres les specs) je suis arrivé à 1150 sans freeze sous 3dmachin mais j'ai pas voulu pousser plus pour le moment... avec ça la bp est  :love: je me rapproche de la 8800 gtx ...
n°6276543
zato
Posté le 14-03-2008 à 12:23:24  profilanswer
Voilà, je souhaite flasher le bios de ma 8800 GTS 512Mo POV.
 J’ai fait un petit Nibitor 3.7 dans l’onglet Fanspeed IC settings j’ai pas les mêmes paramètres que dans Nibitor 3.8 !
Qui dit vrai ?
Je n’ai pas lu tous les posts, alors peut-être la chose a été relatée ici veuillez me pardonner  :)
http://www.enregistrersous.com/images2/80227010220080314120904.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/18410317220080314121135.jpg
n°6276659
BaLoO43
Ou l'art du panda paresseux
Posté le 14-03-2008 à 13:30:24  profilanswer
Besoin d'avis.
Je compte changer ma carte graph.
Je peux avoir une 8800GTS² à 150 euros par un ami qui revient des States.
La question est : se laisser tenter ou attendre les 9800 ?
n°6276663
-Patrick-
Posté le 14-03-2008 à 13:32:17  profilanswer
Les 9800 sont des 8800GTS² o/c à peu de choses près.
Ma Chaine YouTobe
n°6276666
K@nt
Posté le 14-03-2008 à 13:36:41  profilanswer
A ce prix oui y'a pas trop a hesiter!
Sinon attendre le 55nm mais y'a pas de date définie
n°6276674
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-03-2008 à 13:40:11  profilanswer
La version 55nm n'est même pas certaine.
n°6276681
K@nt
Posté le 14-03-2008 à 13:44:08  profilanswer
Raison de + pour qu'il la prenne :D
J'ai aussi achete la mienne aux US, c'est clair que ça vaut le coup!
n°6276690
BaLoO43
Posté le 14-03-2008 à 13:47:07  profilanswer
Arretez, vous allez vraiment me convaincre :D
Bon j'avous il serait idiot de passer à côté d'une affaire comme celle-ci.
Une préférence au niveau de la marque ? Je penche sur la XFX mais dans le bundle je crois qu'il n'y a pas d'adaptateurs 6 broches o_O
Il me semble que ma Seasonic S12 en a, mais pas sur...
n°6276692
K@nt
Posté le 14-03-2008 à 13:49:12  profilanswer
J'ai une XFX et non y'avait pas d'adaptateur aussi bizarre que cela puisse paraitre.
Sinon prends celle qui est la plus chère en France, je crois que c'est la Evga :D
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
