10492 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  187  188  189  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6274532
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 13-03-2008 à 11:47:14  profilanswer
adrienb a écrit :
Enfin si c'est pour être emmerdé a chaque lancement d'un jeu parce que ça passe pas en 3D ou alors parce qu' on a un doute  et on va vérifier sous windows...
Autant laisser à  bloc tout le temps.
clair  :)
et puis merde, au prix où on les paye... elles n'ont pas à chaumer nondidiou  [:didou01]
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6274536
armagad
Posté le 13-03-2008 à 11:48:46  profilanswer
petite question sur une p5k basic peut on mettre un sli de 8800 GT 512 Mo ? si oui je suppose que les deux carte cont fonctionner en x4 puisque la CM a 1slot en x16 et 1 en x4.
Merci d avance
Je pose cette question car d apres les test de ce site
http://www.firingsquad.com/hardwar [...] /page2.asp
egalement reprise dans le poste geforce 9 il apparait que  les 2 8800 gt sont tres performante.
Merci d avance
Ps : ma tour P182 et mon alin une 530 w
n°6274542
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-03-2008 à 11:52:24  profilanswer
Merci d avance
Merci d avance
Pas de SLI sur chipset Intel.
n°6274544
adrienb
Posté le 13-03-2008 à 11:52:50  profilanswer
La p5k C'est un chip intel p35 il me semble qu'on peut pas faire de SLI sur du chip intel.
Tu peux faire du crossfire par contre.
Pour du SLI faut un chip Nforce.
n°6274548
armagad
Posté le 13-03-2008 à 11:54:15  profilanswer
ok merci beaucoup
n°6274564
sauzer
Posté le 13-03-2008 à 12:01:12  profilanswer
pour etre franc ,je n'ai vraiment pas envi d'etre embeté avec le bruit.
je ne souhaite pas un silence absolu mais je ne veux pas que ca soit genant pour autant
et en fait j'hesite entre la gts pny(255 euros) et  la 8800 gt gainward gs qui dispose d'une sorte de zalman pour refroidissement pour 215 euros.
etant donné que je joue sur un 22,j'ai pas envi de me restreindre pour 40 euros.
la 9600 gt est soit disant tres silencieuse en idle et en full mais elle me semble legere pour du 1680..meme si le prix est tres attractif.
et pour finir tu as recu le jeu compagny of heroes en bundle avec la pny?
Message édité par sauzer le 13-03-2008 à 12:08:33
n°6274576
armagad
Posté le 13-03-2008 à 12:09:10  profilanswer
exacte pour la 9600 gt
Perso mon frere a une 8800 gts 512 de chez asus en reglant le ventilo a 50 % cela ne fait pas trop de bruit en idle et en full. resolution de jeu 1680
n°6274584
adrienb
Posté le 13-03-2008 à 12:14:03  profilanswer
Niveau bruit tu seras pas embêté avec la PNY vu qu'il monte à peine le ventilo d'origine, je te conseille de prendre une GTS PNY si t'es pas a 40€
Parce que on a beau dire ouai mais une GTS c'est que 3.25984% plus perf qu'une GT, ba c'est quand même pas pareil surtout avec un 22 .
n°6274633
sauzer
Posté le 13-03-2008 à 12:42:46  profilanswer
ok merci
bon bah je prends la pny ,c'est decidé.
et puis faut bien se faire plaisir!
n°6274643
adrienb
Posté le 13-03-2008 à 12:46:39  profilanswer
:bounce: Tout a fait !  :bounce:
n°6274645
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 12:47:15  profilanswer
elle monte à combien de ° votre GTS sous furmark stability test ?
Message édité par -Patrick- le 13-03-2008 à 12:47:33
Ma Chaine YouTobe
n°6274648
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2008 à 12:49:24  profilanswer
il faut préciser sous quelle réso et pour quel niveau d'AA... car cela charge plus ou moins la CG ;)
n°6274651
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 12:50:34  profilanswer
Ouais annoncez vos reso
Ma Chaine YouTobe
n°6274652
angela-pcs
Posté le 13-03-2008 à 12:50:46  profilanswer
70° @920 water  :D 1650*1050 AA8x
n°6274661
jeerin93
Posté le 13-03-2008 à 12:57:45  profilanswer
86° venitrad stock @756/1782/1100, 1440x900 pas d'AA (chauffe pas plus avec d'ailleurs).
Message édité par jeerin93 le 13-03-2008 à 12:58:12
n°6274676
Tehell
noob
Posté le 13-03-2008 à 13:06:27  profilanswer
90°C, VF1000 au mini, 756/1782/1100, 1024*768 pas AA.
Plus j'augmente la résolution et l'AA et moins ça chauffe.
Exemple en 1280*1024 AA16, je dois être à 80°C.
n°6274677
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-03-2008 à 13:06:40  profilanswer
Tehell a écrit :
Pour les 8800GTS il n'y a pas de fréquences 2D / 3D, comme c'était le cas sur les 7900 par exemple. Ce sont toujours les même fréquences tout le temps.
En gros ta carte est toujours à fond, que tu regardes un anime, que tu joues au démineur ou à crysis, ce sera toujours les même fréquences.
Ensuite, libre à toi de te faire des profils pour modifier ça!
Bonjour la conso idle non ? :sweat:
Merci d avance
Merci d avance
Quand tu a un port 16x et 1 port 4x, avec un Crossfire, les cartes fonctionnerons repectivement en 16x et en 4x :spamafote:
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6274680
angela-pcs
Posté le 13-03-2008 à 13:07:18  profilanswer
Et les perfs suivent "normalement" ?
Message édité par angela-pcs le 13-03-2008 à 13:07:47
n°6274684
sauzer
Posté le 13-03-2008 à 13:10:56  profilanswer
pas de sli avec une p5kc ,juste du crossfire.
n°6274691
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 13:13:45  profilanswer
idem 91° avec Duorb en 7v 756/1880/1050, je pense que la tour n'est pas top top en ventilation.
Ma Chaine YouTobe
n°6274696
Tehell
noob
Posté le 13-03-2008 à 13:16:18  profilanswer
Si je comprend bien la question, voici ma réponse ^^:
En 1024*768 AA0: un max de fps, ça tourne très vite, je suis souvent au dessus des 100 fps. Et à + de 90°C (92 je crois).
En 1280*1024 AA16: bcp moins de fps, 20-30 ptet, me rapelle plus. Température max inférieure de 10-15°C par rapport aux réglages précédents.
Lors de l'OC de ma carte lorsque je l'ai achetée, je m'en suis rendu compte rapidement. Je voulais tester la pire config de chauffe, et je me suis rendu compte que plus les fps étaient élevés dans fur, plus ça chauffait.
Config OC (profil), et tous ventilos au mini, la carte monte à 70-75°C dans les jeux. Jamais plus.
Message édité par Tehell le 13-03-2008 à 13:16:59
n°6274702
angela-pcs
Posté le 13-03-2008 à 13:18:21  profilanswer
oui donc elle se pose en protection quand meme un poil
n°6274722
Tehell
noob
Posté le 13-03-2008 à 13:25:01  profilanswer
Sais pas !!!
Ce qui veut dire ?
Je trouve que c'est normal comme différence.
J'ai donné les fps "de tête" ça fait 3 mois donc je ne me rappelle plus.
Comment vérifier?
Car dans le monitoring de riva tuner, laissé allumé pendant les tests, les fréquences n'ont pas bougées d'un poil. Et la montée et la descente des températures est régulière.
Message édité par Tehell le 13-03-2008 à 13:25:54
n°6274726
angela-pcs
Posté le 13-03-2008 à 13:26:19  profilanswer
elle se repose a ses fréquences @ stock d'ou la température plus basse
Message édité par angela-pcs le 13-03-2008 à 13:30:11
n°6274755
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2008 à 13:48:20  profilanswer
il semblerait qu'avec AA16 tu ais un GPU qui throttle (mise en protection, baisse de la fréq et par voie de conséquence des FPS).
si c'est le cas tu dois le voir avec des FPS qui plongent entre le début du test et la fin ;)
n°6274760
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-03-2008 à 13:53:07  profilanswer
Euh j'vais p'tetre dire un truc con mais...
Si la carte débite moins de FPS il est pas logique qu'elle chauffe mois :??:
Message édité par Sat45 le 13-03-2008 à 13:53:13
n°6274762
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 13:53:29  profilanswer
Violent furmark moi je dis :)
A crysis je suis à 65° max
Ma Chaine YouTobe
n°6274771
Tehell
noob
Posté le 13-03-2008 à 13:58:30  profilanswer
C'est ce que je me disais aussi!
n°6274774
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 14:00:23  profilanswer
Cela aurait été possible que je me sois chié dessus pendant le montage du DuOrb au niveau du contact GPU-Surface? Quoi que j'aurai eu un delta important et cela même en idle ... où je suis à 39° boitier fermé.
Ma Chaine YouTobe
n°6274782
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2008 à 14:02:50  profilanswer
dans le cas décrit, on en demande plus au GPU... qui logiquement baisse coté FPS, mais moins logiquement plonge coté temp... throttle ?
n°6274784
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2008 à 14:04:36  profilanswer
39°C en Iddle c'est tout à fait honorable.
en charge le duorb a du mal à encaisser le supplément de calories... là il a besoin d'être aidé coté ventilation ;)
n°6274785
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-03-2008 à 14:05:02  profilanswer
Je suis d'accord sur le fait qu'on lui en demande + FTP381 mais il traite tout de meme moins de FPS, de plus grosses textures, au final on lui demande juste l'AA  en plus, mais moins d'image/seconde au GPU.
Enfin bon pure, supposition.
faudrai que je fasse un essai sur ma 3870 :jap:
Message édité par Sat45 le 13-03-2008 à 14:05:51
n°6274787
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 14:06:07  profilanswer
Oui surtout qu'il expulse la chaleur de façon assez bizarre, sur les cotés... or c'est fermé sur les cotés. En idle avec le rad stock j'étais à 52° déjà.
Ma Chaine YouTobe
n°6274797
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-03-2008 à 14:08:51  profilanswer
c'est le delta en temp qui me parait pas normal... 10°C de moins en full en rajoutant l'AA, perso je n'ai pas observé ça et sauf à ce que les zones sursollicitées du GPU par l'AA font brider les FPS et soulagent grandement le reste du GPU (d'où moindre chauffe) ça je n'y crois guère car 10°C c'est vraiment beaucoup... et le fait que la CG tape déjà 90°C et plus, ce n'est pas signe de très bon refroidissement... justification supplémentaire pour que le GPU throttle
n°6274808
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-03-2008 à 14:14:20  profilanswer
Ah effectivement il a un Duorb... trop de pate thermique ? pas assez ? je pense qu'il faudrai revoir ton montage pour etre certains....
J'ai lu des gens qui on juste changer la pate thermique de leur rad stock et qui on gagner + de 5° idle :ouch:
n°6274812
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 14:15:53  profilanswer
Non montage correct, la pâte y'a ce qu'il faut j'ai bien vérifié le contact justement.
Ma Chaine YouTobe
n°6274815
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-03-2008 à 14:17:45  profilanswer
Nan mais y'a clairment un bleme... tu peu pas avoir des temp superieur au rad stock avec un duorb :(
n°6274818
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 14:19:04  profilanswer
Je n'ai pas testé avec le rad stock furmark
Message édité par -Patrick- le 13-03-2008 à 14:20:08
Ma Chaine YouTobe
n°6274829
-Patrick-
Posté le 13-03-2008 à 14:24:49  profilanswer
Enfin c'est bizarre quand même, si le montage était foireux je serai pas à 39° en idle ou même à 65° à Crysis.
Regarde thell avec sont VF1000 au mini à 90°C, même o/c que moi.
C'est p-e normal.
Message édité par -Patrick- le 13-03-2008 à 14:28:52
Ma Chaine YouTobe
n°6274835
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 13-03-2008 à 14:32:11  profilanswer
J'ai aussi remarqué qu'en mettant de l'AA, la carte chauffe moins sous FurMark.
Perso, j'envois un "simple" 1024x768 en mode fenetré et en 1h de test elle monte au max à 83º
n°6274838
ismqel
upgrade your life !
Posté le 13-03-2008 à 14:33:31  profilanswer
quelqu'un aurait la msi 512 8800 gts version OC ? Impressions sur la carte , pas trop de chauffe ? Que vaut t-il mieux prendre: pov 8800 gts 512 ou MSI 8800 gts OC ?
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
