10552 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  189  190  191  ..  226  227  228  229  230  231
[TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
n°6276692
K@nt
Posté le 14-03-2008 à 13:49:12  profilanswer
J'ai une XFX et non y'avait pas d'adaptateur aussi bizarre que cela puisse paraitre.
Sinon prends celle qui est la plus chère en France, je crois que c'est la Evga :D
n°6276702
BaLoO43
Ou l'art du panda paresseux
Posté le 14-03-2008 à 13:53:56  profilanswer
C'est bon, mon alim a 2 connecteurs 6 broches ^^
Je vous donne un lien et vous souhaitez acheter une 8800GTS², laquelle prenez vous ?
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 0+-+%24300
n°6276733
DirtyShady
Posté le 14-03-2008 à 14:07:27  profilanswer
Ba c pas compliqué, tu prend celle qui a l'image qui te plait le + sur le devant  :lol:
En + c'est vrai c'est presque ça.
n°6276802
Hornetnest
Posté le 14-03-2008 à 14:44:43  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Les 9800 sont des 8800GTS² o/c à peu de choses près.
Ce qu'est bizarre c'est la nécessité de deux connecteurs d'alim 6 pins par rapport à la GTS. Pour la faible hausse de fréquence, ça se justifie pas trop. Ou alors est ce que la carte aurait plus de jus que la GTS afin de pouvoir monter bcp plus en o/c? mais dans ce cas, pourquoi seulement un 675 MHz en fréquence de base?
Message édité par Hornetnest le 14-03-2008 à 14:46:23
n°6276805
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 14-03-2008 à 14:46:38  profilanswer
La ASUS  :love:
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°6276827
-Patrick-
Posté le 14-03-2008 à 14:57:30  profilanswer
Bon j'ai finalisé l'OC de ma POV à 738 / 1836 / 1064 elle est à 50-60° dans la plupart des jeux avec un DuOrb à 7v.
C'est un o/c très suffisant puisque le processeur n'est qu'un E2140@3.2 et sans le dual channel puisque 2*512 et 1*1024 donc c'est assez équilibré.
91° Furmark.
Ma Chaine YouTobe
n°6276840
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 14-03-2008 à 15:06:32  profilanswer
tu peu pas plus OC le GPU ou tu veux pas ?
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°6276847
-Patrick-
Posté le 14-03-2008 à 15:12:06  profilanswer
Bonne question, certainement pour des questions de paliers. La 9800 sera à 673/1683MHz alors que les GTS 512 sont à 650/1625MHz.
La 9800 GX2 c'est 600/1500/2000MHz 1GB de mémoire ...
Donc rien de vraiment exceptionnel  :sarcastic:
Ma Chaine YouTobe
n°6276851
-Patrick-
Posté le 14-03-2008 à 15:14:53  profilanswer
Je peux monter à 790 sans soucis mais furmark à 91° montre des signes de faiblesse.
Donc je préfère être à l'aise, de toutes façons je suis CPU limited et dans les jeux je ne vois pas la diff entre l'O/C à 790 et 738.
Je fais 11527 à 3DMARKS le reste de la configuration n'exploite pas la puissance de la CG en bench.
Ma Chaine YouTobe
n°6276999
DirtyShady
Posté le 14-03-2008 à 16:43:01  profilanswer
Kayanwan a écrit :
La ASUS  :love:
Y a pas la Asus sur son lien, et puis moi franchement la XFX je la kiff a mort.
n°6277081
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 14-03-2008 à 17:35:14  profilanswer
Ce score ? avec la config dans ton profil ?
Avec mon E8200@3.9 Ghz et ma 8800GTS 512 sans OC, je suis à 14000.
Avec mon E8200@2.66 Ghz et ma 8800GTS 512 sans OC, je suis à 11675.
Regarde si tu n'as pas un throttle de ta carte lié a ton OC.
Message édité par Kayanwan le 14-03-2008 à 17:37:41
n°6277099
-Patrick-
Posté le 14-03-2008 à 17:40:53  profilanswer
Non celle ci :
E2140@3.2 1.34v
P5K-E
2*256 et 1*512
POV 8800 GTS
160 Go
Hiper 480W
Non pas de throttle ;)
Message édité par -Patrick- le 14-03-2008 à 17:41:38
Ma Chaine YouTobe
n°6277107
jesaipacki
Posté le 14-03-2008 à 17:43:47  profilanswer
Sous quel OS?
n°6277110
friteman
Posté le 14-03-2008 à 17:45:04  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Non celle ci :
E2140@3.2 1.34v
P5K-E
2*256 et 1*512
POV 8800 GTS
160 Go
Hiper 480W
Je ne vois rien d'abérrant, je suis a 12300 environs aves CG plus oc et un E6600 à 3.05 ghz :)
n°6277120
-Patrick-
Posté le 14-03-2008 à 17:52:26  profilanswer
oui normal :)
je suis sous XP
Ma Chaine YouTobe
n°6277126
jesaipacki
Posté le 14-03-2008 à 17:55:14  profilanswer
Moi je fais avec un E6600@3.2Ghz avec GTS@stock sur XP SP2 12500 pts.
Avec un peu de RAM je pense que tu ferai comme moi quoi.
n°6277150
thoms89
Posté le 14-03-2008 à 18:14:24  profilanswer
ventilo a 50%, un noctua 12cm juste devan les dd puis la gts² et toujours 95° :/
je suis tombé sur un gts² mal assembler? un changement de patte thermique pourrai remédié a ce souci ?
n°6277158
angela-pcs
Posté le 14-03-2008 à 18:18:48  profilanswer
Tour trop proche du mur et le chaud stagne a la sortie ?
n°6277165
Otan beauv​al
Posté le 14-03-2008 à 18:25:07  profilanswer
effectivement après il faut que l'OC corresponde à un besoin  ;)   ( enfin pas pour les bencheurs  :D )
faut que je le test ce furmark [:transparency]
Message édité par Otan beauval le 14-03-2008 à 18:25:19
n°6277168
-Patrick-
Posté le 14-03-2008 à 18:25:25  profilanswer
oui :)
Ma Chaine YouTobe
n°6277195
tontonbudd​y
Posté le 14-03-2008 à 18:45:25  profilanswer
P'tite question :
Quel est le debit CFM du ventirad d'une GTS²?
Je sais ca depend sa vitesse... mais n'empeche que si quelqu'un a pour une vitesse (ou %) un debit je serai interressé!
Thanks
ACH/VDS Hardware
n°6277220
-Patrick-
Posté le 14-03-2008 à 18:55:49  profilanswer
Oui à moins d'avoir un Q6600@4000Mhz là c'est intéressant. Mais sinon, dans mon cas pas d'intérêt de tout façon je suis bloqué à 11500 à 3DMARKS.
Ma Chaine YouTobe
n°6277237
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 14-03-2008 à 19:06:06  profilanswer
non !! ou pas de chance  :heink:
regarde comme ta dit angela du coté de l'extraction
n°6277286
Otan beauv​al
Posté le 14-03-2008 à 19:33:38  profilanswer
ou la sonde....
combien la T° ambiante de la CG ?
Message édité par Otan beauval le 14-03-2008 à 19:35:15
n°6277318
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-03-2008 à 19:50:36  profilanswer
tontonbuddy a écrit :
P'tite question :
Thanks
Je pense qu'il debit pas grand chose :D c'est ça le drame :D
n°6277320
-Patrick-
Posté le 14-03-2008 à 19:51:52  profilanswer
J'ai l'impression qu'il faut un bonne ventilation en extraction avec les GTS.
Ma Chaine YouTobe
n°6277398
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-03-2008 à 20:28:39  profilanswer
ces techno de ventilo qui pulsent en latéral c'est jamais évident d'avoir du débit en silence!
n°6277471
thoms89
Posté le 14-03-2008 à 20:59:29  profilanswer
l'arriere de la tour est a 10cm du mur, je n'est pas 100 cables donc je pense que l'air circule bien, tout le reste du boitier est trés frai ! le C2D est a 45°maxi  :)
enfin sa m'embete vraiment de devoir changé de ventirad :/ et je ne veu pas augmenté a +50% le ventilo car déja qu'on n'enten qu'elle ...
n°6278029
angela-pcs
Posté le 15-03-2008 à 07:31:54  profilanswer
tu monitors avec quoi ?
n°6278072
serval13d
Posté le 15-03-2008 à 09:07:22  profilanswer
Pareil, moi je ne fait pas d'OC et j'ai eu 11833  :D
Dites comment pourrais je faire pour savoir si Bioshock que je viens d'installer, est avec ou sans filtre anti-crénelage et anisotropique  :??:
n°6278079
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 15-03-2008 à 09:21:00  profilanswer
moi avec thermomètre dans un port USB  :lol:
n°6278093
angela-pcs
Posté le 15-03-2008 à 09:41:10  profilanswer
Ah tu as donc réalisé ça :
http://www-master.ufr-info-p6.juss [...] 2006-3.pdf
 :sol:
n°6278139
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 15-03-2008 à 10:21:17  profilanswer
 :lol: Non Pas Vraiment.
n°6278455
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 15-03-2008 à 13:26:29  profilanswer
Boh en même temps taxé plus à cause d'une belle image sur le ventirad...De toute façon dans la plus part des cas le cooling d'origine est remplacé par un plus performant! Donc vaut mieux prendre le modèle le plus "moche" et avec les roro d'économisé, prendre un bon cooler type HR03 :)
Enfin c'est ma vision des choses, hein! :whistle:
Chaqun fait ce qu'il veut! :D
n°6278545
jaffax
no one shall pass
Posté le 15-03-2008 à 14:18:34  profilanswer
je pense que tu généralises à tort
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6278897
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-03-2008 à 18:08:36  profilanswer
la très grande majorité des gamers conservent le cooling stock.
1ère motivation pour un changement : améliorer le silence de fonctionnement
2ème motivation : améliorer le cooling pour o/c d'avantage
ça c'est de l'info solide la source étant myopinion.
n°6278941
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 15-03-2008 à 18:44:47  profilanswer
ça config ne correspondait pas à ce qu'il a écrit. d'où mon étonnement  :jap:
j'ai oublié de dire que mes cas RAM était pourri... 5-5-5-18. chose réglé ...
c'est ce qui s'est passé :)
la m'dame a été remplacé par le VF1000  [:criun] . En mêmes temps, la ASUS garantie 3 ans. je l'ai payé le prix d'une CG 8800 GTS garantie 1 ans à l'époque. (269 €  [:cereal_killer] ) maintenant ça baisse mais bon.
Message édité par Kayanwan le 15-03-2008 à 18:46:18
n°6279311
thoms89
Posté le 15-03-2008 à 23:05:27  profilanswer
everest et riva tuner, les température sont identique
donc qu'est ce que je fai ? je change le ventirad mais sa m'embete grave ... :/
n°6279783
spetnaz
Posté le 16-03-2008 à 11:23:42  profilanswer
Je compte m'acheter une 8800 GTS².
Ce sera pour jouer et également pour brancher sur mon lcd full hd.
Le truc c'est que je veux profiter du 1080p en prenant mon pc comme source.
Je vois que la 8800 GTS² n'a pas de prise hdmi. Est que l'adaptateur dvi/hdmi permet de profiter du full hd? et sans perte de qualité par rapport à une prise hdmi en direct?
et qu'en est-il pour le son? je suppose qu'il faudra que je passe par ma carte son. Pour info j'ai une xfi music.
Merci pour vos réponses  :jap:
n°6279946
tontonbudd​y
Posté le 16-03-2008 à 12:59:27  profilanswer
J'viens de monter ma XFX 8800GTS², j'voudrai savoir quels est le dernier forceware qui va bien?
Je suis sous XP Pro Sp2 et le forceware actuel est le 69.06.
ACH/VDS Hardware
n°6280586
ismqel
upgrade your life !
Posté le 16-03-2008 à 18:00:36  profilanswer
Topic New Configs 8800GT Inside[topic unique ] Asus P5E3 deluxe wifi
[Topic] A Plus Monolith IIAntec Nsk 4480 et 8800 gts ?
[Topic Unique] MSI P35 Neo2-FRHELP novice, cherche conseil pour new CG 512Mo PCI-E DDR3
DELL XPS 420 ==> 425W avec une 8800 GTX trop juste ?svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aide
Augmenter les performances d'une 8800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] 8800 GTS² 512Mo 128sp (g92 inside !)
