5458 connectés
  [RESOLU] CG inconnue au bataillon sur ma CM ASRock Z77 pro3 ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°8519266
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 18:40:08  profilanswer
Bonjour à tous !
ou bonsoir.
petit récap:
boitier Antec Sonata III - 500W
proc Intel i5 2500K 3,30 GHz
RAM 2*4Go Kingston
CG MSI Twin Force Geforce GTX 560 Ti 1Go version OC
voilà l'idée:
je n'arrive pas a visualiser ma CG sur ma CM. donc je n'arrive pas a l'installé.
dans le BIOS elle n'est pas reconnu, visiblement le port PCI express et vide (O_o)
dans le gestionnaire de matériel du coup, pas de CG, juste la hd3000 intégrée au cpu
impossible de mettre les driver pr la CG, puisqu'il ne reconnait aucun matériel..donc..je suis dans le jus la.  :D
toute vos idées et questions sont les bienvenues !
H E L P :hello:
TomTom
Message édité par TomTombtv le 22-11-2012 à 14:47:31
n°8519271
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-11-2012 à 18:43:41  profilanswer
Bonsoir
La carte graphique est-elle bien branchée aux cables d'alimentation PCI-E 6 pins de l'alim ?
La carte graphique fonctionne-t'elle sur un autre PC ?
est-elle bien en place dans le slot PCI-E ?
dans le BIOS, as-tu un réglage du type de port PCI-E ? du type PCI-E 3.0, 2.0...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 18:43:50
n°8519275
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 18:47:01  profilanswer
bien branchée, sur un autre pc oui elle fonctionnait. et visiblement elle est bien enclenché dans le slot. j'ai même essayé de la changer de port pcie...rien a faire
j'ai tout testé dans le BIOS ^^ démarer en auto ou définir le pci e..pareil aucun résultats..
en tout cas elle est alimenté puisque les ventilos tournent..
n°8519279
alein
Posté le 19-11-2012 à 18:49:24  profilanswer
est-ce que tu peux régler dans le BIOS le type de PCI-E en 2.0 au lieu du 3.0 qui doit être le réglage par défaut ? c'est un souci qui revient souvent...
n°8519284
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 18:53:12  profilanswer
a je vais jeter un oeil pour faire ca.
dans le livret AsRock, il est dit que le 3.0 fonctionnera automatiquement en 2.0 si besoin.
du coup j'ai pas chercher plus loin.
je vais voir ca!
n°8519286
alein
Posté le 19-11-2012 à 18:53:39  profilanswer
ça ne coute rien d'essayer, oui ^^
un menu du type "PCIE link speed" d'après la version PDF du manuel... dans les options "Advanced", "north bridge configuration"
Message édité par alein le 19-11-2012 à 18:59:43
n°8519323
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 19:20:42  profilanswer
je ne peux choisir que AUTO ou Gen1
je suis en Gen1 la et..rien de plus
je viens de repenser à un truc aussi.
j'ai deux PCI-E 6 pins sur la CG, les deux doivent ils être connectés ?
n°8519326
alein
Posté le 19-11-2012 à 19:22:17  profilanswer
absolument oui...
d'ailleurs je te l'ai demandé :
"La carte graphique est-elle bien branchée aux cables d'alimentation PCI-E 6 pins de l'alim ?"
le pluriel ce n'est pas de la coquetterie ^^
n°8519338
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 19:34:42  profilanswer
ah ce n'était pas une figure de style ?? ^^
dsl j'ai tilté tard. le truc, c'est que si mes deuc pci-e 6 pins sont connectés...je n'ai plus d'image
n°8519341
alein
Posté le 19-11-2012 à 19:35:50  profilanswer
tu n'as plus d'image, comment ça ?
tu branches ton écran sur quoi ? la carte graphique ou la carte mère ?
en VGA, DVI, HDMI...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 19:37:18
n°8519342
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 19:37:37  profilanswer
bah écran noir. la tour démarre normalement mais rien en visuel
n°8519344
alein
Posté le 19-11-2012 à 19:38:40  profilanswer
Tu branches ton écran comment et sur quoi ?
n°8519346
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 19:40:41  profilanswer
avec mes doigts. ^^
sur le port dvi
n°8519349
alein
Posté le 19-11-2012 à 19:42:49  profilanswer
si tu joues les comiques on va en rester là... c'est quoi cette réponse...
tu branches ton écran en dvi sur ta carte graphique ou sur ta carte mère ? 3 eme édition...
n°8519351
brahim93
Posté le 19-11-2012 à 19:43:30  profilanswer
n°8519361
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 19:46:09  profilanswer
sorry j'ai pas pu m'en empecher. merci de toute ton aide déjà!
image quand je suis en vga ou hdmi sur la carte mère et un seul pci-e 6 pins connceté.
plus d'image quand les deux pci-e sont en place, ni sur dvi carte graphique, ni sur vga carte mère
n°8519370
alein
Posté le 19-11-2012 à 19:50:04  profilanswer
c'était très drole... vraiment...
et tes tests, ils ont été faits correctement ou "à la comique", comme tes branchements ? quand tu dis que ta carte fonctionne ailleurs, elle affiche quelque chose ou tu as juste regardé si les ventilos tournaient ?
n°8519379
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 19:53:56  profilanswer
tu ne remets pas de mon sens comique a ce que je vois ^^
elle fonctionnait très bien. reconnu dans bios, gestionnaire, et les jeux tournaient
n°8519383
alein
Posté le 19-11-2012 à 19:56:05  profilanswer
c'est un forum de bénévole. quand on pose une question, c'est pour faire avancer le diagnostic. une réponse de clown est une perte de temps et d'efficacité. pour toi comme pour moi.
si je veux un comique, j'ai des DVD de Desproges.
branche ta carte avec les deux PCI-E, ton écran sur le DVI-D, et fais un clear CMOS.
Message édité par alein le 19-11-2012 à 19:56:49
n°8519390
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 19:59:28  profilanswer
et je te remercie du temps que tu prends pour moi.vraiment.
je ne cherchais pas à nous ralentir! bref passons si tu le veux bien. je reste concentré ;)
n°8519395
alein
Posté le 19-11-2012 à 20:00:51  profilanswer
le clear CMOS carte en place et correctement branchée est fait ?
n°8519429
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 20:22:02  profilanswer
clear fait, deux pci e connecté, écran sur dvi...rien a l'horizon niveau image.
"le clear CMOS carte en place et correctement branchée est fait ?"
que veux tu dires par la ? la position du cavalier ?
n°8519438
alein
Posté le 19-11-2012 à 20:32:01  profilanswer
non. Le mot "branchée" étant au féminin, il est donc adjectif qualificatif de "la carte"...
tu as essayé toutes les sorties de ta carte graphique ?
n°8519447
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 20:41:37  profilanswer
essayé toutes les sorties oui.
par contre dsl mais pour le cmos, je pige pas ce que tu veux que je check..
n°8519451
alein
Posté le 19-11-2012 à 20:43:24  profilanswer
? je te demande si tu as fait un clear CMOS ou pas, c'est tout...
tu fais un clear CMOS avec ton cavalier, puis tu branches correctement ta carte graphique, et tu connectes ton écran à celle-ci.
et tu démarres pour voir...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 20:44:14
n°8519452
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 20:44:26  profilanswer
et je t'ai dit oui ^^
n°8519456
alein
Posté le 19-11-2012 à 20:46:19  profilanswer
ok ok ok...
donc on va essayer autre chose.
Tu démontes tout, tu poses ta carte mère sur un carton, tu remontes ton PC hors boitier, et tu testes.
n°8519483
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 21:05:33  profilanswer
rien de mieux..
n°8519506
alein
Posté le 19-11-2012 à 21:25:17  profilanswer
bon... tu peux essayer avec une seule barrette de RAM sur le premier slot pour voir ?
parce que là, à part une incompatibilité rare entre ta carte mère et ta carte graphique...
n°8519559
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 22:00:27  profilanswer
bah écoute ca ne donne rien de plus..
n°8519564
brahim93
Posté le 19-11-2012 à 22:03:23  profilanswer
Essaye de mettre ton bios à jour au cas ou ...
n°8519565
alein
Posté le 19-11-2012 à 22:03:56  profilanswer
et une autre carte graphique sur ta carte mère, tu peux tester ?
parce qu'un port PCI-E mort, ça existe...
n°8519566
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 22:04:00  profilanswer
déjà fais  :pt1cable:
Message édité par TomTombtv le 19-11-2012 à 22:04:58
n°8519569
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 22:06:23  profilanswer
non j'ai pas de quoi tester une autre CG
 la carte mère est neuve..ce serait fou qu'un port pci-e soit mort non ?
n°8519575
alein
Posté le 19-11-2012 à 22:10:18  profilanswer
si tu savais le nombre de panne folles qui arrivent tout les jours...
Asrock est une marque ultra fiable aujourd'hui, moins de 2% de carte en SAV... mais sur plusieurs milliers de cartes, 2%, ça fait quelques dizaines de boites...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 22:10:36
n°8519579
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 22:11:46  profilanswer
ouais...bah...j'ai ptèt un bout des 2% sous les yeux...^^
n°8519584
alein
Posté le 19-11-2012 à 22:13:16  profilanswer
sans test avec une autre carte graphique, on ne saura pas.
tu n'as pas une boutique d'informatique au coin de la rue ? tu fais tester ta carte mère pour voir, ou tu achètes une nvidia g210 à 30€ pour essayer...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 22:14:14
n°8519588
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 22:15:39  profilanswer
ah..il faut que je regarde, j'ai ptèt une GeForce 9800GT quelque part.
ca irait avec mon cpu et carte mère actuelle ?
n°8519591
alein
Posté le 19-11-2012 à 22:16:54  profilanswer
oui, aucun problème. pour faire un test, ça sera parfait. tant que tu es sure que la carte de test fonctionne ^^
Message édité par alein le 19-11-2012 à 22:17:17
n°8519593
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 22:17:49  profilanswer
ouais, ca sur elle fonctionne! si je la retrouve.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Ecran noir pas de bip ventilos de la CG à fond RAM mal reconnueRecherche en Z77 : pcb noir et OC
Choix CG pour finaliser configevol CPU / CM ?
Première config sans CG[Résolu] CG qui m'empêche d'avoir une image..
Quel CM (socket FM2) pour undervolter un A10-5800KQuelle CM mini itx pour i5 2500k ?
Port ethernet Asrock z77 extreme6 ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] CG inconnue au bataillon sur ma CM ASRock Z77 pro3 ?
