5669 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[RESOLU] CG inconnue au bataillon sur ma CM ASRock Z77 pro3 ?
n°8519764
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-11-2012 à 02:56:06  profilanswer
parce que ce n'est pas une incompatibilité mais une défaillance.
il suffit que ta carte mère ne passe pas assez de puissance par le port PCI-E à la carte graphique pour que ça ne marche pas, par exemple.
n°8522461
TomTombtv
Posté le 22-11-2012 à 14:46:30  profilanswer
problème résolu !
après un peu de réflexion et de repos, c'était tout bête.
une fois la CG connecté, le boot se faisait quoiqu'il arrive a partir du port pci-e, même en sélectionnant "auto".
comme les drivers de la CG n'était pas installé, pas d'image!
j'ai donc connecté la CG et fait démarrer a partir du port vga de la carte mère..une image donc et la CG en visuel dans le gestionnaire.
maintenant tout est bon.
dsl d'avoir pris ton temps pour juste ca Alein, mais en tout cas merci j'ai appris plein de trucs !
n°8522488
alein
Posté le 22-11-2012 à 15:15:07  profilanswer
mouais, pourtant toute les cartes graphiques que je connais sont capables de donner une image même sans avoir de pilote... j'avais une GTX560Ti il y a peu, et ça ne posait pas ce problème.
à mon avis le problème était ailleurs.
enfin bon si c'est résolu, tant mieux...
Message édité par alein le 22-11-2012 à 15:17:57
n°8522647
TomTombtv
Posté le 22-11-2012 à 16:59:06  profilanswer
bah écoute c'est tout ce que j'en comprend..
n°8522648
alein
Posté le 22-11-2012 à 16:59:50  profilanswer
c'est tout ce qui compte ^^ ;)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Ecran noir pas de bip ventilos de la CG à fond RAM mal reconnueRecherche en Z77 : pcb noir et OC
Choix CG pour finaliser configevol CPU / CM ?
Première config sans CG[Résolu] CG qui m'empêche d'avoir une image..
Quel CM (socket FM2) pour undervolter un A10-5800KQuelle CM mini itx pour i5 2500k ?
Port ethernet Asrock z77 extreme6 ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] CG inconnue au bataillon sur ma CM ASRock Z77 pro3 ?
