4911 connectés
 Page :   1  2  3
[RESOLU] CG inconnue au bataillon sur ma CM ASRock Z77 pro3 ?
n°8519593
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 22:17:49  profilanswer
ouais, ca sur elle fonctionne! si je la retrouve.
n°8519597
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-11-2012 à 22:20:18  profilanswer
alors cherche ! :d
n°8519608
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 22:26:14  profilanswer
si j'essaye de virer tous les pilotes de la carte graphique Intel, la désactiver et redémarrer...ca sert a quelque chose ?
n°8519609
alein
Posté le 19-11-2012 à 22:27:30  profilanswer
à rien. tu peux essayer mais il y a longtemps que les BIOS/UEFI sont capables de commuter automatiquement...
n°8519647
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 23:09:07  profilanswer
alors...bah...
quand je branche la 9800...la tour démarre normalement mais aucune image!
dès que le pci-e 6 pins de l'alim et branché, je n'ai plus d'image..
n°8519648
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 23:10:40  profilanswer
je ne vois pas le rapport entre le cable pci-e et mon affichage mais la déjà y'a un souci
n°8519649
alein
Posté le 19-11-2012 à 23:14:12  profilanswer
tu peux être plus clair ?
tu mets la 9800 dans le slot PCI-E, tu la connectes à l'alim, et donc, toujours pas d'affichage ?
dans ce cas, le slot PCI-E de la carte-mère me semble en cause...
n°8519653
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 23:19:36  profilanswer
je vais essayer d'être clair.
je branche la 9800 sur le port pci-e. avec le cable d'alim pci-e 6pins.
écran sur le dvi de la carte graphique, aucune image.
même branchement de la 9800 mais avec l'écran sur le port vga de la carte mère: idem écran noir
si je débranche le cable d'alim pci-e. écran sur le vga de la carte mère, j'ai de nouveau mon image
n°8519658
alein
Posté le 19-11-2012 à 23:24:36  profilanswer
ok je visualise.
est ce que tu disposes d'un adaptateur comme celui-là :
http://www.materiel.net/live/32249.jpg
pour connecter ta carte graphique à ton alim ?
si oui, tu l'enlèves, et si non, tu peux essayer avec ? pour voir si ça vient de ton cable d'alim PCI-E...
De plus, quand tu as l'image (carte graphique dans le slot, non branchée à l'alim) sur le VGA de la carte mère, est-ce que la 9800 apparait dans le gestionnaire des périphériques ?
même si ta carte mère ressemble à une coupable.
Message édité par alein le 19-11-2012 à 23:25:51
n°8519670
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 23:35:20  profilanswer
je n'ai pas cet adaptateur, j'ai direct deux cable pci-e 6 pins venant de l'alim. je teste avec l'adap
n°8519672
alein
Posté le 19-11-2012 à 23:36:51  profilanswer
sur la 9800 ^^
n°8519674
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 23:38:59  profilanswer
et dans le gestionnaire, je vois la 9800 !
n°8519675
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 23:39:56  profilanswer
ouais pour le moment c'est la 9800 qui est en place :p mais au moins je l'ai dans le gestionnaire c'est peut être donc les cable pci de l'alim qui foutent le bronx
n°8519676
alein
Posté le 19-11-2012 à 23:40:52  profilanswer
c'est ce que je suis en train de me dire là...
faut voir avec l'adaptateur sur 2 molex.
n°8519683
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 23:49:47  profilanswer
si je met les 2 connecteurs alim avec adptateur sur la CG...pas d'image
n°8519684
alein
Posté le 19-11-2012 à 23:51:14  profilanswer
donc, dès que tu alimentes une carte graphique avec les alims PCI-E, plus d'image quel que soit le branchement ...
n°8519686
TomTombtv
Posté le 19-11-2012 à 23:54:31  profilanswer
avec la 560ti oui. (j'avais oublié de te dire que je viens de re changer de CG)
pour résumer:
avec cable d'alim pci-e sans adaptateur aucune image quelque soit la CG.
avec un seul adaptateur et pour la 9800 ca fonctionne. Elle est reconnu et j'y ai accès via le gestionnaire.
pour la 560Ti, qui possède de entrée pour alim pci-e, que je soit avec ou sans adaptateur...aucune image
n°8519688
alein
Posté le 19-11-2012 à 23:56:54  profilanswer
si tu changes le protocole au milieu, on ne s'en sortira pas...
tu as fait quoi donc...
Message édité par alein le 20-11-2012 à 00:00:09
n°8519693
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 00:03:33  profilanswer
j'ai tout résumé.
tests avec et sans adaptateur alim pour la 9800.
tout va bien.
note: cette cg ne possède 1 port d'alim 6pins
tests avec et sans adaptateur alim pour la 560Ti.
aucune image
note: cette cg possède 2 ports d'alim 6pins
n°8519694
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:05:20  profilanswer
alors il y a une possibilité pour que tes connecteurs PCI-E de ton alimentation soient défectueux ou ne fournissent pas assez de puissance à ta GTX 560 TI.
il faut tester une autre alim pour savoir.
n°8519695
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 00:08:18  profilanswer
l'alim et la carte graphique 560Ti, avant qu'ils soient en ma possession, étaient déjà couplé et fonctionnait sans soucis
Message édité par TomTombtv le 20-11-2012 à 00:08:52
n°8519697
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:11:42  profilanswer
d'accord... donc l'élément neuf et qui a changé, c'est la carte mère si je suis bien ?
n°8519699
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 00:12:30  profilanswer
c'est tout a fait ca
n°8519701
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:13:20  profilanswer
bon ben alors carte mère qui ne supporte pas ta GTX560Ti...
n°8519713
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 00:26:31  profilanswer
bah zut alors..c'est la seule idée possible ?
n°8519714
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:29:44  profilanswer
ta carte marche ailleurs, ton alim fonctionnait avec cette carte graphique avant... rasoir d'Ockham.
le seul élément qui a changé c'est la carte mère. donc... avec tout ce que tu as essayé ce soir... tu as bien le dernier BIOS à jour ? histoire de re vérifier, mais bon...
n°8519719
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 00:35:10  profilanswer
ouaip BIOS à jour.
comme j'étais persuadé d'avoir vérifier la compatibilité...
ssi c'est vraiment ca...bah j'essayerai de trouver un petit troc à faire ^^
n°8519720
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:36:16  profilanswer
tu l'as acheté où cette carte mère ? tu as un SAV possible de toute façon.
n°8519722
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 00:37:44  profilanswer
sur magic pc
n°8519723
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:38:33  profilanswer
OK, et bien je pense que tu peux faire une demande de retour marchandise alors...
n°8519725
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 00:41:48  profilanswer
je vais ptèt voir ca oui.
si il n'y a pas d'autres idées..c'est ce vers quoi je vais me diriger
merci  alein en tout cas pour tout le temps que tu as pris pour m'aider, tes idées et tout et tout.
n°8519726
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:44:00  profilanswer
De rien, le forum est là pour ça... comique, va :lol:
n°8519727
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 00:46:16  profilanswer
:lol: et oui, mais tu as vu, j'ai sut me tenir !
n°8519728
alein
Posté le 20-11-2012 à 00:47:25  profilanswer
tu me tiendras au courant pour le SAV. bonne nuit ^^
n°8519730
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 00:49:27  profilanswer
je reviendrai ici même.
bonne nuité de même
n°8519742
drouchek
Posté le 20-11-2012 à 01:14:00  profilanswer
J'avais le même problème mais en moins grave une fois(c'est a dire j'avais l'image mais elle scintillait et se coupait au bout de 5 min.) et dans mon cas c'était l'alim qui ne donnait pas assez de puissance.
J'espère t'avoir aidé, vérifie ton alim.
Message édité par drouchek le 20-11-2012 à 01:14:27
Je précise tout de suite que je suis de suisse, donc ldlc.ch(prix moins chers) et principalement digitec.ch ou prodimex.ch .
n°8519743
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 01:16:06  profilanswer
merci pour l'idée. mais comme je le disais. l'alim et la CG était déjà couplé avant.
je viens de voir que la carte mère est compatible avec la technologie crossfire uniquement...et que ma cg utilise la technologie...SLI...
je pense que le souci viens de la !
n°8519754
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 02:00:52  profilanswer
ou pas!
l'ancienne carte mère sur laquelle était installé la cg n'était compatible qu'en CrossFire aussi visiblement et pas de souci pour l'ancien proprio
O_o je suis paumé
n°8519761
alein
Posté le 20-11-2012 à 02:51:07  profilanswer
non rien à voir, le SLI et le crossfire sont des technologies qui ne jouent aucun rôle quand il n'y a qu'une seule carte graphique... puisque ce sont les modes multi-GPU de AMD (crossfire) et de nvidia (SLI)...
n°8519763
TomTombtv
Posté le 20-11-2012 à 02:54:20  profilanswer
ok..comment puis je savoir d'ou viens l'incompatibilité alors ?
n°8519764
alein
Posté le 20-11-2012 à 02:56:06  profilanswer
parce que ce n'est pas une incompatibilité mais une défaillance.
il suffit que ta carte mère ne passe pas assez de puissance par le port PCI-E à la carte graphique pour que ça ne marche pas, par exemple.
 Page :   1  2  3
Ecran noir pas de bip ventilos de la CG à fond RAM mal reconnueRecherche en Z77 : pcb noir et OC
Choix CG pour finaliser configevol CPU / CM ?
Première config sans CG[Résolu] CG qui m'empêche d'avoir une image..
Quel CM (socket FM2) pour undervolter un A10-5800KQuelle CM mini itx pour i5 2500k ?
Port ethernet Asrock z77 extreme6 ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] CG inconnue au bataillon sur ma CM ASRock Z77 pro3 ?
