5419 connectés
  Help ! Mon nv5 ne ventile pas assez!
n°3654442
karash
Gamertag : Trymon
Posté le 24-11-2004 à 19:28:48  profilanswer
Je viens d'installer un nv5 sur ma POV 6800 GT et après lancé 3dmark 2003, au bout de quelques minutes, riva tuner m'indiquait que la carte atteignait les 90 °. Qu'ai-je mal fait? Plz, quelqu'un peut-il m'aider? Peut-être trop de pâte thermique?
n°3654533
pepes003
Loués soient les Or(d)i
Posté le 24-11-2004 à 20:12:20  profilanswer
TU as mis celle qui est livrée, ou de l'Artic Silver ?
n°3654541
karash
Gamertag : Trymon
Posté le 24-11-2004 à 20:16:13  profilanswer
Celle qui est livrée. J'ai enlevé de la pâte, bien resserré les boulons, et toujours 90 ° maxi, mais le boitier est ouvert. Peut-être, au contraire, n'ai-ja pas mis assez de pate?
n°3654627
karash
Gamertag : Trymon
Posté le 24-11-2004 à 20:59:43  profilanswer
Bon, ça a l'air de s'être arrangé. Le fait est que...je n'avais pas mis assez de pâte! Bref, en full, après avoir lancé 3dmark 2003 avec antialias 2xs, anisoX4 et le tout en mode qualité, et arrêté après la démo "nature", riva tuner indique que la température la plus haute atteinte était de 69°, avec une temp ambiante de 45°. Le boîtier était ouvert, mais, c'est putôt correct, non? En idle, 51° pour l'instant, mais va peut-être encore baisser d'un ou deux degrés.
Merci de me rassurer sur ces temps ;).
n°3654920
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 24-11-2004 à 22:49:11  profilanswer
t un peu chaud je trouve, moi j'ai 48 en IDLE, et surtout jamais plus de 55° après un jeu ou 3D Mark 2005
n°3654993
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 24-11-2004 à 23:04:00  profilanswer
Si jamais tu veux plus de ta carte, tu sais où l'envoyer...
(Désolé)
n°3655312
karash
Gamertag : Trymon
Posté le 25-11-2004 à 08:28:40  profilanswer
Non, merci, je crois que je vais la garder :D
Bon, effectivement, les temps ne changent pas des masses par rapport au ventilo d'origine, mais il faut savoir que mon boîtier est désormais fermé et qu'il n'est pas ventilé de façon optimale (pas d'extracteur d'air, de ventilo supplémentaire...). La temp ambiante en idle est de 40 °, et il y a logiquement tjs 15 ° de plus pour le GPU, soit 55 °. Sinon, après plusieurs tests, dont h-l² qui, je l'avais remarqué, sollicite bien les cg, je ne dépasse jamais les 75 °. Je pourrais sans doute gagner encore quelques degrés en changeant de pâte, peut-être en en ajoutant ncore, mais bon, c'est déjà bien comme ça. Le seul but étant tout de même que la temp ne comporte aucun risque, ce qui est le cas ici si je ne m'abuse. J'essaierais d'o/c un peu en tachant de rester sous les 80°.
En revanche, j'ai bien resserré les boulons du ventilo, de manière à ce qu'ils compressent bien les caoutchoucs et que le nv5 soit bien en contact avec le GPU et les mém. Pas de risque de ce côté, du type "il faut pas trop serrer sinon ça abîme le gpu ou les mém"?
ANTEC 1040 BII et firewire en facade [HELP!!!!!][HELP] installation HDD SATA via carte controlleur
Nv5 et 6800 GTje sais pas quoi choisire comme carte video help!!!!
HELP : Asus A8V deluxe Wifi + Athon 64 939Quelle RAM je dois choisir Help pls
Help!!!! Problème de fréquence...Gros problème graveur Samsung - HELP !
Help big problemeGros prob au demarrage help !
Plus de sujets relatifs à : Help ! Mon nv5 ne ventile pas assez!
