4251 connectés
  Quelle RAM je dois choisir Help pls
n°3649887
korbenleel​oo
KK'un d'autre veut négocier
Posté le 22-11-2004 à 21:41:36  profilanswer
Bonjour a tous,
je suis nouveau ici et j'espere que je vais avoir les réponses a mes questions.
J'ai cette config
Type de processeur AMD Athlon XP, 1733 MHz (6.5 x 267) 2100+
Nom de la carte mère MSI KT4V (MS-6712)  (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Mémoire système 512 Mo  (PC2100 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (11/13/02)
Je pense que ma ram ne fonctionne plus tres bien.
Je voulais savoir si je devais rester en PC 2100 ou si je peu monter en PC 3200 ou voir etre obliger de ne pas monter au dessus de PC 2700????
Je précise que je n'ai que 512Mo et que je veut monter en 1Go, donc avoir deux barettes de RAM de 512Mo.
Si qq un peu m'aider merci d'avance.
n°3649909
moquette
le maître des clefs
Posté le 22-11-2004 à 21:48:03  profilanswer
Est ce que si on met de la PC 3200 sur une mobo qui tourne a 266mhz en fsb ca passe? si oui la PC 3200 supportera donc l'overcloking facilement?
n°3649917
etbenvoila
Posté le 22-11-2004 à 21:50:28  profilanswer
 j'ai posé le même style de question et personne ne m'a répondu !!!
bizarre le fonctionnement de ce forum
n°3649922
moquette
le maître des clefs
Posté le 22-11-2004 à 21:55:25  profilanswer
bah faut attendre que quelqu'un qui connaisse la réponse lise le message et vienne repondre. C est pas une hotline ici :o
n°3650092
korbenleel​oo
Posté le 22-11-2004 à 22:54:38  profilanswer
Ca serai le top si qq un qui s y connais pouvait répondre car j ai trouvé de la PC 3200 Corsair pas trop cher donc j veut pas louper ca si ca tourne vraiment...
n°3650131
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 22-11-2004 à 23:12:33  profilanswer
une petite chose ton processeur est un XP 2100+ c'est ça ? donc 13*133= 1733mhz non ?
n°3650142
Master p
My new cock ring :D
Posté le 22-11-2004 à 23:17:43  profilanswer
Oui bien sûr, la Ram qui peut aller à 200 MHz (pc 3200) peut aller à 133 MHz (pc 2100).
Forcément après ça s'overclock plus (mais c'est pas forcément le facteur limitant).
Message édité par Master p le 22-11-2004 à 23:18:07
HAHAHA I M USING TEH INTERNET
n°3650149
korbenleel​oo
Posté le 22-11-2004 à 23:21:06  profilanswer
La question c'est surtout si je prends 2 barettes de 512Mo de PC 3200 ca passe sur ma carte graphique ou rienn ne va plus demarrer?
n°3650159
gilevr6
Posté le 22-11-2004 à 23:26:46  profilanswer
ça ne touche en rien ta carte graphique c'est uniquement ton processeur que tu devras calibrer au FSB correcte
Message édité par gilevr6 le 22-11-2004 à 23:26:59
n°3650163
gon165
Posté le 22-11-2004 à 23:28:29  profilanswer
qui peut le plus peut le moins  :hello:
n°3650208
Master p
My new cock ring :D
Posté le 22-11-2004 à 23:46:58  profilanswer
Sinon, ça veut dire quoi "de la ram qui marche plus très bien" ?
Symptômes ? Memtests ?
T'es au courant que dans un ordinateur, il y a autre chose que de la mémoire Ram alors, avant de te précipiter au magasin en acheter, isole le problème (et donne les symptômes en passant)
Message édité par Master p le 22-11-2004 à 23:47:08
n°3650221
gilevr6
Posté le 22-11-2004 à 23:55:01  profilanswer
oui c'est bien vrai +1 Master p
met une disquette dans ton lecteur et va chercher ce fichier:
http://www.memtest86.com/
tu prends :
Download - Pre-Compiled Memtest86 v3.2 installable from Windows and DOS
et ensuite tu met une disquette vierge dans ton lecteur puis tu reboot ta machine sur la disquette
il faut au moins 3 PASS et 0 erreurs
n°3654548
korbenleel​oo
Posté le 24-11-2004 à 20:18:27  profilanswer
Question à la noix, ca met du temps a faire ce test?
n°3654655
RedDrak
Posté le 24-11-2004 à 21:05:26  profilanswer
Environ une nuit pour bien faire .
[PB]Je ram dans les jeux anciens et pas dans les nouveauxRam
Help!!!! Problème de fréquence...Gros problème graveur Samsung - HELP !
DEll et ram d'assembleur?Passer sa RAM de cl3 à cl2 !?? comment faire?
Help big problemeRenseignement RAM : RAM pour K6-2@500 MHz
choisir un pcRenseignement RAM
Plus de sujets relatifs à : Quelle RAM je dois choisir Help pls
