8752 connectés
  HELP!! Enorme perte de FPS!!
n°8548017
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 21:39:28  profilanswer
Bonsoir,
en rentrant ce soir j'ai lancer BF3 mais au bout de 5min de jeu en campagne je passe de 100fps à 15fps d'un seul coup. Alors que d'habitude tout fonctionnait nickel pendant des heures. J'ai aussi lancer NFS most wanted et exactement le même phénomène qui se produit... J'ai une gigabyte 7970 ghz edition qui ne depasse pas les 32°C au repos et là en quittant le jeu je me suis retrouvé à 75°C en seulement 5min!!!! D'habitude, sur les mêmes jeux je tournais autour des 55°C et tout allait bien...
SVP je ne comprends pas ce qui se passe. Merci de votre aide.
PS: ma config est dans ma signature
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
n°8548059
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:01:47  profilanswer
Slt je pense que tu a un probleme au niveau de tes ventilo de la carte graphique.
Ouvre ton boitier et regarde deja si ils tournent
ensuite dans un jeux ils devraient aller beaucoup plus vite et faire plus de bruit regarde aussi si c est le cas
n°8548067
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:05:11  profilanswer
Ta carte est elle overcloké? si oui remet la a sa frequence d'origine et reteste
Un truc tout bete : eteint ton pc et coupe l'alim ensuite Rallume
Message édité par Damich64 le 13-12-2012 à 22:06:00
n°8548069
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:05:32  profilanswer
Oui ils tournent sans problème... La je viens de faire un tour dans le bios et je suis repasser en PCIE 2.0 au lieu de 3.0 j'ai lu ailleur queça pourrait régler le probème qu'est ce que vous en pensez??
n°8548070
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:05:52  profilanswer
Nan pas d'overclock
n°8548071
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:06:12  profilanswer
Je vais faire un test à nouveau là
n°8548079
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:08:32  profilanswer
Le PCIE 3 na aucun impact sur les fps par rapport au 2.0 aussi test tu verra bien et tiens nous au jus
Message édité par Damich64 le 13-12-2012 à 22:09:03
n°8548081
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:11:13  profilanswer
Toujours pareil :'( je n'ais vraiment pas d'idée
n°8548084
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:12:25  profilanswer
Ca ressemble a un probleme de memoire car une temperature 76° pour le gpu sous Bf3 na rien d'anormal
n°8548085
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:12:56  profilanswer
Donne moi ta config STP
n°8548087
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:14:42  profilanswer
Sur ma signature l'ami
n°8548094
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:18:41  profilanswer
La perte de fps brutale est souvent liée a la memoire, peut etre une de tes barrettes de memoire vive qui flanche dés qu'elle chauffe un peut ,sinon celle de ta carte graphique le rad c 'est peut etre decolé ci c le cas  retour SAV
le mieux serais de testé donc en changant de CG ou enleve tes barrettes une par une
Message édité par Damich64 le 13-12-2012 à 22:20:03
n°8548095
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:19:35  profilanswer
oui pardon j ai pas percuté
n°8548097
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:20:56  profilanswer
Je n'ai qu'une barette de ram de 8go ddr3 je vais tenter de la changer d'emplacement demain... Pour la ram de la cg comment je peux verifier si le rad s'est decoller de la ram??
n°8548098
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:22:25  profilanswer
na tu pas une vieille CG ? pour tester
Changer la ram de place ne fera rien si elle est defectueuse je te parle de ca en connaissance de cause
Message édité par Damich64 le 13-12-2012 à 22:22:39
n°8548107
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:26:40  profilanswer
Okok. Oui je dois avoir une vieille 9600Gt qui traine quelques part... mais quelle test je dois faire ensuite??
n°8548111
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:29:06  profilanswer
Je tiens à preciser que j'ai été confronter au meme soucis au tout premier que je lançais sur ce pc (il y a 1mois) mais il ne s'est produit qu'une seule fois jusqu'à aujourd'hui... hier j'ai passer 3 bonnes heures sur BF3 et FC3 sans aucun probleme... comme toutes les autres fois avant...
n°8548119
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:33:06  profilanswer
Teste avec ta 9600 gt et on pourra ecarter ta CG, ensuite j aimerais bien connaitre la tension de ton cpu dans le bios ou si tu a un outils sous windows pour le voir genre cpuZ
n°8548121
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:36:12  profilanswer
Et la je suis sur hitman absolution en ultra et no soucis depuis 15 bonne minute je suis a 110 fps
n°8548124
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:37:52  profilanswer
tu teste un jeux comme nfs avec les details en low et tu vera bien d ailleur a tu testé de metre les details au minimum avec BF3 si il n ya pas  de probleme c'est que la tension du proc varie trop en jeux et provoque tes pertes de fps
Dans ce cas augmente la tension dans le bios
Message édité par Damich64 le 13-12-2012 à 22:38:23
n°8548126
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:39:09  profilanswer
Ok je te communiquerais ça demain je penses... mais d'aprés toi la CG est a ecarter dans ces cas la??? Parce que je t'avoues que lorsque tu m'as dit retour SAV tu m'as mis en pression mdr
n°8548128
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:40:22  profilanswer
hitman n'est pas trés gourmand donc cela serais peut etre un probleme de tension reteste bF3 avec low details pour voir
n°8548129
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:40:26  profilanswer
Nan je n'ai pas tester en basse qualité... je ferais tout ses test demain et je te tizns au courant. Merci pour ton aide l'ami
n°8548133
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:43:18  profilanswer
Si  tu avais un probleme de memoire  tu aurais des artefact aussi or ce nest pas le cas reteste BF3 avant pour voir je suis trés curieux car si tu na pas de problemes c'est donc obligatoirement un probleme de tension
n°8548138
sayou94
Posté le 13-12-2012 à 22:45:26  profilanswer
Non rien d'anormal à part les chutes de fps... okok je te dirais ce qu'il en ai demain car là je te repond de mon telephone lol
n°8548143
Damich64
Posté le 13-12-2012 à 22:48:11  profilanswer
ok bonne nuit :)
n°8548272
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 14-12-2012 à 07:28:08  profilanswer
Tu rigoles j'espère ? En ultra msaax8 hitman est hyper gourmand o.o
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8548288
sayou94
Posté le 14-12-2012 à 08:16:20  profilanswer
Je joue en ultra@1080p sur tous mes jeux mais je n'active jamais le MSAA
n°8548957
sayou94
Posté le 14-12-2012 à 19:22:36  profilanswer
Bonsoir,
Je tiens à signaler que le problème de chute de fps ne s'est pas reproduit ce soir. J'ai lancer OCCT pendant 10min je suis rester a 300fps constant. En jeu, je suis revenu à la normale j'ai du jouer une bonne heure à BF3 en ultra 1080p sans problème, pareil sur NFS et Hitman...
Mais je voudrais qand meme comprendre ce qu'il s'est passer... Alors je vous fais un petit retour de quelques tests. Tout d'abord ma CG, au repos, a un voltage de 0.85V et oscille autour des 30°. En charge (en jeu en ultra @1080p) elle monte à 1.26V et j'atteins les 60° sur BF3 et à peine 45° sur NFS.
Voilà, une idée sur ce qui aurait pu se produire?? Merci à vous d'avance
Message édité par sayou94 le 14-12-2012 à 19:23:00
n°8549637
sayou94
Posté le 15-12-2012 à 14:11:48  profilanswer
Up..
Ma config gamer -help-Packard bell en rade, help
HELP ! J'ai besoins d'aide pour mon PC qui fais des écrans bleuPas de boot, help svp
Problème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !Help : choix de Carte mère pour faire un cross fire (x8 x8)
L'heure et la date qui changent HELPMon Pc ne démarre plus help me
gros soucie pc help me please AVIS choix d'une Souris jeux FPS
Plus de sujets relatifs à : HELP!! Enorme perte de FPS!!
