7824 connectés
  Help : choix de Carte mère pour faire un cross fire (x8 x8)
n°8535702
kiicno
Posté le 03-12-2012 à 23:20:23  profilanswer
Bonsoir à tous :hello:,
Je suis en galère pour mon choix de cm. J'aimerais qu'elle soit compatible crossfire. La plupart des cm le sont, cependant beaucoup ont des port pcie qui font x16 x4 en dual graphic.
or on m'a dit qu'avec un crossfire en x16 x4, la 2ème carte graphique sera bridé et qu'il pouvait y avoir une grosse perte de performance :/
Pour info ca sera pour aller avec un proc i5 3450.
J'ai donc besoin d'un cm qui soit en x8 x8
J'ai aussi pu lire (je ne sais pas si c'est vrai) que pour un sli il faut minimum du x8 x8.
Cependant sur cette cm (que j'ai en vue) :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76058.html
On peut voir dans les caractéristiques "avec deux cartes graphiques : 16x, 8x"
et juste en dessous "compatible Nvidia SLI   Non"
Quelqu'un pourrait donc me dire si cette cm (gigabyte H77 ds3h) fait bien au minimum du x8 x8 en dual graphic? :)
Et si vous aviez aussi d'autre propositions de cm je suis ouvert ;)
J'ai aussi pu voir celle la :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
La asrock z77 pro4, d'après rdc elle fais x8 x8 en dual mais pas compatible SLI alors je m'interroge ..
Je récapitule, j'aurais besoin
- d'une confirmation du crossfire en x8 x8 pour les cm
                gigabyte h77 ds3h
                asrock z77 pro4
- de proposition de cm en x8 x8
je précise que j'aimerais mettre moins de 100€ voir moins de 90 ^^'
Merci d'avance :jap:
n°8535716
crypo
Posté le 03-12-2012 à 23:43:16  profilanswer
Salut, la perte n'est que de ~ 10% de mémoire.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036096_1.png
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] e-msi.html
n°8535725
kiicno
Posté le 03-12-2012 à 23:51:14  profilanswer
C'est quand même bête de partir sur un cross pour perdre en perf, déjà que le dual c'est pas méga optimisé :/
J'avais lu que la perte pouvais varier et dépassé de loin 10% dans certain cas :(
Le tableau ne prend en compte que les modèle en z77, tu sais ou trouvé ca pour les autres?
n°8535736
crypo
Posté le 04-12-2012 à 00:09:37  profilanswer
Non désolé, j'avais fait des recherches en ce sens il y' a quelques mois mais que sur le Z77 ( c'est là que j'ai trouvé ce très bon article+tableau) et j'avais constaté qu'il faut casser la tirelire pour le X8 x8.
Alors perdre 10% est il acceptable pour une différence de 50/60 € ?
n°8535747
kiicno
Posté le 04-12-2012 à 00:28:48  profilanswer
Oui voila c'est bien ce que j'ai remarqué : x8x8 = cher :( Pas trouvé à moins de 105€ ...
Mais puisque je n'ai pas besoin du z77 car pas d'oc peu etre qu'en trouve des x8x8 moins cher avec d'autre controleur..
J'ai donc trouvé celle la :
C'est marsué x16 x8 en dual. Mais ca n'esxiste pas non?
et puis ici ils disent x16 x4 : http://www.pcinpact.com/news/69529 [...] bridge.htm
Alors je suis grave perdu, je croyais avoir trouvé la cm qui me convenait je voulais la prendre dans quelques jours mais si y'a pas le x8 x8 ca remet mon choix en question et mon budget :/
n°8535755
crypo
Posté le 04-12-2012 à 00:35:43  profilanswer
Le mieux est de regarder la fiche constructeur, les sites commerciaux c'est pas toujours très détaillé ou parfois erroné.
Pour la GA-H77-DS3H http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4146#sp tu vois
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
(The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
* The PCI Express x16 slot supports up to PCI Express 2.0 standard when an Intel 32nm (Sandy Bridge) CPU is installed.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
donc 16x 4x
n°8535756
kiicno
Posté le 04-12-2012 à 00:37:00  profilanswer
Bon et bien je te remerci d'avoir regardé c'est gentil :)
Mais quelle désillusion :( J'ai bien les boules ..
Message édité par kiicno le 04-12-2012 à 00:37:13
choix boitier externe disque 2.5changement carte graphique
Carte mere serveur xw6400Une carte qui flanche!
L'heure et la date qui changent HELPCompatibilité de la carte mère avec les composants
Carte mère Micro ATX en AM3+ ( pour FX8350 )
Plus de sujets relatifs à : Help : choix de Carte mère pour faire un cross fire (x8 x8)
