6769 connectés
  Packard bell en rade, help
n°8543497
Emy Mac De​al
Posté le 10-12-2012 à 11:27:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir parcouru internet, lu différents sujets, je vous expose mon problème et si possible, j'espère obtenir une aide précieuse. Je précise que je n'y connais pas grand chose mais que j'aime bien ça.
Voilà mon problème:
J'ai acheté une tour Packard Bell Imedia 2200 qui a 4 ans ( et là il parait que c'est un exploit!).
Le pc a planté (écran bleu), j'ai rebooté et packard bell lance une récupération que j'ignore (là peut etre que c'était une betise j'en sais rien). Mais je ré-accède à mon bureau et dans la panique je ne pense qu'à sauvegarder un max de fichiers et tente une copie de fichiers sur un DD externe jusqu'à ce qu'il re-plante pour ne plus jamais vouloir se rallumer...
Lorsque je tente de le rallumer, pas de voyant d'allumage, pas de bip, les ventilos (alim+ventirad) tournent mais le pc s'éteint après 5 secondes...
DAns un premier temps, je vais chez le dépanneur qui me dit que c'est un problème de MAJ de vista (qui a fait planter beaucoup de pc ce we....(j'y connais pas grand chose mais ça m'a pas parlé...) ensuite en creusant un peu, il veut bien le tester à l'allumage, il branche le pc au courant et dit direct que c'est un problème matériel (donc réinstallation de wds patatipatata minimum 200 euros...)
Je repars avec mon pc sous le bras car j'ai bien failli le laisser mais j'avais pas pris le côté avec le num de licence vista donc le dépanneur ne pouvait rien faire, sachant que j'ai une licence OEM. Me voilà donc lancée vers l'autodépannage !! Je commence pas un test de l'alim avec le fameux trombone relié à DD (ca fait fonctionner le DD, on entend le dd tourner). Donc j'en conclu que ce n'est pas l'alim...
Mais je lis sur le net que ce test n'est pas super fiable. En désespoir de cause, je fais venir un dépanneur à domicile  : il teste l'alim avec voltmètre, et me dit que l'alim est défectueuse...tout de go. Enfin pas à chaque fois.... car il reteste et là elle marchait. Il reteste elle marche pas, il resteste elle marche. Puis séries de Tests ( ram...)  Finalement il conclut par me dire que c'est la cm qui serait comme en court circuit....qui serait dead en clair.
J'ai pas de cd de Vista ni de sauvegarde.J'ai tenté de récupérer mes fichiers en branchant DD sur boitier externe et je ne retrouve pratiquement rien, enfin pas ce que je cherche !
Ma première question concernent la récupération de fichiers sur un DD : Comment fait-on pour récupérer les fichiers qu'on avait, il faut un logiciel ?
Ma deuxième question : j'ai lu sur des forums que des personnes avait changer leur CM avec cractérisques identiques (sockets...) et Vista avait rebooté ! Ce que je compte faire, j'ai trouvé une cm avec même socket mais pas le chipset graphique par contre, que pensez vous de cette manip, vista peut rebooter ?
Merci d'avance pour votre aide.
Emy
n°8544626
Emy Mac De​al
Posté le 11-12-2012 à 09:08:20  profilanswer
personne ?!
HELP ! J'ai besoins d'aide pour mon PC qui fais des écrans bleuPas de boot, help svp
Problème ! Alimentation ou Carte graphique Help :s !Help : choix de Carte mère pour faire un cross fire (x8 x8)
L'heure et la date qui changent HELPMon Pc ne démarre plus help me
gros soucie pc help me please[Help] SDRAM 133Mhz sur ancienne CFG - Ne fonctionne pas
(HELP) "Connexion au réseau local" n'a pas de configuration IP valideHELP !! J'ai fais une grosse grosse boulette avec mon WD My passport..
Plus de sujets relatifs à : Packard bell en rade, help
