4767 connectés
  [help] GTX 1070 bridée à 60% :(
n°10363594
oiseaupyth​on
Posté le 03-05-2018 à 20:50:37  profilanswer
Salut a vous !  :)
J’ai déjà parlé de mon problème dans un autre topic mais pas adapté aux problèmes, et de plus ,le problème est de retour…
Bon déjà la config MSI GE63VR 7RF avec GTX1070 8Go i7 7700HQ 8Go de RAM
Voilà le problème:
Ma carte graphique n’est utilisée au maximum qu’à 65% environ.
Voici mes perf en jeu :
    70 80 fps MAX que ce soit en ultra ou en low sur World of Tank (j’ai un P4G avec une 1060 qui fait environ 100fps)
    40 60 fps sur Battlefield 1, que ce soit en ultra ou en low
    50 70 fps sur Battlefield 3, que ce soit en ultra ou en low
    50 70 fps sur Battlefield Bad Company 2 (jeu de 2010), que ce soit en ultra ou en low
Les températures sont constante, et ne dépasse jamais 75° avec en moyenne 65°.  :pfff:
Voilà… je joue en Full HD pas au dessus. J’ai des micro micro freeze sur tout les jeux. Divers a jour pour tout. Mode d’alimentation du PC et de la crate NVidia en performances max.
Je n’ai pas GeFroce Experience.
Avez vous des idées ? De ce que j’ai vu sur youtube, je n’ai vraiment pas les bonnes performances et aussi, la qualité d’un jeu ne change quasi rien a mes fps …  :(
Merci beaucoup !   :hello:
n°10363620
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 03-05-2018 à 21:46:19  profilanswer
Que donne la charge de tes autres composants (CPU, RAM...) et toutes tes T° ?
n°10363629
oiseaupyth​on
Posté le 03-05-2018 à 21:55:54  profilanswer
merci pour ta réponse. J'ai ça si ça peut t'aider
http://www.noelshack.com/2018-18-4 [...] 184536.jpg
http://www.noelshack.com/2018-18-4 [...] 184115.jpg
J'espère que ça te vas !
Message édité par oiseaupython le 03-05-2018 à 21:57:43
n°10363632
_marco027
Posté le 03-05-2018 à 22:03:30  profilanswer
Normal tu met tes jeux en low :)
met un peu d'antialliasing et des texture en high ta 1070 tournera :D
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10363645
oiseaupyth​on
Posté le 03-05-2018 à 22:39:54  profilanswer
j'ai oublié de te dire, la première est en low, mais la deuxième est en ultra. Et même en low, je devrais avoir bien plus d'FPS non ? C'est injouable en low avec tout les freezes, c'est d'ailleurs plus jouable en ultra qu'en low
n°10363703
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 04-05-2018 à 06:07:33  profilanswer
Question bête? Pourquoi ta 2 GPU qui bosse? Ta pas une histoire de conflit avec L 'igpu?
n°10363705
Silou78
Posté le 04-05-2018 à 06:42:53  profilanswer
Ton portable fonctionne-t-il sur batteries quand tu joues ou bien est-il branché sur le secteur ?
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°10363719
skare97
Posté le 04-05-2018 à 07:45:25  profilanswer
Sur ton premier screen la ram est presque pleine et sur le deuxième elle est bien rempli. Du coup je pense que tu swap. 8 go supplémentaire pourrait regler ton souci.
n°10363724
oiseaupyth​on
Posté le 04-05-2018 à 08:02:42  profilanswer
- c'est possible d'avoir un conflit ? Je ne sais pas du tout si les deux travaillent. En tout cas sur mon MSI, la led rouge signalant que ma carte graphique externes est en marche, est constamment allumé même idle.
- je suis bien en charge, je joue pas sur batterie
-cest possible ? Je ne connais pas le terme Swap. J'ai tout les jeux qui buguent comme ça ...
n°10363725
oufouf84
Posté le 04-05-2018 à 08:08:12  profilanswer
faut pas oublier qu'un 7700HQ sa tourne a 3.4ghz contrairement a sont homologue desktop qui lui tourne a 4.2ghz, et que la gtx 1070 laptop/desktop est la même grosso-modo donc tu voit déjà d'où cela viens :/
pour te donner une idée, le omen de ma femme (6700hq 3.2ghz + gtx 1070 + 16gb) même constat que toi le GPU dépasse rarement 80% même avec gsync+vsync en off, low ou ultra et peut importe le jeux toujours le même constat,
du coup j'ai fait un test tout con, j'ai utilisé xtu j'ai oc a 3.8 (il a d'autres d'autre soft mieux foutue pour ça) donc un gain de + 600mhz, je test sur plusieurs jeux et hooooo magie +15ips de gagner en moyenne et le gpu qui taf a 99%, bon par contre le bouzin monte a 92° en 5 min x) , résultat des course, j'ai installer msiab downclock la 1070 au minimum (-400), remis le cpu a stock (faut pas déconner), résultat petite perte d'ips par rapport aux fréquence a stock mais GPU utilisé a 99% et des ° en moins.
bon par contre malgré ça tu devrais quand même avoir un peut plus d'ips que ça.
Message édité par oufouf84 le 04-05-2018 à 09:13:32
n°10363755
oiseaupyth​on
Posté le 04-05-2018 à 09:28:15  profilanswer
salut,  merci de ta réponse.
En effet, mon proc n'a pas les mêmes capacités que sur un CPU desktop.
Cependant, j'ai pas l'impression que le CPU soit utilisé a 100%. de plus un pc avec le même cpu que moi, un i7 7700HQ, et une 1060 a plus d'fps sur World of Tank par exemple, à graphisme égaux.
Je me pose donc des questions.
n°10363766
vladobar
Posté le 04-05-2018 à 09:45:48  profilanswer
Il faudrait voir egalement les frequences de ton CPU in game.
Fait un monitoring avec des courbes (avec MSI afterburn par exemple), ca te permet de vraiment voir comment se comporte tes composants.
Comme oufouf84 l'a fait remarquer, si tes FPS ne bouge pas entre l'utra et le low, c'est que c'est un autre composant que le GPU qui limite.
n°10363770
oiseaupyth​on
Posté le 04-05-2018 à 09:58:44  profilanswer
J'ai fais un coup de HWinfo le temps que je jouais sur battlefield 1. Voici ce qu'il en ai du CPU sur ces deux captures d'écran  :)
https://forum.portables4gamers.com/ [...] 0ecd3e.PNG
https://forum.portables4gamers.com/ [...] 1565b5.PNG
Merci de m'aider !!    :jap:
n°10363797
oufouf84
Posté le 04-05-2018 à 11:15:00  profilanswer
bon pour le moment tes screen montre une chose, pour bf1 tes 8gb de ram sature, et ce GPU² m'intrigue un peut ^^
n°10363802
oiseaupyth​on
Posté le 04-05-2018 à 11:30:40  profilanswer
Dans MSI afterburner, je pouvais cocher "utilisation GPU 1" et "utilisation  GPU 2" donc voilà mais je ne sais pas ce qu'il représente.
n°10363860
oiseaupyth​on
Posté le 04-05-2018 à 14:51:09  profilanswer
Certes c'est bien vrai, mais dans mon cas, les températures IG sont relativement basse pour un portable
n°10363867
oufouf84
Posté le 04-05-2018 à 15:09:18  profilanswer
voilà bien vue drey, c'étais https://www.techpowerup.com/downloa [...] ottlestop/ il est sympas celui là, par contre svt connais pas c'est quoi ?
Message édité par oufouf84 le 04-05-2018 à 15:17:32
n°10363877
oiseaupyth​on
Posté le 04-05-2018 à 15:34:23  profilanswer
Oui ! on avance bien la ! sur ton liens intel, les vidéos, j'ai ça aussi ! ces petits freeze agaçants ! je m'y étais assez habitué pour pas vous en parler...
Donc! Si j'ai bien compris, c'est mes graphiques intégré et ma GTX qui se disputent pour savoir qui va s'occuper de la tâche a faire ?
J'ai installé TrayPwrD3. quand je le lance, la led est passé direct au orange, et le ventillo gpu s’est mis en route. Normal ? Si je l’arrête, ma led revient au blanc et le ventillo GPU s’arrête direct… Bizarre ! Je comprend qu’il faut lancer le soft juste pour jouer ?
La led dont je parle est présente sur les MSI et si j'ai bien compris sont utilité, Orange : nvidia travail (ce qui est le cas en jeu) et blanc, les graphiques intégrés travaillent.
Le logiciel ThrottleStop fait la même chose ? lequel dois-je prendre ?
Merci encore !!  :jap:
n°10363883
oufouf84
Posté le 04-05-2018 à 15:56:00  profilanswer
non ThrottleStop c'est autres choses, c'est pour le CPU, lui tu doit en premier regarder des tuto etc … avant de l'utilisé, car tu peut modifier pas mal de truc avec.
sur laptop tu tant sert surtout pour undervolter ou undervolter + léger overclock.
n°10363886
oiseaupyth​on
Posté le 04-05-2018 à 16:00:39  profilanswer
ah d'accord ! J'ai undervolté mon CPU avec intel XTU et aucun soucis ! c'est top cette technique. j'ai tout essayé pas de stabilité en moins mais une dizaine de degrés en moins :)
Cependant ouais j'ai juste un peu de mal a appréhender TrayPwrD3
n°10363888
oufouf84
Posté le 04-05-2018 à 16:05:39  profilanswer
99% des cpu laptop tu leurs met -100 et sa roule ^^
sinon il y a aussi la technique super radical pour ceux qui ne veulent pas bidouiller avec un soft, il suffit de mettre l'état maximal du cpu a 99% sur secteur dans l'option d'alimentation est hop sa coupe le turbo ^^
Message édité par oufouf84 le 04-05-2018 à 16:09:32
n°10364084
oiseaupyth​on
Posté le 05-05-2018 à 00:28:19  profilanswer
Bon je n'ai toujours pas d'idée par contre avec Valley benchmark je suis dans les 3300 en extrême HD ... Un score cohérent pour une 1070... Je ne comprend pas
n°10364134
oufouf84
Posté le 05-05-2018 à 07:31:32  profilanswer
du coup avec TrayPwrD3 sa a donner quoi ?
pour la peine j'ai remis ThrottleStop sur le miens, après une bonne heure de test j'arrive a un bon résulta : x30 -125mv sur CPU et uncore, je gagne -11°, la 1070 je bloque a 0.800mv 1506mhz là je gagne -7°, maintenant genre sur tw3 sa dépasse pas 70° cpu/67° gpu, je pert 3 ou 4 ips :p
si sa t'intéresse il y a un guide sympas https://www.notebookcheck.net/How-t [...] 140.0.html
edit:
maintenant que j'y pense regarde les fréquences de tes cores en jeux
Message édité par oufouf84 le 05-05-2018 à 09:28:59
n°10364215
oiseaupyth​on
Posté le 05-05-2018 à 12:37:15  profilanswer
TrayPower n'a absolument rien changé sauf activer ma NVIDIA
Je vais regarder
n°10364332
oufouf84
Posté le 05-05-2018 à 17:06:48  profilanswer
d'ailleurs si le soucis viens bien de l'igpu, en désinstallent le pilote graphique intel sa devrais arrêter de l'utilisé non ?
n°10364337
oiseaupyth​on
Posté le 05-05-2018 à 17:13:03  profilanswer
Pas de changement…
J’ai fais quelques benchmarket j’ai des bonnes perfs, normales pour ma config, donc de ce côté tout vas bien ! Les images sont jolies, aucuns lag, aucun freeze bref, c’est top.
Je lance BF1, et c’est reparti, des freezes, des baisses de fps, etc.
C’est pareil pour les autres jeux, j’ai l’impression d’avoir des perfs de 1060.
donc j’en conclu que tout va bien , SAUF dans les jeux.
Mais qu’est ce qui se passe ?
n°10364344
oufouf84
Posté le 05-05-2018 à 17:22:56  profilanswer
pour bf1 j'aurais presque envie de dire "8gb de ram" bro, mais bon bf3 et bad compagnie 2 ("vietnam" the best) sa devrais envoyer normalement,
je te conseil aussi de vérifié les fréquences cpu et gpu en jeux et de nous faire un retour.
edit:
j'oublie souvent celui là, tu aurais pas a tout hasard des soft MSI d'installer ?
Message édité par oufouf84 le 05-05-2018 à 17:30:03
n°10364429
oiseaupyth​on
Posté le 05-05-2018 à 20:29:14  profilanswer
Oui Vietnam, des bons souvenirs.
J'ai essayé avec et sans soft MSI .. cela ne change rien.
Pour les fréquences, j'ai le mode "boost" du cpu désactivé dans Intel XTU. Je sais pas si c'est quelque chose d'important mais je ne peux pas l'activer
n°10364434
oiseaupyth​on
Posté le 05-05-2018 à 20:39:14  profilanswer
Quelques benches :
Unigine Valley Extreme HD
FPS 79.8
Score 3339
Min FPS 30.6
Max FPS 131.4
Time Spy
5120
Graphique score 5647
CPU score 3350
Fire strike
12 633
GPU score 17526
Physics 9289 24 FPS
Combined score 4947
RX 460 ou GTX 1050 ?Carte graphique GTX 970
GTX 780 & Télé 4KCUDA CORE gtx 980 / 980 ti ou 1070 ?
Antivirus (help) ESETDemande config PC gamer à la carte, petit budget
Remplacement GTX 980TI HSProbleme carte graphique Nvidia GTX 1070 pc portable
Carte mère avec une GTX 1060 6go[Clôturé]
Plus de sujets relatifs à : [help] GTX 1070 bridée à 60% :(
