4444 connectés
  Carte graphique GTX 970
n°10363020
srg74580
Posté le 02-05-2018 à 17:58:57  profilanswer
Bonsoir à tous,
Suite à des problèmes de connexion j'ai décidé de changer de carte réseau car je ne peu me connecter par câble.
Cependant celle-ci est plus grosse que l'ancienne et bloque le ventilateur de la carte graphique donc que 1 ventilateur sur deux fonctionne ...
Je ne sais pas trop quoi faire auriez-vous un conseil ?
Un ventilateur sur deux est-ce suffisant ?
Merci pour vos réponse
Message édité par srg74580 le 02-05-2018 à 18:00:37
n°10363022
_marco027
Posté le 02-05-2018 à 17:59:55  profilanswer
n°10363024
srg74580
Posté le 02-05-2018 à 18:01:15  profilanswer
Oui hah j'ai édité :x le message était partis :p
n°10363085
gdym
Posté le 02-05-2018 à 19:29:06  profilanswer
Boîtier? CM? Carte réseau?
n°10363088
It_Connexi​on
Posté le 02-05-2018 à 19:34:43  profilanswer
Salut
Il ne faut surtout pas bloqué les ventilateurs de la CG
n°10363166
_marco027
Posté le 02-05-2018 à 21:09:06  profilanswer
ouais à la limite tu demonte celui qui tourne pas mais le bloque pas car le courant passe toujours...
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10363300
gdym
Posté le 03-05-2018 à 09:18:23  profilanswer
Comme tu ne précises pas les références de ton matériel il est difficile de t'aider.
Néanmoins je suppose que la CM comporte plusieurs ports PCIE. Dans ce cas il suffit de déplacer la CG et faire en sorte que la carte réseau soit montée côté circuit de la CG.
Impossible de mettre à jour ma carte graphique (GTX 970)problème carte graphique GTX 970 Strix
Problème de branchement carte graphique GTX 970Changement carte graphique HIS Radeon HD 7870 --> KFA2 GTX 970 4 Go
Homogénéité carte graphique Gtx 970, Alim ?Branchement carte graphique (GTX 970)
Changement carte graphique GTX 770 avec une GTX 970Upgrade carte graphique : GTX 960 vs 970
Choix de carte graphique : GTX 970 ou R9 290x (ou R 390)?Carte Graphique Geforce 970 Gtx
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique GTX 970
