4852 connectés
  GTX 780 & Télé 4K
GTX 780 & Télé 4K
n°10362637
gode22
Posté le 01-05-2018 à 20:17:31  profilanswer
Je veux acheter une télé 4K pour regarder Netflix et jouer à quelques jeux solo.
La télé sera directement branchée à mon ordinateur fixe en guise d'écran.
Ainsi, je souhaiterais savoir si une GTX 780 supportera bien la 4K ?
Si j'ai bien compris, je vais avoir besoin d'un câble HDMI 2.0 pour mieux profiter de la 4K ?
Je vous remercie par avance,
Cdlt
n°10362650
rastaben
Posté le 01-05-2018 à 20:28:06  profilanswer
Bonsoir, il te faudrait plus un câble displayport car sinon en hdmi tu sera limité à 30Hz/24Hz en ultraHD/4K.
"Résolution numérique maximale - Résolution 3840x2160 à 30 Hz ou 4096x2160 à 24 Hz compatible via HDMI. Résolution 4096x2160 (3840×2160 comprise) à 60 Hz compatible via DisplayPort. ... "
en bas de la page : http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Message édité par rastaben le 01-05-2018 à 20:29:24
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°10362663
gode22
Posté le 01-05-2018 à 21:24:32  profilanswer
Top ! Merci.
n°10362668
rastaben
Posté le 01-05-2018 à 21:42:05  profilanswer
n°10362672
yoyo778
Posté le 01-05-2018 à 21:52:17  profilanswer
Des jeux 4k avec une 780?! ?une 1080 a déjà du mal..
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10362755
Durabrite
zat is ze question
Posté le 02-05-2018 à 03:27:57  profilanswer
+1, faudra faire de grosse concession sur la qualité graphique et le nombre de fps, après ça dépends des jeux, si il sont vieux ça aide un peu :o
n°10362759
drynek
Posté le 02-05-2018 à 06:47:43  profilanswer
Le HDMI 2.0 est tout a fait apte a faire passer de la 4k 60hz je suis branché comme ca sur ma TV 4k, parcque le DP c'est bien mais y en a pas sur la majorité des TV  :o
Par contre la 780 pas sur qu'elle est une sortie HDMI 2, faut vérifié mais ca doit être du 1.4 donc la oui 30hz max en 4k faudra un adaptateur actif DP/HDMI 2 pour le 60hz (ce que j'avais avec mon ancienne carte )
La 780 me fait un peu peur, elle aura pas les reins assez solide pour les jeux actuels sans tout foutre en low et meme la pas sur que sur certain tu dépasse les 25/30fps, sur les anciens jeux c'est bon ca va le faire, c'est une carte taillé pour le FHD pas la 4k
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10362766
max022
Posté le 02-05-2018 à 07:37:47  profilanswer
Il n'y a pas la possibilité de mettre la résolution en mode full HD pour que cela passe mieux ?
En tout cas c'est clair que cette carte n'est pas fait pour jouer en  4 K.
Message édité par max022 le 02-05-2018 à 07:38:30
n°10362802
cyberfred
Posté le 02-05-2018 à 10:36:27  profilanswer
@drynek : tout à fait , en hdmi 2.0 , la 4k@60hz passe sans souci  , mais il n'y a pas de port hdmi 2.0 sur une 780 , du coup , résolution max via hdmi :Résolution 3840x2160 à 30 Hz ou 4096x2160 à 24 Hz  comme le dit rastaben.
et +1 avec les commentaires précédents , une 780 sera beaucoup trop juste en 4k pour les jeux (ou alors il va falloir tout mettre au mini)
Concernant les films , ca passera pour du 1080p , mais comme  il n'y a pas décodage hardware du hevc sur une 780 ,  exit les films en 4k (hevc 10 bits etc etc..)
Message édité par cyberfred le 02-05-2018 à 10:39:31
n°10362869
drynek
Posté le 02-05-2018 à 13:16:25  profilanswer
Si ont peut downscale en 1080p ou 1440p après ca dépendra de la TV, enfin du matos embarqué dedans soit c'est du bas de gamme est le 1080p sera dégueulasse (texture baveuse et du grain sur l'image) donc faudra rester en 1440p faute de mieux (defzut moins visible) ou le matos est correct est on se rapprochera d'un 1080p natif en rendu (je précise rapprocher ca restera en dessous)
Pour les films ont peut gruger mon ancienne r9 380 ne prenait pas en charge le hevc non plus mais le vp9 oui alors c'est plus lourd mais ca passe très bien meme a 60hz (avec le convertisseur DP>HDMI 2 vu qu'elle était en HDMI 1.4 )
La 780 a un display port 1.2 donc oui 4k/60hz possible en théorie avec adaptateur (15/20e sur amazon pour un actif )
n°10363933
gode22
Posté le 04-05-2018 à 18:20:38  profilanswer
Je souhaite jouer à des jeux comme Ori and the blind forest, Below, Exanima, Don't Starve, Pillars of Eternity, etc. pour ne citer que des récents. A mon avis ça devrait le faire, non ? Pour le reste j'ai un écran gamer.
J'ai une question toujours un peu sur le sujet, à savoir la tendance de marché sur une période de coupe du monde. Peut-on s'attendre à des bonnes promotions télés sur la période ou bien une hausse des prix ?
Merci d'avance,
n°10363971
drynek
Posté le 04-05-2018 à 19:53:40  profilanswer
Je connais pas tous les jeux de t'a liste, mais certain sont sortie sur xbox360 avec donc un hardware très light, ca passera sans aucun problème en 4k si il le supporte bien entendu ce sont des jeux a config modeste voir très modeste (examina le mini c'est 2go de ram un chipset Intel il me semble donc ca devrait aller )
De mémoire avec ma vieille r9 380 (bien moins perfs que t'a 780 est de loin ) je passais dark souls 1/2 sans soucis fallout new vegas, unravel et d'autre donc t'a un peu de marge quand meme, c'est vraiment les jeux aaa post 2015 qui vont en chié les petits jeux ca ira.
Généralement les gros événement comme ca c'est du pain béni pour les magasins pour vendre de gros écrans et écouler les stocks parfois a prix cassé, les nouveaux modèles eux non ca sera plein tarif.
Le 55' c'est pas mal si t'a un peu de place le recul necessaire étant moins important (1.5 ou 1.6 fois la diagonal c'est parfais pour le 4k)  :o
Moi j'ai prix du 4k par opportunité, les 1080p haut de gamme étant hors budget y avait une 4k bas de gamme dans le budget donc go, je regrette pas, c'est une proline mais ca reste du hisense rebabgé comme beaucoup d'autre marque au final
n°10368037
gode22
Posté le 11-05-2018 à 23:45:33  profilanswer
J'ai commandé la Sony KD49XE7096 4K UHD.
Je souhaite être sûr, suite au massage de Drynek :
il me faudrait un adaptateur displayport et un câble HDMI 2.0 ?
Merci d'avance,
n°10368093
quicksilve​r01
Posté le 12-05-2018 à 02:28:08  profilanswer
Merci d'avance,
Bah ca dépend comment tu va la brancher? si tu a un pc avec dp vu que la tv na que hdmi ben tu prend un cable dp --> hdmi genre : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] B015OW3M1W   :o
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10368109
drynek
Posté le 12-05-2018 à 07:17:02  profilanswer
https://www.amazon.fr/dp/B00S0C7QO8 [...] w=g&hvqmt=
C'était ce modèle que j'avais pris, les adaptateurs passif ne font souvent que du 4k/30hz aucun intérêt donc.
Après faut vraiment lire les specs que ce soit bien marquer DP 1.2 vers HDMI 2.0 et bien précisé 4k 60hz, et ça paraît évident mais pas commander un truc "gratuit" sur wish quoi  :o
  GTX 780 & Télé 4K
Remplacement GTX 980TI HSUpdate config gaming pour VR + Montage 4k
besion de conseil sur ecran 4K ou QHDProbleme carte graphique Nvidia GTX 1070 pc portable
Carte mère avec une GTX 1060 6go[Clôturé]Refroidissement MSI GTX 670
Problème GTX TITAN.Par quoi remplacer ma GTX 660?
Choix Carte Nvidia GTX 1060 6GoConfig pour montage video 4K
Plus de sujets relatifs à : GTX 780 & Télé 4K
