4111 connectés
  Ma 2ieme hd5850 ne s'enclenche plus en crossfire ?
n°8743958
boubou2634​4
Posté le 03-06-2013 à 18:49:17  profilanswer
Bonjour à tous .
J'ai depuis quelques semaines un problème avec ma 2 ieme carte hd5850 . J'ai fait plusieurs tests avec furmark et vérifié avec gpuz : ma 2ieme carte s'enclenche pendant 5 s en full puis retombe en idle . Tout marchait bien il y a quelques semaines et maintenant que j'ai un peu de temps pour jouer un peu plus rien . Mes 2 cartes sont refroidies par watercool et ont eu leurs bios modifiées depuis 1 ans . Je suis sous catalyst 13.4 et refais une modif de bios de la carte mais rien à faire et pourtant le crossfire est activé .
J'espère qu'elle est pas HS .
Merci de vos lumières ....
n°8743961
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-06-2013 à 18:51:35  profilanswer
bonsoir
Tu peux essayer de la tester seule ?
n°8743969
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 03-06-2013 à 18:53:14  profilanswer
Il va s'amuser le pauvre a vidanger le water pour tester une seule cg ^^ mais pas le choix :/
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8743973
alein
Posté le 03-06-2013 à 18:54:34  profilanswer
bah oui, je sais bien...
n°8744051
boubou2634​4
Posté le 03-06-2013 à 19:31:36  profilanswer
Je l'ai pas testé seule mais bon je vais essayer de la faire fonctionner mercredi matin sans vidanger le watercool et je vous tiens au courant . Je l'ai déjà essayé seule en debranchant le courant de la 1iere et en permutant le cable hdmi elle avait l'air de fonctionner donc je vais refaire un essai mercredi car je bosse demain .
n°8744054
boubou2634​4
Posté le 03-06-2013 à 19:33:21  profilanswer
je me demande si c'est pas la version de catalyst qui me fait tout merder .
n°8744058
alein
Posté le 03-06-2013 à 19:35:22  profilanswer
tu testes avec une autre, pour en avoir le coeur net dans ce cas.
n°8746572
boubou2634​4
Posté le 05-06-2013 à 12:42:49  profilanswer
Merci à tous pour votre aide . J'ai testé la carte seule : elle marche . J'ai remis le crossfire pas de changement, j'ai remarqué que ça doit être furmark qui deconne car lorsque je lance le dernier tombraider les 2 cartes s'enclenchent normalement . Donc je pense que le problème est résolu même si ça ne fonctionne pas bien avec furmark , bonne journée
n°8746580
alein
Posté le 05-06-2013 à 12:46:28  profilanswer
Bonjour
En effet, c'est peut-être un soucis de furmark... Sous un autre benche, ça fonctionne ? unigine heaven ou valley par exemple.
Crossfire hd 7770CrossFire HD 6950 1go
Ma carte graphique ne fonctionne pasCrossfire 7970 ghz edition
Ma premiere config 'PC gamer'[RESOLU]question crossfire sur M4Extrem
Avis sur alim crossfire + OC...alim thermaltake 850w hs avec 7970 crossfire
crossfire radeon hd 7850 & 7870[Questions] - CrossFire et Lucid Virtu MVP et sur CM ASUS V FORMULA
Plus de sujets relatifs à : Ma 2ieme hd5850 ne s'enclenche plus en crossfire ?
