3657 connectés
  alim thermaltake 850w hs avec 7970 crossfire
n°8726999
lexx123
Posté le 20-05-2013 à 20:43:16  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de cramer mon alimentation thermaltake 850w toughpower. Je ne sais pas par quelle alimentation la remplacer. J'avais des vue sur une corsair AX 860 mais pour le coup je ne sais pas si la puissance est suffisante. Quelle alim me conseillerez vous .
Ma config est : 2500K+1 ssd + 2hdd+ 8go de ram+ 2 7970 amd.
Juste une dernière info il me faudrait 3 pcie 8pin et un 6 pin.
Merci pour vos réponses
n°8727057
choquito
alias Ch0okii
Posté le 20-05-2013 à 21:46:33  profilanswer
Si ça t'intéresse j'ai une Corsair HX1050 À vendre (cf signature), au moins avec cette puissance tu serai tranquille.
Touich / Kick / Youteub
n°8727066
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-05-2013 à 21:52:47  profilanswer
Pas besoin d'autant de Watt...
ton alim devait avoir un pb, sur les tests hardware une 7970 oc avec un voltmod consomme moins de 300W.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/39/IMG0039271.gif
Donc en oc bourrin 600W de CG, 100W de proce, on est loin d'écrouler une 850W de marque
Message édité par flagadadim le 20-05-2013 à 21:53:15
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8727084
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 20-05-2013 à 22:12:32  profilanswer
En même temps, cette alimentation avait 2 rails en +18A et 2 autres en +30A.
Il suffisait que les 2 7970 soient sur ceux de 18A, pas trop étonnant. Soit 18*12=216W.
D'après le graphe ci-dessus, elle demande 187W voire 215W.
Donc bien trop juste, même s'il est vrai qu'une partie de la puissance est livrée aussi via le bus PCI Express. Mais encore faut-il savoir depuis quel rail ?
Vu que cette alimentation n'offre pas la même puissance sur ces 4 rails.
Donc alimentation pas terrible en fait.
D'autres multi rails peuvent accepter un ampérage de 40A max (ex Antec HCG 900W) qu'elle répartit en fonction de la charge.
En plus, elle ne s'est même pas mise en sécurité visiblement.
En espérant qu'une partie du reste de la configuration n'ait pas été touchée non plus.
Donc lors de l'achat toujours vérifier l'ampérage sur le 12V et notamment en cas de multi-rails, par rail. Les mono-rails doivent poser moins de soucis potentiellement (s'il y a bien toutes les sécurités derrière).
Et en cas de multi-rails, vérifier que toutes les sécurités (Surcourant (OCP, surement le plus important), surtension, court-circuit, ...) sont bien présentes par rail et non en amont.
Antec explique cela par ex dans cet article: http://www.antec.com/Believe_it/PSU/
Message édité par wgromit le 20-05-2013 à 22:21:48
n°8727103
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2013 à 22:28:37  profilanswer
Non, c'est pas un souci de "rails", si ça a fonctionné, c'est juste que l'alim est arrivée à la fin de sa vie.
A vrai dire, j'aurais presque conseillé une FSP Aurum 750, mais ça me semble quand même un tout petit peu short, sachant que la 7970 est actuellement la carte consommant le plus.
diagnostic alim pc 1er foisQuels bons modèles de petite alim actuellement ?
crossfire radeon hd 7850 & 7870[Questions] - CrossFire et Lucid Virtu MVP et sur CM ASUS V FORMULA
Changement écran + connecteur alim pc portablecrossfire Radeon HD 4870 512 mo avec une 4850 ?
Problème crossfire (performances ig)crossfire hd7850 une en 16x et l'autre en 4x quelle perf ?
CrossFire avec des cartes différentes.Alim suffisante pour nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : alim thermaltake 850w hs avec 7970 crossfire
