6194 connectés
  Ma carte graphique ne fonctionne pas
n°8735420
dcharley
Posté le 28-05-2013 à 08:57:38  profilanswer
Il y a quelques temps j'ai acheter un pc mais je viens de me rendre compte que ma carte graphique ne marchait pas, voici ma config :
carte mére : ASRock B75 Pro 3.
Carte graphique : Sapphir Radeon HD 7870 XT.
Donc j'ai enlever ma carte graphique et ensuite remonter mais depuis, quand la carte graphique est sur la carte mére plus rien ne s'affiche quand j'allume mon pc, je suis obliger d'enlever la carte graphique pour voir quelque chose à l'écran...
Je n'y connais absolument rien en informatique c'est donc pourquoi je viens ici vous demandez de l'aide.
Merci beaucoup.
n°8735422
david21240
Posté le 28-05-2013 à 09:00:02  profilanswer
Salut, quand ta carte graphique est installée, ton écran est relié à quoi ? carte mère ou carte graphique ?
Mes feedbacks :
n°8735423
dcharley
Posté le 28-05-2013 à 09:00:34  profilanswer
A ma carte mére.
n°8735440
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-05-2013 à 09:11:48  profilanswer
Bonjour
Il faudrait le relier à la carte graphique...sinon ça ne risque pas de fonctionner.
n°8735447
dcharley
Posté le 28-05-2013 à 09:16:36  profilanswer
Ben je n'ai pas de prise VGA sur ma Carte Graphique, et quand je branche mon cable HDMI de ma télé sur la carte graphique il n'y a rien non plus.
n°8735451
alein
Posté le 28-05-2013 à 09:19:45  profilanswer
Ta carte graphique est branchée à l'alimentation avec deux cables PCI-E ?
n°8735467
Jumper33
Posté le 28-05-2013 à 09:42:43  profilanswer
il te faudrait un adaptateur DVI > VGA pour brancher directement ton écran dessus déjà (fourni dans le bundle de la carte graphique) et surtout brancher l'alim sur ta carte grâce aux deux cables d'alim PCI-E (6pins chacun) ou utiliser les adaptateurs molex PCI-E fournis aussi normalement
Si tu as fait tout cela et que ça ne démarre pas, il faudra appronfondir
Message édité par Jumper33 le 28-05-2013 à 09:43:21
n°8735472
dcharley
Posté le 28-05-2013 à 09:46:43  profilanswer
J'ai connecter mon cable hdmi sur ma carte graphique et l'image s'affiche sur la télé, le problème c'est que quand je lance un jeu ça me dit "Pour jouer il faut que votre matériel graphique soit compatible avec directX10 ou direcxtX11 et que les composants d'éxécution directX11 soient installés."
n°8735478
Jumper33
Posté le 28-05-2013 à 09:51:07  profilanswer
télécharge la dernière version du pilote AMD pour ta carte graphique sur ce site : http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx
et sélectionne comme ceci : http://img15.hostingpics.net/pics/761792PilotesGraphiquesetLogicelsNightly.jpg
Message édité par Jumper33 le 28-05-2013 à 09:51:53
n°8735576
dcharley
Posté le 28-05-2013 à 11:06:54  profilanswer
Merci beaucoup tout le monde ça marche niquel!
n°8735578
Jumper33
Posté le 28-05-2013 à 11:08:13  profilanswer
De rien :)
Problème après changement de carte mèreProblème carte graphique + no signal écran
Faire marcher mon pc sans carte G en passer par la CM?Pc gamer (1000€) , validé les composants + choisir carte mère
Carte graphique compatible avec un intel E4500 ?Prosseceur i5-3470 compatible avec la carte mère Acer RS780HVF ?
BIOS carte MSICarte-mère Intel (Z68/Z77)
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique ne fonctionne pas
