| Auteur | Sujet : [TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars |
Publicité | Posté le 24-02-2008 à 11:12:45 ![]() ![]() |
lefuretquicourtvite | tu édit le fichier de config du jeu en question et tu le modifie, faut parfois mettre la main a la pâte pour avoir ce que l'on veut --------------- il court, il court... |
lefuretquicourtvite | A tu était voir le topic de pydon pour optimiser les perfs de crysis ? --------------- il court, il court... |
donny11 |
lefuretquicourtvite | Sa bride les cartes --------------- il court, il court... |
lefuretquicourtvite | Et pourquoi pas aussi descendre le vgpu en mode 3d --------------- il court, il court... |
Publicité | Posté le 24-02-2008 à 19:20:14 ![]() ![]() |
donny11 | stad2 c 'est la 3d , c 'est pas stad1 ?
Message édité par donny11 le 24-02-2008 à 19:52:28 |
repseudo | oui je voulais dire la 2 case en 2D ,donc state 1, la temp de jonction d'un transistor ça peut aller jusqu'a 150C° je crois ,ça monte à combien de MHZ le GPU en 1.05V sur la XT ?
lefuretquicourtvite | pas essayer d'oc les fréquences en mode 3d @ 1.05V je suis a stock, le state 4 correspond a l'uvd fréquences 697/828 pour une XT --------------- il court, il court... |
repseudo | Ok ,la 1.2V je suis à 830 mhz ,au dela probleme,mais je pense que mon alim est trop faible, en tout cas ça consomme ,donc j'ai mis 810, |
lefuretquicourtvite | sa te sert a rien d'oc la fréquence pour l'uvd, car c'est pour la lecture des videos --------------- il court, il court... |
repseudo | Z'avez vu que cette carte gerait l'hypermemory ,1Giga de memoire video sur 2 Giga installé ,curieux pour une carte haut de game ,je rale j'ai apris qu'on aurais pu avoir une 2900 pro 512M pour 93 euros. |
repseudo | J'ai trouvé ca:
donny11 |
Message édité par donny11 le 26-02-2008 à 21:26:21 |
Quich Pouet ? | Je vous rejoins, Sapphire HD2900GT 256Mo acheté ici d'occaz.
--------------- Feedback |
repseudo | 4000 PTS au SM3 avec 780 au gpu ,moi j'attends pas ce score (je suis sous vista) et le gpu est à 820,et E2140 1600 @ 2130 je pense que je suis limité par le cpu ,je pense changer de carte mere ,celle que j'ai p4 m900 de msi ne pemet pas de verouiller le pci pci express malgrés les reglages dans le bios donc overclock limité.
Message édité par repseudo le 26-02-2008 à 23:10:28 |
Quich Pouet ? | J'ai remarqué qu'en montant plus (ça a planté à la fin de 4ème test à 800Mhz), le score des 2 premiers tests étant affichés, ceux ci étaient inférieurs à ceux à 790Mhz...
Message édité par Quich le 26-02-2008 à 23:20:00 --------------- Feedback |
repseudo | Oui ,j'ai constaté aussi,je pense que c'est un probleme de chauffe ,le systeme doit se mettre en sécurité et ralentir,il faudrait faire un test boitier ouvert si se n'est déja fait .
donny11 |
Quich Pouet ? | Ptin je suis deg, je suis cpu limited sur crysis --------------- Feedback |
Stormlord97 | Héhé mon E6750 est en train de partir à 150 out sur ebay |
Bass__Ton **Toujours sans accroc** | bien joué pour le quad... --------------- GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤ |
repseudo | Augmenter le score en ameliorant le CPU ,c'est pas tres representatif des perf de la carte graphique ,moi je me base sur les scores SM2 et 3
Stormlord97 | c'est certain, mais je suis à la limite de ma carte (à 830/1060 elle ne veut plus rien savoir) (~3750 sm2, ~4100 sm3 ) Message cité 1 fois Message édité par Stormlord97 le 27-02-2008 à 21:13:19 |
shikasta Rodrigue as tu deux coeurs? | A 810/980 avec ma sapphire pro 512mo (256bits) 4715-5123 (sms2-sms3). Par contre je ne suis pas à la limite. --------------- Le temps est une putain sans trottoir. Cioran. |
Quich Pouet ? |
el-geek | salut vous me conseille quelle tweak pour crysis j'ai une x1950 xt |
el-geek |
Quich Pouet ? | C'est pas le bon topic pour parler de ça.
Stormlord97 | Ouep voila cela flate plus l'ego qu'autre chose |
repseudo | Avec un 4000+ c'est CPU limited je pense ,avec la 2900GT ,et un E2140 avec mod fsb 800 à 1066 , oblivion dés que beaucoup personages sont affichés ça tombe parfois à 20-25FPS en 1440X900 tout à fond et aniso 16X et antialiasing 2X ,meme en 640X400 , donc en 640 de résolution c'est pas la carte graphique qui bride. |
overclocked1 | je crois que la série 2900 a un bug avec l'antialiasing sa fait beaucoup baissé le framerate
donny11 |
Message cité 1 fois Message édité par donny11 le 01-03-2008 à 00:21:21 |
repseudo | Une fois javais modifié les fréquence en overdrive ,aprés ça ne fonctionnait plus trés bien ,cela dit les fréquence en overdrive restent cantoné à
Stormlord97 |
repseudo | En fait ce n'est pas le moteur qui fait du bruit mais plutot la dépression de l'air à l'interieur de la carte/radiateur vers l'exterieur. |
| Sujets relatifs | |
| Gros problèmes avec la hd2900gt[résolu] | Ati HD3850 , le grand TEST !!!! |
| Test complet de sa becane | config à 1200 euros pour jeux (crysis, cod4, FSX, etc...) |
| [Problème] Crysis 8800GTX SLI mauvaises perfs | SLI 8800GT et Crysis |
| Passage d'un 3700+ à un x2 4200+ et crysis bench | Crysis+quad+SLI=help |
| Conseil config gamer 6400+ 8800gt sli CRYSIS | HD 2400 en HDMI, qui à fait le test ?? |
| Plus de sujets relatifs à : [TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars | |
