8070 connectés
  Crysis+quad+SLI=help
n°6134844
atrus304
Posté le 06-01-2008 à 11:45:28  profilanswer
Bonjour et bonne année a tous  :hello:
Vous immaginez bien que noel a mis sous le sapin une nouvelle config et Crysis pour la tester
Voila la config
CPU quad core q6600
Carte mere ASUS P5N-E SLI
2X8800 gt 512 MSI SLI
3GO de Ram Kingdton PC6400
Vista 32 bits
ecran 22 pouces samsung 226 bw
et le probleme: une grosse deception après avoir faire le tour des sujet traitant déja du probleme je n ai toujours pas trouver la solution
Je tourne en 1600X1050 et tout les parametres en moyen et j ai encore des ralentissement alors que des config en dessous apparement peuvent faire tourner crysis en very high
Après avoir telecharger tout les drivers nvidias sensé gere le SLi pour ce jeu je ne sais plus quoi penser
Merci de votre aide
n°6134908
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 06-01-2008 à 12:07:33  profilanswer
Il nous faudrait des Data pour pouvoir juger de quelque chose. Fait nous donc ça:
--> bench super pi 1M et 2M
--> bench intégré à Crysis
--> utilise fraps pour mesurer le nombre de fps que tu obtiens dans le jeu en précisant bien tous les paramètres graphiques (avec ou sans AA etc)
--> montre nous les infos de GPU-Z
--> Fais un 3DMark06
Message édité par bazooca1 le 06-01-2008 à 12:08:17
Feedback
n°6134962
atrus304
Posté le 06-01-2008 à 12:31:49  profilanswer
alors allons au plus simple a faire pour le bench crysis  (je ne sais pas trop traduire c chiffre)
CPU (tres fluide a l'image)
total frame 1500,record time 44.62
play time 58.25s average fps 25.75
min fps 17.52 at frame 196 max fps 33.43 at frame 1314
average tri/sec 29805806 tri/frame 1157403
recordes/played tris ratio 0.62
et le gpu (apparition clipping)
play time 86,09s average fps:23.23
min fps:16.67 at frame 1933 max fps:30.45 at frame 119
average tri/sec -22441148 tri/frame -965964
recorded/plaied tri ratio -0.95
voila j espere que ca te suffit comme chiffres
n°6134976
lekeb
Posté le 06-01-2008 à 12:36:57  profilanswer
il me semble qu'il existe un patch pour ameliorer le sli sur crysis!!!
Je voudrais pas te dire de connerie mais je crois que crysis n'est pas encore parfaitement optimie pour le sli!! comme bcp de jeu!!!
A confirmer!!
n°6134984
lekeb
Posté le 06-01-2008 à 12:40:11  profilanswer
regarde ceci!!
http://www.clubic.com/actualite-85 [...] rysis.html
y a peut etre des info plus recente!!!
il existe plein de modif aussi pour augmenter les fps sur crysis!! google est alors ton amie!!
tout le monde s'en fout, mais je fais manger!! alor bon apetit a ts!!!
n°6134985
Khaomaster
Posté le 06-01-2008 à 12:40:13  profilanswer
A confirmer!!
Crysis n'est tout simplement optimisé pour rien du tout, ni le SLI, ni le crossfire, ni même une seule CG :D, d'ailleurs un patch est en préparation pour améliorer les perf.
n°6134987
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-01-2008 à 12:40:36  profilanswer
Quel résolution (1680/1050 ?), quelle qualité (low, medium, high, very high), Flitre AA activé ?, Q6600 overclocké ?, version des drivers ?
n°6135123
atrus304
Posté le 06-01-2008 à 13:30:47  profilanswer
voila masterpsx  et pour le test crysis ct en 1600 par 1050 en high filtre AA active driver nvidia 165.29 q6600 non overclock
http://img520.imageshack.us/img520/9721/picture1sw8.th.jpg
Message édité par atrus304 le 06-01-2008 à 13:35:52
n°6135383
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-01-2008 à 15:01:16  profilanswer
Passe en 1280/800 en high sans AA et fait un bench gpu, avec un Q6600 et une 8800GT seul (non oc les 2)  c'est 35 fps environ.
En théorie à partir des 169.13, le SLI est mieux géré avec crysis donc tu devrais avoir des perfs largement superieur, as tu bien desinstallés les versions précédentes des forceware avant ?
GAX38 DQ6 GIGABYTE ou ABIT IX 38 QUAD GTCarte graphique en SLI??
Alimentation en SLIAjout de RAM > PC qui fait le mort. Help !
Conseil config gamer 6400+ 8800gt sli CRYSISHELP problème G.skill PC6400 PK
Alim encore suffisante pour Core 2 Quad ?[HELP] garantie POV 8800gt c'est combien ?
info SLI 8800 GTX VS SLI 8800 GTS 51213500 pts avec SLI de GTX est ce normal ? et bonne année!
Plus de sujets relatifs à : Crysis+quad+SLI=help
