4357 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars
n°6228332
repseudo
Posté le 18-02-2008 à 23:54:48  profilanswer
Une alim advance 1er prix à soit disant 480W max,en fait j'ai mesuré la consomation de l'ensemble grace à un multimetre en serie sur le secteur ,donc en pointe 220 230W en overclocking ,sinon 190 200W ,avec les pertes du à la mauvaise alim qui se ramasse en 3D le, 12 v et plus proche de 11V en fait dans ce cas ,je trouve la conso énorme tout de meme ce R600 c'est un bide.
n°6228341
djab77
Posté le 18-02-2008 à 23:57:55  profilanswer
Pour ma part une fortron green power 400W suffit à faire tourner la bête.
Je redécouvre mes jeux avec cette nouvelle carte, quel du bonheur. Aucun regret pour cet investissement à lexcellent rapport klité/prix.
n°6228681
boubouse2
Posté le 19-02-2008 à 10:55:32  profilanswer
Pour moi, c'est une top elite 200W max.
n°6229042
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 19-02-2008 à 13:20:11  profilanswer
A mon tour, une Fortron Bluestorm 400w.
n°6230466
remy69400
Posté le 20-02-2008 à 01:01:23  profilanswer
Le constructeur dit qu'il faut une une alim minimum 550 watt et vous avez tous en dessous ... je comprend pas pourquoi elle marche votre carte graphique
n°6230923
boubouse2
Posté le 20-02-2008 à 12:08:19  profilanswer
En fait, les recommandations constructeurs sont élaborés pour un vaste panel de configurations: cela comprend des personnes qui ont plus de 10 disques dur par machine (donc 100 watts de conso rien que pour les disques). En réalité, il faut juste prendre en compte la consommation de la carte, puis rajouter la conso de ta machine.
Pour moi, j'ai tester que cette HD2900GT consomme environ 105 Watts en full, et une 40 de watts en idle.
n°6230929
remy69400
Posté le 20-02-2008 à 12:14:02  profilanswer
ok merci pour l'info
Message édité par remy69400 le 20-02-2008 à 12:16:44
n°6231055
repseudo
Posté le 20-02-2008 à 13:23:01  profilanswer
A propos d'alim ,j'en ai fait claquer une neuve qui soit disant tenait 550W en fait elle à fait boum en 3D avec cette carte alors qu'elle etait de meilleure qualité avec double rail 12V et gainé avec un pci express 8 broches ,en fait elle ne tient pas la charge  à cause du double 12V la carte pompe tout sur un rail et l'autre est au chomage ,je crois qu'il vaut mieux une ligne trés puissante que 2 lignes faible en tout cas la no name tient le choc.
A propos je tape  8106 points à 3D 06 avec un E2140 @2.2 GHz ,quelqu'un à il fait mieux?
n°6231366
Bass__Ton
**Toujours sans accroc**
Posté le 20-02-2008 à 15:05:36  profilanswer
8125 avec un e6300@2.6ghz mais avec un quad ou un c2d depassant les 3ghz, les 9000 sont touchables ^^
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
n°6231646
repseudo
Posté le 20-02-2008 à 17:19:26  profilanswer
8125 avec un quad core ,à mon avis vous pouvez probablement faire plus ,
le max que j'ai pu atteindre c'est 815Mhz  et 1160 mem et 2,3GHZ pour le cpu, ça ma donner 8106 pts ma ma carte mere ne tient pas un haut FSB ,  ça plante à 830 gpu et arctefact à 1200Mhz mem,avec une bonne alim on peut dépasser les 815 mhz je pense (celle que j'ai chutte à 11V en charge).
En tout cas pour 89 euros c'est une bonne affaire. :sol:
n°6231902
overclocke​d1
Posté le 20-02-2008 à 19:40:16  profilanswer
voilà mes petits tests pes 2008 détail haut en 1920*1200 60 fps constant
call of duty 2 detail au max super fluide (je vai testé avec fraps)
n°6232064
remy69400
Posté le 20-02-2008 à 21:13:37  profilanswer
j'ai, commandé ça http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Sa devrait aller normalement ??? une Corsair 550 Watt même pour l'overclocking ....
n°6232108
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 20-02-2008 à 21:51:59  profilanswer
Quelqu'un a testé atitool beta 4 avec la GT ?
Est ce que la méthode pour relier les 2 pins restant fonctionne ? Ca permet d'utiliser atitool ou rivatuner pour controler le ventillo ?
J'essayerai bien mais j'ai pas envie de tout griller ! :mouais:
n°6232585
Bass__Ton
Posté le 21-02-2008 à 10:02:24  profilanswer
repseudo j'ais fait ce score avec un c2d e6300 pas mon quad actuel ;)
remy tres bon choix  :sol:
banouks cette technique marche mais moi çe ne me plait pas ce genre de bidouille, j'ai preferé resté avec ati gpu tools meme si c'est enervant de tout refaire a chaque demarrage!
n°6232967
lefuretqui​courtvite
Posté le 21-02-2008 à 12:45:47  profilanswer
http://img126.imageshack.us/img126/7859/consoatigz1.jpg
il court, il court...
n°6233061
repseudo
Posté le 21-02-2008 à 13:27:55  profilanswer
A propos de consommation ,j'ai reussi à flasher le bios avec les utilitaires correspondant ,donc en 2d par défaut 1v ramené à 0.85v ,c'est
nickel la température se stabilise à 45C) voire moins et le ventilo toujours au minimum,en 3d à 1.15V mais le gpu ne tiens pas les 820mhz ,je sais
pas peut etre mon alim pose probleme en tout cas ça à l'air stable.
C'est fou quand meme de fignoler comme ça ,cette carte est survolté en 2d et aprés ATI pert des points du à la conso.
J'ai aussi essayé de coller un bios de 2900 pro 256,voir si on peut récupérer les 80 shaders manquant ,évidement ça fonctionne pas  :sarcastic:  ,faut pas réver ,heureusement j'ai pu remettre le bios d'origine. :sweat:
n°6233071
Posté le 21-02-2008 à 13:31:28  profilanswer
si il te manque des unités, alors c'est pas une pro mais plus une une gt
hd 2900 xt 512 mo bus 512 bits 320 unités 740 mhz
hd 2900 pro 512 mo bus 512 bits 320 unités 600 mhz
hd 2900 pro 512 mo bus 256 bits 320 unités 600 mhz
hd 2900 gt 256 mo bus 256 bits 240 unités 600 mhz
Message édité par lefuretquicourtvite le 21-02-2008 à 13:33:26
n°6233102
repseudo
Posté le 21-02-2008 à 13:43:12  profilanswer
Oui c'est une GT que je voudrai flasher en pro ,parceque je ne pense pas que les processeur soit coupé physiquement mais plutot au niveau logiciel
car il est peut probable que toutes ces carte aient systématiquement 80 shaders de déféctueux,c'est seulement une marge les 240 actifs
AMD va baisser le prix de ses 3850 ,bientot elle seront à 89 euros si ça continu. :lol:
ils sortent un nouveau modele tout les 3 mois ces foux furieux. :pt1cable:
n°6233815
Posté le 21-02-2008 à 19:10:20  profilanswer
les unités sont shunté physiquement
n°6233929
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 21-02-2008 à 20:22:04  profilanswer
repseudo Tu peux détailler ta méthode de flashage ? Ca m'intéresse de savoir comment faire taire ce ventillo, parce que meme @230/400 il passe à la vitesse supérieur de temps en temps.
Message édité par banouks le 21-02-2008 à 20:25:41
n°6234227
repseudo
Posté le 21-02-2008 à 22:42:44  profilanswer
OK avec ati toll version 0.27 on peut régler le ventilo à 19% devient inaudible,
pour flasher le bios j'ai utilisé une disquette avec atiflash ,sinon plus simple télécharger AtiWinflash ,ça flashe le bios sous windows ,avant ,faire une sauvegarde du bios original (sur une clé usb ou disquette par exemple) en cliquant sur la case enregistrer,
Ensuite charger le logiciel ,RBE (en administrateur sous vista), charger le bios d'origine puis modifier les tension en 2d ,moi j'ai mis 0.85V en fréquence d'origine ça tiens,par contre j'ai remarquer que la récupération de la video en cas de plantage du GPU ne se faisait plus (obliger de rebooter) et que la détection du mode 3d aussi par moment (obliger d'utiliser amd gpu tool) ,peut etre c'est que j'ai du toucher aux fréquence en 3d .
Ensuite de nouveau enregistrer le nouveau bios par ex ,modbios.rom .
fermer le programme .
Utiliser de nouveau Atiwinflash en mode administrateur ,charger le bios modifié et cliquer la case programme ,attendre que ce soit fini et reboot.(on peut reflasher avec le bios original sans probleme).
il est conseiller de fermer les antivirus ,parefeux et autres avant d'utiliser ces programmes de flashage ainsi que d'arreter l'overclocking de la machine.
Par contre si il n'y à plus de video (au pire,je l'ai déja fait il n'y avait plus de video,bios de 2900pro) il faut passer sous une disqutte dos avec atiflash derniere version par exemple (creer une disquette ou une clee usb de démarrage avant et enregistrer les fichiers d'atiflash dessus) .
Commandes avec le bios d'origine de la GT sur la disquette nomé original bios.rom
démarrer sur la disquette preparée
attendre que le programme se charge:
pour sauvegarder le bios: atiflash -s 0 original.rom
pour flasher le nouveau bios: atiflash -f -p 0 (non du nouveau bios.rom) ou (originalbios.rom pour restaurer la sauvegarde).
attendre que le programme finisse et reboot
Ca marche meme si on ne voit plus rien à l'écran ,il sufit de ne pas se planter au clavier ,attention sous dos la touche (-) c'est la touche (=)
Bon je crois que c'est ça je me suis pas planté. :sarcastic:
n°6234266
donny11
Posté le 21-02-2008 à 23:06:20  profilanswer
peux tu nous donner les liens pour telecharger les logiciels de modif du bios , et du flash bios stp
n°6234289
repseudo
Posté le 21-02-2008 à 23:17:46  profilanswer
Atiwinflash
http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.0.2.html
RBE
http://www.people.freenet.de/BAGZZlash/RBE.exe
N'oubliez pas de de slectionner la carte 2900 256bits avec RBE.
Atiflash
http://www.techpowerup.com/downloads/282/
n°6234322
repseudo
Posté le 21-02-2008 à 23:37:41  profilanswer
bon attention 0.8 v en 2d c'est limite mieux vaut mettre 0.85v pour etre tranquille .
n°6234800
donny11
Posté le 22-02-2008 à 10:49:56  profilanswer
ok merci, par contre peux tu poster une photo de RBE  avec les modif que tu a fait merci d'avance   ;) .
Message édité par donny11 le 22-02-2008 à 10:51:53
n°6235187
fafa_monte​co
Posté le 22-02-2008 à 13:54:06  profilanswer
Salut Repseudo
J'ai téléchargé la derniere version de Ati Tool 2.7 et j'aimerais savoir comment tu fais pour regler le ventilo ? merci  :jap:
n°6235867
repseudo
Posté le 22-02-2008 à 17:34:36  profilanswer
j'ai laissé tomber ati tool ,c'est lui qui posait probleme ,une fois installé ,la détection 3d de la carte ne se fait plus,je pensai  que ça venait du flashage bios mais non ,en 3d les tensions et les fréquence restent en 2d, je l'ai viré du coup plus moyen de controller le ventilo mais bon ,j'ai reussi a caler le gpu à 0.8v avec les fréquence 378 pour le gpu et 409.5 pour la memoire (à mettre avec rbe) ,c'est nickel le gpu et à 38c° ventilo à 25% à 12 % on entend plus rien ..
je vais réessayer avec 0.75v pour voir ,ne pas oublier de préparer une disquette en cas de plantage de la carte  au démarrage.
pour ati toll il y a plusiers version beta je crois,je sais plus laquelle c'est ,il faut lancer en mode administrateur sous vista ,cliquer sur properties ,selectionner fans settings,ok ,aller sur seting puis sur fan control .
j'ai aussi testé 1.2v en 3d ,lee gpu monte à 830 stable ,mais ça deviens une turbine et une pompe à courant.
bon je suis limité par le cpu meme dans certains jeux en 1440X900 ou en 640X400 toujours le meme framerate.ça depote une fois overclocké.
n°6236012
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 22-02-2008 à 18:35:26  profilanswer
Merci pour toute ces infos repseudo, demain je tente le flashage à mon tour.
n°6237324
donny11
Posté le 23-02-2008 à 13:21:44  profilanswer
la commande atiflash -f -p 0 (non du nouveau bios.rom) ne fonctionne pas ! sa me dit commande invalid.
je comprend pas pouvez vous m'aider ?
n°6237577
repseudo
Posté le 23-02-2008 à 15:24:49  profilanswer
Vous n'avez pas entré (nom du nouveau bios.rom) ?!  mais il faut entrer le nom du fichier que vous avez enregistrez avec RBE ,moi je le nomme modbios.rom
donc ça donne    atiflash -f -p 0 modbios.rom    il faut bien réspecter les éspaces . et le 0 (zero).
Sinon essayez plutot pour tester , atiflash -s 0 original.rom   , pour sauvegarder le bios  nommé original.rom  sur la disquette ,car  RBE il n'accepte de charger que le bios original.
n°6237934
Stormlord9​7
Posté le 23-02-2008 à 19:08:16  profilanswer
Re!
HD 2900 GT installée et testée, elle encaisse super bien l'o/c!
Et je tappe 9434 à 3D M 06 :D
E6750 @ 3.6GHz
P35-DS3R
2*1Go Transcend PC6400 @ 450MHz
HD 2900 GT @ (820/1050)
Je suis super content au final, pour une carte à 76€, elle en a dans le ventre. Ce soir je tente les 10K au 06 ;)
Seul truc très gênant: le ventilo et son bruit insupportable...
Message édité par Stormlord97 le 23-02-2008 à 19:08:56
n°6237966
leron62
Posté le 23-02-2008 à 19:22:31  profilanswer
overclocker elle équivaut a quelle carte??
n°6238101
donny11
Posté le 23-02-2008 à 20:24:18  profilanswer
bon personelement je peux vous dire qu'elle fait aussi bien qu'une HD 3850 sur les 3dmark06  ( j'en est une dans ma 2e config ).
par contre sa serai sympa de metre des screens du bios modifier pour ne pas faire de conneries.
Message édité par donny11 le 23-02-2008 à 20:35:00
n°6238127
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 23-02-2008 à 20:44:52  profilanswer
Je viens de modder mon bios grâce aux explications de repseudo. Si tu suis les étapes à la lettre tu peux pas te tromper, c'est très simple et diablement efficace.
Pour ma part ca passe avec les réglages suivant :
2D : 229.5/396@0.75v (j'ai pas testé plus bas comme voltage parce que je voulais pas risquer l'écran noir)
3D : 750/950@1.15v (j'avais des plantages apres 20 min de jeux @800/1000 alors j'ai redescendu les valeurs, et pis c'est pas 3 fps qui vont changer la donne)
En 2D la température ne dépasse pas 45°c et le ventillo reste au mini (enfin du silence !)
Donc je suis très content d'avoir modifié le bios, je vous conseil de faire pareil.
n°6238129
repseudo
Posté le 23-02-2008 à 20:45:58  profilanswer
 Re!
E6750 @ 3.6GHz
P35-DS3R
ça donne combien en  SM2 et SM3 le score ,moi j'ai de la peine à dépasser les 8000 point E2140 oblige.
Normalement la memoire tient les 1150MHz
n°6238172
Stormlord9​7
Posté le 23-02-2008 à 21:15:36  profilanswer
Je te dit au pif j'ai pas les scores sous les yeux:
SM 2.0 ~3800
SM 3.0 ~4150
Voili ;) ( en gros une 3850 )
n°6238203
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 23-02-2008 à 21:29:13  profilanswer
Finalement j'ai quelques petit soucis après avoir modder mon bios.
J'ai perdu des points à 3dmark06 au score sm2 à fréquence égal, bizarre.
Avant le mod je faisais 3100 et maintenant je fais 2700, alors que le score sm3 n'a pas changé.
édit: j'ai compris d'ou ca viens, j'ai fixé l'aniso sur 2x dans le CCC alors qu'avant j'avais fais le test en trilinéaire. C'est dingue comme ca plombe les performances les filtres meme en 2x.
Message édité par banouks le 24-02-2008 à 09:43:05
n°6238219
repseudo
Posté le 23-02-2008 à 21:40:22  profilanswer
J'ai viré le catalyst control center ,j'ai remrqué que ça faisait perdre des points à 3DM06 en SM2 ,essayez de tuer tous les
process  ,avec le gestionnaire de tache, qui concernent  le CCC et relancer 3D MARK ,normalement il y a du gain ,enfin pour moi oui .
3900 point pour ma part SM3 , un bon proc est nécessaire pour cette carte sinon elle est bridé.
n°6238831
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 24-02-2008 à 11:04:35  profilanswer
Au fait, quelqu'un sait si y'a un moyen de désactiver automatiquement les filtres ? Dans le CCC on peut juste les forcer ou laisser l'application décider mais dans les jeux on a pas toujours le choix.
Message édité par banouks le 24-02-2008 à 11:04:42
n°6238837
Posté le 24-02-2008 à 11:08:18  profilanswer
sa c'est au bon vouloir du jeux, rien a voiR avec le ccc
n°6238845
banouks
Let's Rock Baby
Posté le 24-02-2008 à 11:12:45  profilanswer
Ba justement le but c'est de les désactiver automatiquement quelques soit l'application qui est lancé. En fait faire exactement l'inverse de ce qui est proposé dans le CCC, c'est à dire le forcage de filtres.
Message édité par banouks le 24-02-2008 à 11:13:04
Gros problèmes avec la hd2900gt[résolu]Ati HD3850 , le grand TEST !!!!
Test complet de sa becaneconfig à 1200 euros pour jeux (crysis, cod4, FSX, etc...)
[Problème] Crysis 8800GTX SLI mauvaises perfsSLI 8800GT et Crysis
Passage d'un 3700+ à un x2 4200+ et crysis benchCrysis+quad+SLI=help
Conseil config gamer 6400+ 8800gt sli CRYSISHD 2400 en HDMI, qui à fait le test ??
Plus de sujets relatifs à : [TEST]HD2900gt 256mo Fraps Crysis et Gear of Wars
