3995 connectés
  carte graphique ecran secondaire sur ordi portable
n°11078213
jm2a
Posté le 26-12-2021 à 12:15:53  profilanswer
je vais essayer d'être clair pour exposer mon interrogation
j'ai un portable asus rog avec une carte graphique nvidia gtx1060 6 go . afin d'avoir un affichage plus important j'ai donc acheté un écran 32 pouces ainsi qu'une carte graphique nvidia rtx 2080ti 11go pour pouvoir jouer correctement en terme de consommation graphique .
la rtx 2080 est installée dans un boitier razer core et celui ci est relie a l'ordi via un usb c thunderbold . la carte quant a elle est reliée a l'écran 32 pouces via un hdmi. l'écran 32 pouces est en 2 et celui du portable en 1
avant de démarrer l'ordi je mets sur on le boitier razer et j'allume l'ordi ( j'avais au préalable réglé l'affichage pour avoir celui ci uniquement sur l'écran 32 pouces ) au démarrage de l'ordi il m'affiche le bureau sur l'écran de l'ordi et je dois aller dans les paramètres pour rétablir l'affichage sur le 32 pouces  c'est la que je ne comprends pas
dans le gestionnaire de périphériques j'ai les 2 cartes graphiques et les 2 écrans en plug in
ce phénomène se produit depuis que j'ai actualise le pilote graphique ( 496.76) qui s'est appliqué aux 2 cartes auparavant la 1060 semblait être problématique au niveau du gestionnaire de périphériques
je ne sais pas si je dois désactiver la 1060 au risque de ne plus rien voir affiché
Merci de votre aide
Message édité par jm2a le 26-12-2021 à 20:06:59
n°11078457
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-12-2021 à 10:00:09  profilanswer
Bonjour
Je serais toi je ne désactiverais pas la 1060.
Par contre, tu peux voir pour downgrader le pilote Nvidia (sans la 2080Ti connectée) et remettre celui d'origine (sans doute trouvable sur le site Asus).
Quand tu as mis à jour le pilote, la 2080Ti était connectée j'imagine, vu que la mise à jour s'est appliquée aux deux.
Faudrait essayer de mettre à jour le pilote sans la 2080Ti, la rebrancher et voir si ça change quelque chose.
Si je te suis bien, avant l'écran 32 était en 1 ? As-tu essayé de le remettre en 1 dans le panneau de config ?
Peux-tu également préciser ce point là ? En quoi était elle problématique ?
Le truc sur un portable (avec IGP intégré au CPU) c'est que les deux affichages fonctionnent de pair, sur le bureau ou en faible utilisation graphique c'est l'IGP qui affiche, quand tu as besoin de la puissance du GPU le pilote switch de l'un à l'autre.
Du coup il faut toujours installer un pilote prévu pour fonctionner sur un portable, et il n'y a que le fabricant du portable qui le propose.
Donc si tu as mis à jour le pilote en passant par un autre moyen (windows entre autre) il est possible que tu aies installé un pilote qui ne soit pas adapté à ton portable.
J'avoue que j'ignore si microsoft a pris la peine de penser aux utilisateurs de portables dans ses mises à jour.
Message édité par artouillassse le 27-12-2021 à 10:04:38
n°11078482
jm2a
Posté le 27-12-2021 à 11:12:19  profilanswer
Bonjour et Merci de ta réponse
- la 2080 était effectivement connectée lorsque j'ai mis le pilote a jour vu que c'etait pour elle
- le 32 pouces a toujours été en 2
- j'ai fait la mise a jour avec le driver nvidia téléchargé sur le site Nvidia , pas par windows
-la 1060 était problématique dans le sens ou il y avait un triangle jaune devant elle dans le gestionnaire de périphériques
- a priori dans mes perfs de jeu, il s'affiche 16.7 Go de VRAM  sans doute 11g0 de la 2080+6Go de la 1060  pourtant c'est bien la 2080 qui est déclarée dans le jeu
Je vais essayer de trouver le pilote asus pour la 1060 et l'installer avec la 2080 non active  Il y a 2 pilotes donnés par asus sur leur site  Graphics nvidia 373.06 et carte graphique nvidia 388.57 pour ce portable  ou bien faire une mise a jour du pilote de la 1060 via le gestionnaire de périphérique . dans celui ci du reste j'ai mes 2 cartes graphiques je ne vois  pas un truc du genre Intel HD....
L'ordi est un Asus G502VM-FY184T et au niveau de ses caractéristiques graphiques le constructeur donne ça  NVIDIA Pascal GeForce GTX 1060 6 Go GDDR5 dédiés, Intel HD 630 intégrée au processeur et Optimus
Message édité par jm2a le 27-12-2021 à 11:44:59
n°11078504
artouillas​sse
Posté le 27-12-2021 à 12:02:50  profilanswer
Autant mettre le plus récent (388.57).
Si ton PC n'était pas équipé d'un intel HD630 tu pourrais t'affranchir d'installer le pilote Asus, mais là à mon avis t'as pas le choix.
En gros le pilote que tu installes fonctionne pour les deux cartes (1060 et 2080Ti quand elle est branchée), tu  ne peux pas utiliser deux pilotes, et comme tu as optimus (pour l'IGP), tu dois rester sur une version ancienne, mais tant que ça fonctionne qui s'en plaindra ?
Passe un coup de DDU en mode sans échec avant de réinstaller, ça permet de dégager tout ce qui a rapport avec Nvidia. Ne désinstalle pas le pilote Intel si tu le vois.
Ensuite installe les 388.57 et vois si tu as le même problème.
n°11078591
jm2a
Posté le 27-12-2021 à 15:42:53  profilanswer
Du coup si je passe le 388.75 sur la 1060 ca va me le mettre aussi sur la 2080 non ? et ça ça serait pas topje pense
Comment se fait-il que je ne voie pas l'INTEL HD630 dans le gestionnaire de périphériques ?
Message édité par jm2a le 27-12-2021 à 16:49:36
n°11078646
artouillas​sse
Posté le 27-12-2021 à 17:45:11  profilanswer
Aucune idée concernant l'HD630, je connais moins les portables qui ont deux GPU, j'ignore comment doit apparaître l'IGP si une deuxième carte est présente.
Sinon oui, comme dit plus haut, un seul driver pour les deux GPU il me semble.
Mais je pense que tu ne risques rien à essayer, tu verras bien les perfs que tu obtiens avec la 2080. Si ça n'a aucun impact sur un 3Dmark c'est que le driver est bon à priori.
Après il y a peut-être des jeux en particulier qui profiteraient d'un pilote plus récent, c'est très possible.
Mais actuellement, quand tu utilises uniquement la 1060 (aka : sans la 2080 branchée), est-ce que dans le gestionnaire de taches l'IGP est actif sur le bureau ou est-ce que c'est la 1060 ? (pas en utilisation gaming hein, juste sur le bureau sans rien faire de particulier)
Message édité par artouillassse le 27-12-2021 à 17:46:32
n°11078651
jm2a
Posté le 27-12-2021 à 18:00:27  profilanswer
probleme resolu de façon magique je l'avoue . le retro eclairage du clavier du portable n'etait pas active
demarrage et hop le bureau vient bien sur le 32 pouces
lol
n°11078666
artouillas​sse
Posté le 27-12-2021 à 18:51:14  profilanswer
WTF ?!
L'électronique ne cessera jamais de m'étonner.
Message édité par artouillassse le 27-12-2021 à 18:51:20
n°11078690
jm2a
Posté le 27-12-2021 à 20:20:06  profilanswer
C'est a se taper la tronche par terre en tout cas merci pour les conseils
n°11078698
artouillas​sse
Posté le 27-12-2021 à 20:41:28  profilanswer
Et du coup pour l'histoire de l'IGP sur le bureau, c'est bien lui qui tourne (avec le driver récent et à priori moins adapté à un portable) ou la 1060 ? (sans la 2080 bien sûr)
Peut-on utiliser une alimentation uniquement pour la carte graphique?branchements boitier/carte mère
[Résolu] PC ne démarrant plus : carte mère ? Besoin d'un coup de pouceWatercooling corsair sur une carte mère B550 gaming plus
A la recherche de la carte mère, puis de la RAM qui va avec.Ecran noir
Recherche carte graphique compatible avec i5 2400s[PC Portable] Le bon plan
Plus de sujets relatifs à : carte graphique ecran secondaire sur ordi portable
