3976 connectés
  Carte graphique pas reconnu par la carte mémre
n°9089904
caporalx
Posté le 15-03-2014 à 15:30:53  profilanswer
Bonjour a Tous,
Voila j'ai un petit souci avec la carte graphique Gygabyt geforce Gt 630  2Go de GDDR3 quand je l'installe dans ma tour aucun écran ne s'allume j'ai bien sur tout vérifier les cables les connecteurs mais rien ont dirais que la care mére ne la détecte pas j'ai donc était échanger la carte chez le  revendeur pour en avoir une autre mais toujours le méme souci je comprend rien je sais plus quoi faire!!
Donc si quelqu'un sur le forum aurait une idée du pourquoi ça me dépannerais bien
Voici ma Configue :
Carte mére H61M-P20 (G3)
Processeur intel Core I3-3220 (3,3Ghz)
Ram 8Go DDR3 1333 CL9
Carte graphique integré Intel HD 2500
Alim corsair 500W 80 Plus
Merci Beaucoup
n°9089927
Achaeus
Posté le 15-03-2014 à 15:40:32  profilanswer
Tu as essayés à tout hasard de faire un clear cmos ou de mettre à jour le bios de la CM ?
n°9089987
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-03-2014 à 16:37:21  profilanswer
Un flash bios, plutôt qu'une mise à jour ;)
n°9090043
caporalx
Posté le 15-03-2014 à 17:56:31  profilanswer
Ben non j'ai pas fait de clear cmos dans le doute de savoir ce qui ne va pas , par contre c'est quoi la différence entre mise a jour du bios et le flash bios d'autant plus que pour la mise a jour du bios sur MSI c'est pas trop claire en plus tout est en anglais !!
Merci  Beaucoup
n°9090089
spykerus
Posté le 15-03-2014 à 18:40:48  profilanswer
si ça marche pas regarde du coté de ton pcie, j'ai du renvoyer une carte mère parce qu'elle ne reconnaissait pas ma 7950 archi neuve
n°9090112
caporalx
Posté le 15-03-2014 à 19:03:52  profilanswer
Oui c'est possible aussi mais comment faire pour voir si il est défectueux? en plus cette carte mére je l'ais monter il y a que 6 mois!!
Merci!
n°9090639
caporalx
Posté le 16-03-2014 à 11:43:30  profilanswer
C'est bon ça fonctionne j'ai fait un clear cmos avant de l'installer comme dit plus haut ça n'a pas fonctionner tout de suite donc j'ai tester une autre carte graphique une 210 silent qui vaut rien avec une clear cmos avant de l'installer ça a passer ensuite j'ai fait la méme chose avec la 630 et la ça a fonctionner allez savoir pourquoi ????
en tout cas merci de vos réponses!
et bon dimanche a tous!!
n°9091656
caporalx
Posté le 17-03-2014 à 10:21:53  profilanswer
Par contre la carte fonctionne bien mais depuis que je l'ais installer le PC se Fige de temps en temps c'est pas souvent  mais bon il le fesait pas avant que j'installe la GT630
Donc si vous auriez une idée du pourquoi ça serais bien
Merci Beaucoup
CaporalX
n°9091665
spykerus
Posté le 17-03-2014 à 10:35:44  profilanswer
désinstalles tes drivers, passe un coup de ccleaner pour effacer les clés de registres obsolètes, redémarre le pc, réinstalle les drivers, redémarre le pc et hop ça devrait être bon
Message édité par spykerus le 17-03-2014 à 10:36:27
n°9091670
caporalx
Posté le 17-03-2014 à 10:41:01  profilanswer
Pour CCLEANER il a une option particuliére pour effacer les clés de registres obsolétes?
n°9091692
caporalx
Posté le 17-03-2014 à 11:11:35  profilanswer
Bon j'ai fait comme tu la dit je vais voir si ça le fait encore ?
par contre dans le bios il y a une option GEN3 disable enable il faut le laisser sur disable ou le mettre sur enable?
n°9092058
spykerus
Posté le 17-03-2014 à 16:53:27  profilanswer
enable
n°9092072
caporalx
Posté le 17-03-2014 à 17:03:16  profilanswer
Ok Merci beaucoup Spykerus! j'attent un peut de voire si le pc ce fige encore et je te tien au courant.
Bonne soirée
CaporalX
n°9092273
spykerus
Posté le 17-03-2014 à 19:27:12  profilanswer
Bonne soirée
CaporalX
de rien  ;)
n°9094106
caporalx
Posté le 19-03-2014 à 11:48:06  profilanswer
pendant deux jours aucun souci et la le pc c'est figer sans aucune raison en étant juste sur le bureau a rien faire dessu donc comprend pas !il y a quelque chose qui ne va pas depuis que j'ai installer cette carte graphique mais quoi en plus il n'y a aucune érreure n'ul part méme dans l'observateur d'événements il y rien sauf bien sur aprés que je fait un redémarage forcer mais sinon rien de rien.
voila
Bonne journnée
CaporalX
n°9094563
caporalx
Posté le 19-03-2014 à 18:35:44  profilanswer
Ce que je comprend pas c'est que quand je joue a un jeu comme Blacksite ou Area-51 par exemple j'ai aucun soucis de freeze ça le fait casiment qu'au repos sauf la premiére foie quand j'était sur la page BFM en plus un autre truc étonnant c'est qu'une foie que je réinstalle les pilotes selon la procédure donné plus haut ça a l'aire d'aller mieux comme je l'ai refait aujourd'hui mais bon ??
CaporalX
n°9094704
caporalx
Posté le 19-03-2014 à 20:49:15  profilanswer
Personne aurais une petite idée SVP
n°9095296
caporalx
Posté le 20-03-2014 à 15:18:39  profilanswer
Bonjour a tous,
Excuser moi si j'insiste mais il y a un truc que je comprend pas et j'aimerais avoir vos avis car dans la description de la carte graphique ça donne ces fréquences video et mémoire:
http://cjoint.com/?DCupkL89OLJ
et quand je fait un GPU-Z ça donne pas les mémes fréquences:
http://cjoint.com/?DCuprMPxN65
Donc est ce normale?
Merci beaucoup!
Caporalx
n°9095690
spykerus
Posté le 20-03-2014 à 20:43:16  profilanswer
Si tu peux change de carte graphique, le symptome de l'écran qui se fige, peut être lié à plusieurs facteurs ou à un seul d'entre eux:
la piste du driver étant écarté, cela peut être du à un problème de mémoire( mémoire défaillante) ou un problème de chauffe, que sais je encore, etc.....
une 630 pour jouer c'est limite (faut regarder pour chaque jeu les config minimales recommandées) prend une radeon hd 7770, ou une gtx 650, 750 etc.... pour être tranquille
Message édité par spykerus le 20-03-2014 à 20:44:11
n°9095741
caporalx
Posté le 20-03-2014 à 21:28:43  profilanswer
Bonsoir spykerus,
Merci de me répondre !
j'ai pensée aussi a une histoire de chauffe mais elle chauffe aprés une heure d'utilisation a méme pas 40° donc ça doit étre bon ,en plus le pc ne freeze jamais pendant les jeux aujourd'hui j'ai jouer a blacksite pendant une heure sans aucun beug et les freeze ce font toujours pratiquement au repos  le truc c'est que je voudrais bien savoir si ça vient de la carte graphique ou d'ailleur  d'autant plus j'ai déja fait un échange chez grosbill pour la méme carte donc deux carte identique qui déconne ça fait gros parcontre pense tu qu'il faut mettre a jour les drivers de la carte graphique ou ça changerais rien ?
Merci et Excuse moi pour mon insistance!
CaporalX
n°9095744
caporalx
Posté le 20-03-2014 à 21:32:17  profilanswer
Le truc bizard aussi c'est que dans le sescriptif de la carte graphique la vitesse video et de 810 Mhz et GPU-Z donne 700Mhz voir les deux lien ci dessu!
n°9097977
caporalx
Posté le 23-03-2014 à 00:06:43  profilanswer
Bonjour a tous,
bon pour finir c'est la carte mére qui déconne au final j'ai tester la carte graphique sur une autre tour a base de amd et la aucun soucis
donc il me reste plus qu'a changer de carte mére par contre pouriez vous me dire comment ont fait pour retirer les processeur sur la carte mére étant donner que j'ai monter le ventirad sur le proce avec l'autocolant thermique et la je vois pas comment retirer ce proce de la carte mére donc si vous avez une idée elle est la bien venue!!
Merci beaucoup
CaporalX
n°9098356
Mini_BN
Posté le 23-03-2014 à 15:51:54  profilanswer
Demande à Google ou à Youtube, ils devraient te fournir des tutos de bonne qualité.
Tu es certain pour la carte mère ? ca ne pourrait pas être une barrette de ram ?
Message édité par Mini_BN le 23-03-2014 à 15:52:35
n°9099276
caporalx
Posté le 24-03-2014 à 16:29:41  profilanswer
Bonjour Mini_BIN,
Ben en faite pour tester la carte graphique sur le dual core amd j'ai pris les barettes da la carte mére du I3 vue que quand j'ai évoluer du amd au I3 j'ai pris les barettes de ram du amd pour les installer sur le I3 donc je croit pas que ça vient de la et en plus avanr d'installer la carte graphique sur le i3 j'ai jamais eu de soucis !note que moi aussi ça m'intrigue cette histoire de carte graphique qui passe pas sur ma configue I3 !!
Merci beaucoup
CaporalX
n°9099296
caporalx
Posté le 24-03-2014 à 16:49:01  profilanswer
par contre pour le démontage du CPU j'ai rechercher sur le net avant de poster sur ce forum le souci c c'est tout de tuto avec de la pate thermique alors que moi c'est avec l'auto colant thermique fourni avec le ventirad avec le la patte thermique pas de souci pour le démontage au plus un petit coup de tournevis plat mais la avec l'autocolant thermique c'est autre chose!!
Caporalx
carte graphique detectée mais pas par les jeuxCarte graphique HS ?
Problème de démarrage, carte mère HS?[resolu] DD externe non reconnu
Plantage carte reseauContrôleur graphique pas inclus mais port HDMI?
meilleure carte graphique avec branchement 6 pins
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique pas reconnu par la carte mémre
