3420 connectés
  meilleure carte graphique avec branchement 6 pins
n°9088585
bois14
Posté le 14-03-2014 à 11:29:15  profilanswer
Bonjour.
Voici ma config
CG Vtx3d 7850 X édition (GPU:1000Mhz Mémoire:1225Mhz, 2Go)
Intel 2500K
Ram 8Go
DD+SSD+lecteur BD
Le tout est "enfermé" dans un Shuttle SH67H3 qui dispose d'une alim 300 W (bronze) avec un seul connecteur 6 pins pour alimenter la carte graphique.
Je réfléchi à changer ma CG par un modèle plus performant tout en répondant aux contraintes suivantes:
-config comprise dans les capacités de l'alimentation
-CG avec un seul connecteur 6pins
-CG qui rentre dans le boitier exigu en longueur essentiellement, la CG actuelle (V7850 VTX3d) fait 21cm, l'ancienne faisait 26 cm (asus 6850 DirectCu) et rentrait au chausse pied.
Bref la question est : que prendre avec mes contraintes?
Merci de vos suggestions
Bois14
Message édité par bois14 le 14-03-2014 à 11:31:48
n°9088615
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-03-2014 à 11:51:58  profilanswer
Bah, il y a GTX 660, mais le gain comparé à ta 7850 doit être vraiment minime.
Honnêtement, à l'heure actuelle, il n'y aura rien de mieux que ta CG avec 1 seul connecteur 6 pins.
Les modèles supérieurs (R9-270X, GTX760) sont tous alimentés par du 2 x 6 pins.
Quelle alim choisir, quelle carte mereHELP SVP. Problème de pilotes après changement de carte graphique
Puissance de l'alimentation avec une carte mère ITXCarte Mere HS suite à upgrade Bios
Aide choix de carte mèreQuelle carte graphique sur cette MoBo ?
Qule carte est la mieux?Petits problèmes avec ma carte mère Z87i-PRO
problème de carte graphique yeux mot teteConseil H87
Plus de sujets relatifs à : meilleure carte graphique avec branchement 6 pins
