10800 connectés
  Carte graphique bridée en jeu? DLLS qui ne change vraiment rien?
n°11270430
shyfun
Posté le 07-08-2023 à 09:44:30  profilanswer
Heelo tout le monde,
Je profite des vacances pour me pencher sur un sujet que je ne comprend pas depuis un moment : ma carte graphique et mon processeur ne tournent pas a fonden jeux, pourquoi?
Je joue principalement à MW2 et Warzone 2 pour ce qui est des jeux "gourmands", si on met de coté League of legends et Valorant par exemple. Et je constate que j'ai moins de FPS que les test sur Youtube sur la franchise Call of Duty. J'ai donc cherché pourquoi, et je constat par le panneau Nvidia que ma carte graphique ne dépasse pas 60% d'utilisation et mon processeur les 50%. Autre remarque : l'activation du DLSS ne change strictement rien :( Aucun gain de FPS.
J'ai loupé quelque chose? Avez-vous une piste? Le processeur ne semble pas être a fond non plus...
Config :
PROCESSEUR: Intel Core i7 8700K @ 3.70GHz
CARTE GRAPHIQUE:NVIDIA GeForce RTX 3080 (EVGA)
RAM: Corsaire Vengeance 16,0 Go Dual-Channel DDR4
ECRANS:  ASUS VG27WQ (2560x1440@165Hz) + MSI MAG241C (1920x1080@144Hz)
Exemples :
DLSS ON :
https://zupimages.net/up/23/32/lfw1.png
DLSS OFF:
https://zupimages.net/up/23/32/tjjx.png
EN JEU :
https://zupimages.net/up/23/32/cy8s.jpg
Merci pour votre aide :)
n°11270444
Birdy62
Posté le 07-08-2023 à 10:35:51  profilanswer
Je dirais que ça sent le CPU limited. Il suffit qu'un core soit à 100 % pour que ce soit le cas même si l'utilisation globale du CPU indique beaucoup moins.
Le DLSS qui n'a aucun effet sur les perfs est généralement  un signe....
Ceci parant du principe qu'il n'y a pas de problème de températures ou autre.....
n°11270469
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-08-2023 à 11:29:27  profilanswer
En perfs GPU, tu prend quand même 35 fps avec le DLSS.
Par contre, généralement, Call Of Duty est CPU Limited, ce qui est ton cas.
Message édité par Xantar_Eozenn le 07-08-2023 à 11:29:57
n°11270470
shyfun
Posté le 07-08-2023 à 11:29:30  profilanswer
@Birdy62
Tu pense?
Voilà ce que ça donne en jeu sur Warzone :
https://zupimages.net/up/23/32/ed8w.png
@Xantar_Eozenn
Ca viendrait de Warzone? Il existe des logiciel de test ppour comparer avec/sans DLSS?
Message édité par shyfun le 07-08-2023 à 11:30:47
n°11270485
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-08-2023 à 12:05:15  profilanswer
Pour les CPU il ne faut pas se fier aux pourcentages d'utilisation , c'est moins fiable que pour les GPU.
Dans un titre tu peux très bien ètre bien en dessous de 100% d'utilisation et ètre dépendant du CPU.
Pour les tests que tu as vu  , ils avaient quoi comme CPU ?
Le i7 8700k commence à dater , ce n'est pas un mauvais CPU mais par rapport au CPU de dernière gen style i5 13600k, Ryzen 7 7800x3d,etc. sur certains titres il peut y avoir une belle différence niveau framerate avec une 3080 comme sur Farcry 5/6 par exemple.
n°11270492
shyfun
Posté le 07-08-2023 à 12:23:22  profilanswer
Dans la video que j'ai vu il a un ryzen 9 5900x mais je ne pensais pas qu'en 1440p le processeur soit autant solicité.  Il passe de 105 FPS en ultra en 1440p à 140 FPS en DLSS Quality.
C'est vrai que si je regarde une 3080 + 8700k sur Youtube, la personne avoisine les 100 FPS.
Sur mon screen j'ai 104 FPS mais c'est sans bougé. Je suis plutot au tour des 80/90. J'ai tout tenté du coté réglage video sur le jeu, si je baisse les graphiques je perd en qualité visuel mais je ne gagne pas de FPS.
Se qui me choque le plus c'est de ne gagner aucun FPS entre avec et sans le DLSS. Mon processeur m'enpèche donc de bénificer de la technologie DLSS ? :(
Au passage merci a vous 3 ;)
n°11270494
Kutiva
Posté le 07-08-2023 à 12:38:18  profilanswer
Le DLSS réduit la résolution de rendu, donc sollicite encore moins ton GPU. Et comme tu es déjà limité par ton CPU, ça ne change rien en performance.
Tu n'as même pas besoin d'avoir un thread à 100% pour être limité par ton CPU. La quantité de cache est aussi importante comme on peut le voir avec les Ryzen X3D, puisqu'une fois que le cache est saturé, le thread va attendre les informations venant du cache et donc ralentir à son tour. C'est pareil avec la RAM.
Même en 4K tu peux être limité par le CPU suivant les jeux. Et c'est même plus désagréable que d'être limité par le GPU, puisque ça cause souvent des saccades, même minimes.
n°11270496
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2023 à 12:50:55  profilanswer
Vérifier surtout la chauffe du CPU en charge , sa fréquence max, et si disponible la température des VRM de l'étage d'alim de la CM.
Quel ventirad  et quelle carte mère ? Ça joue grandement. Et boîtier bien ventilé bien sûr.
Bref, la carte graphique n'est qu'un symptôme, probablement pas la cause, plutôt le CPU qui peut être en throttle
Message édité par zonka le 07-08-2023 à 12:52:06
n°11270502
shyfun
Posté le 07-08-2023 à 13:25:58  profilanswer
Voila a quoi ca resemble en jeu, si tu vois quelque chose d'alarmant :
https://zupimages.net/up/23/32/ws6s.png
https://zupimages.net/up/23/32/wjwz.png
Suite de la config:
CARTE MERE : MSI  Z370-A PRO
BOITIER : FRACTAL DESIGN R5  => ventilateurs : 2 en facade + 1 en bas en aspiration / 2 en haut + 1 à l'arrière en extraction
VENTIRAD : be quiet dark rock pro 4
n°11270506
zonka
x58 forever!
Posté le 07-08-2023 à 13:45:23  profilanswer
Bon boîtier, bon ventirad qui tiendrait même un plus gros CPU, températures toutes ok.
En l'état fréquence max à 4.4 GHz = tu n'as pas activé le turbo boost MCE 'all Core' 4.7 GHz et c'est pas plus mal (opti moyenne quand activé)
A ce stade tu pourrais tenter un overclock du CPU a 5 GHz tu as de la marge ( cf. Tutoriels sur le net). Ça te prendra un peu de temps et de sueur . Ou sinon prendre un 9900K d'occase . Mais vérifier a ce moment le niveau d'efficacité des VRM de la CM
Message édité par zonka le 07-08-2023 à 13:45:44
n°11270618
shyfun
Posté le 07-08-2023 à 19:08:26  profilanswer
Merci pour ton analyse.
J'ai activé le "le turbo boost MCE all" vite fait pour ne pas me coucher bête. Effectivement mon proc tourne a 4700 mais pas de changement in-game. Seulement 5° de plus en temperature  :pt1cable:
Je vais me pencher sur l'overcloking mais je e sais pas si ça vaux vraiment la peine pour une différence de 2 a 5% de perf d'après le net. Je pensais vraiment être passé a coté de quelque chose qui expliquerais la différence d'environ 50 FPS avec Youtube.
Si j'ai pas fait de betises et que c'est bien le CPU qui "bride", je vais également regarder le proc adapter si je devais changer.
Merci a vous tous.
n°11270657
kabyll
Posté le 07-08-2023 à 21:03:34  profilanswer
Alors, a prendre avec des pincettes mais il me semble qu il y avait de la grogne depuis un update de mw2 qui a entraîné des grosses pertes de perf.
Je sais pas si ca a été corrigé depuis.
n°11270671
Florix
Posté le 07-08-2023 à 22:09:43  profilanswer
J'ai une 3080 également mais un i5 12400 et chez moi le DLSS fait de l'effet donc tu es bien cpu limited, moi je tenterais toujours un OC et tu peu même undervolter légèrement ta 3080 ainsi elle chauffera moins et restera éventuellement sur une + grosse fréquence.
Au final on paie si cher nos config  :(
J'ai testé de brancher ma PS5 sur mon écran 2560x1440 + clavier souris , ça marche super en 120 fps stable
n°11270696
Snake92
Posté le 08-08-2023 à 02:06:36  profilanswer
effectivement ya eu une perte de perf depuis l ajout des super pouvoir en saison 4 (même si ils disent l avoir corrigé), de toute façon le jeu est mal optimisé sur les Nvidia j ai l'impression qu il tourne mieux sur ATI/amd, mais on constate aussi que ton CPU parait être bottleneck selon tes 2 premiers benchmark 67% et 97%, essaye les tuto d optimisation sur YouTube pour voir ce que sa donne.
étant pourtant un grand défenseur du DLSS, c est le seul jeu sur lequel je ne l'utilise pas  , sa rend vraiment moche dans ce jeu, essaye FSR 2.1 ou Fidelity FX en descendant légèrement la résolution de rendu mais pas a moins de 80% pour que la qualité reste potable.
Message édité par Snake92 le 08-08-2023 à 02:10:49
n°11270714
Xantar_Eoz​enn
Posté le 08-08-2023 à 08:51:45  profilanswer
Ouais, enfin les consoles actuelles calculent rarement en natif et utilise le FSR dans la majorité des cas.
Message édité par Xantar_Eozenn le 08-08-2023 à 08:52:13
n°11270721
shyfun
Posté le 08-08-2023 à 09:09:55  profilanswer
@Florix
Je peux te demander a combien de FPS tu tourne sur Warzone? Si tu joue en 1440p.
J'ai trouver différentes infos hier soir sur l'overcloking. ( exemple : https://www.hardware.fr/articles/97 [...] que.html). Je vais tenter un 4.8Ghz voir si je vois un différence. Mais ce qui ma freiné hier c'est que je suis dejà à 70° sur CINEBENCH_R15 sans rien changer.
Je vais regarder a combien tourne ma 3080. Voir si ça vaux le coup d'undervolter. mais ele ne dépasse pas 60° depuis que j'ai refait la courbe.
@kabyll, Snake92
Pour la maj du jeu c'est plus ou moins résolut. Mais je n'ai jamais dépassé les 105 FPS quoi qu'il arrive avec ma 3080 :(
Suite différents avis sur le DLSS sur Warzone je suis en FIDELITYFX CAS depuis plusieurs moi. Le nombre de FPS ne change pas non plus mais ça me semble plus "beau".
n°11270888
shyfun
Posté le 08-08-2023 à 21:47:27  profilanswer
Re, une question me taraude depuis ce matin. Je ne comprend pas pourquoi j'ai mon CPU de 4.4Ghz à 4.8ghz à besoin d'être overcloker. Alors que Florix (par exemple) n'est pas bottleneck par son i5 12400 de 2.5Ghz à 4.4Ghz. Si je comprend bien la fréquence du proc n'est pas le principal problème. C'est le cache qui fait la différence, non ?
Ça ne peux pas venir des 16go de ram ?
Sinon un 13600k ou 13700k devrait résoudre le problème non ?
n°11270903
Xantar_Eoz​enn
Posté le 08-08-2023 à 22:43:24  profilanswer
Bah, il a un Core Gen12, toi un Core Gen8.
Mais a savoir que chez Intel, les Gen6/7/8/9/10 sont en faite la même "Architecture" CPU nommé SkyLake. La seule différence entre les Gen6/7/8/9/10 c'était les fréquences et le nombre de core (et du cache, car plus de core = + de cache) (mais en gros un Gen6 à core et fréquence = à un Gen10, les perfs sont identiques).
La Gen11 a apporté une nouvelle Architecture qui augmentait les perfs.
Puis la Gen12 encore une nouvelle Architecture qui augmente encore les perfs.
La Gen13 est juste une petite révision de la Gen12 et un bump de fréquence.
La Gen14 qui arrive en octobre, est juste un bump de fréquence de la Gen13.
C'est sur que changer de CPU d'un Gen8 (de 2017) vers un Gen13 (de 2022) aidera très fortement la RTX3080.
Message édité par Xantar_Eozenn le 08-08-2023 à 22:46:05
n°11270907
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2023 à 00:02:34  profilanswer
Perso, 9900K@5Ghz + 3080, pas de souci, mais c'est logique
n°11270969
shyfun
Posté le 09-08-2023 à 10:58:24  profilanswer
Bon, j'ai tenté plusieurs OC à 4.8Ghz et 4.9Ghz. Pas de crache mais la température monte à 70/80° et ma fréquence descend a 3.6Ghz avant la fin du CINEBENCH_R15. Au final j'ai un score plus bas. Je suis descendu jusqu'a 1.25V, mais c'est pas concluant. Je m'y attendais en voaynt que j'étais déjà a 70° sans OC.
Je vais attendre un peu et partir sur un 13600 ou 13700 je pense.
Merci a tous.
n°11272892
katset
Marcel Poutre
Posté le 16-08-2023 à 19:43:52  profilanswer
Salut, wz2 deconne chez moi aussi, depuis 1 mois et demi et j'ai aussi une 3080 evga, avec un 9700k. L'utilisation GPU fait du yoyo et j'arrive pas à trouver le problème.
Tout à l'heure j'ai réessayé warzone 1 Caldera pour voir, et la ca semble normal, le GPU tourne à 97/98/99% tout le temps. As tu testé wz1 pour voir ? Wz2 est peut être pété avec les evga, va savoir, j'y comprends plus rien.  :D
n°11274050
Panini
Posté le 21-08-2023 à 07:55:49  profilanswer
Tu peux voir sur tes deux captures que le CPU indique 159 images par secondes tandis que le gpu tient les 173 à 209 ips (avec DLSS). Ton framerate final est la plus petite de ces deux valeurs. Tu es donc bien limité par ton CPU comme déjà indiqué, et donc il est normal que DLSS ne te donne pas de gain appparent, bien que tu ailles effectivement plus vite sur ton gpu quand tu l'actives.
Outre changer de cpu (...), tu peux essayer de désactiver ou réduire des options gourmandes en temps cpu :
Distant level of detail: Low
Clutter draw distance: Short
voir réduit aussi les options relatives au streaming et à la qualité des particules.
Voit aussi si tu n'as pas des programmes annexes qui te bouffent trop de temps cpu en arrière plan, mais ça ne semble pas être le cas d'après les screen que je vois plus haut, où le CPU semble plutôt se tourner les pouces.
Par contre, je vois que la VRAM de ton GPU est utilisée jusqu'à 94%. C'est beaucoup, et ça peut impacter négativement le streaming des ressources graphiques (textures et autres). Comme le jeu indique n'utiliser que 5-6 GO, tu dois avoir d'autres programmes qui en bouffent un max, comme un browser internet avec plein d'onglets ouverts. Essaie d'en libérer soit en réduisant tes options graphiques, soit en fermant d'autres applications.
Assures toi aussi que tes SSD ne sont pas plein à craquer, ce qui dégrade leur performance ; quoique je doute que ce soit ton souci ici.
Message édité par Panini le 21-08-2023 à 07:56:29
flickr
Carte réseau Ethernet sur connectique carte wifi ?Carte mère HS ? Ou problème PSU ?
Problème carte mère Asus Prime B550M-A WIFI IIProcesseur I5 4570 et carte graphique récente.
Quelle carte graphique?Ports RAM défectueux sur ma carte mère ? [Résolu]
Conseil de carte mère à la place de mon ASUS ROG Z790-f défaillanteQuel carte mère pour un Ryzen 7 7800x3d?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique bridée en jeu? DLLS qui ne change vraiment rien?
