7774 connectés
  Ma carte graphique est bloquée à 35-40° lors de son d'utilisation
n°11069456
tilaislm
Posté le 28-11-2021 à 17:25:26  profilanswer
Bonjour j'ai un petit soucis en jeu, et surtout sur FiveM
Ma carte graphique est bloquée à 35% d'utilisation et j'ai remarqué qu'elle ne dépasser dans aucun cas les 40° comme si elle était bridée à cette température et je ne sais pas quoi faire, je n'avais jamais eut ce problèmes avant, ce qui fait que sur fiveM je n'arrive parfois pas à dépasser les 40FPS en médium alors qu'avant cela je le faisait tourner en High avec des packs de textures
Voici ma config
AMD Ryzen 7 2700 3.2ghz
gtx 1060 6gb
Vengeance LPX DDR4 3200 C16 2x8GB
Aorus b450 elite
Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interne 1To
Aerocool LUX - Alimentation 650W, 230V, 80Plus Bronze
n°11069478
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-11-2021 à 18:26:10  profilanswer
Bonjour
Perso je me méfierais de ton alim, surtout vu le comportement de ta carte qui bloque son utilisation.
Vérifie avec un test OCCT power si la carte est bien sollicitée.
n°11069481
tilaislm
Posté le 28-11-2021 à 18:31:37  profilanswer
D'accord merci par contre je ne sais pas du tout comment fonctionne les test OCCT je dois juste le lancer ou je dois mettre une durée ?
n°11069484
tilaislm
Posté le 28-11-2021 à 18:36:32  profilanswer
j'en ait fait  un de 3 minutes ducoup ma carte graphique est resté au alentour de 60-65°avec 150W de "power" 20% de "Memory Used"
n°11069487
artouillas​sse
Posté le 28-11-2021 à 18:43:37  profilanswer
Ouais 150W ça m'a l'air correct pour une 1060.
On peut exclure l'alim à priori.
Du coup niveau software, faudrait essayer de réinstaller le jeu, si ça fonctionnait avant il doit y avoir une mise à jour qui fout le bronx.
Commencer par réinstaller le jeu, ensuite virer le pilote nvidia (avec DDU) et réinstaller la dernière version pour ta 1060 et ton OS.
Ensuite ben on verra.
n°11069515
tilaislm
Posté le 28-11-2021 à 20:02:36  profilanswer
ça marche je vais essayer tout ça mais bon avec ma connexion ça risque de prendre un peu de temps...
n°11071381
tilaislm
Posté le 04-12-2021 à 00:08:49  profilanswer
j'ai désinstaller et reinstaller GTA et FIVEM rien n'as faire rien n'as changer ça a fonctionner 30 mins puis de retour à la case départ
n°11071394
zonka
x58 forever!
Posté le 04-12-2021 à 01:30:36  profilanswer
L'autre possibilité c'est que le CPU surchauffe, et donc throttle (baisse sa fréquence) et donc ne "fournit pas" la carte graphique => que donne un test OCCT CPU en terme de températures et fréquence CPU en charge?
n°11071825
tilaislm
Posté le 05-12-2021 à 18:20:28  profilanswer
Voila ce que le test dit CPU package power envron 52W CPU 2327 RPM, Physical Memory loard 55% Totale CPU usage 100%  GPU Temperature 29°
n°11074347
tilaislm
Posté le 12-12-2021 à 17:57:14  profilanswer
up
n°11074414
kabyll
Posté le 12-12-2021 à 19:41:43  profilanswer
tes relevés là, c'est en jeu ?
100% d'usage cpu c'est pas vraiment normal, et pour 52W pas trop non plus
n°11074434
zonka
x58 forever!
Posté le 12-12-2021 à 20:17:49  profilanswer
Screenshots des valeurs demandées, en charge OCCT
question carte mère config gaming 1350euroPC qui freeze, carte mère en tort ?
probleme ddr4 g-skill + carte mere asus prime Z590-PSauvegarde DD sur carte SD smartphone
Problème carte graphiqueCarte graphique écran noir + ordinateur qui ne s’éteint pas
ralentissement entre carte mere et carte son externePilote carte graphique instable
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique est bloquée à 35-40° lors de son d'utilisation
