3791 connectés
  up grade c graphique (actuel hd 3850 pci ex 256ram) en restant sous xp
n°7803852
dbfbidou
Posté le 20-02-2011 à 15:06:18  profilanswer
bonjour à tous
voila j aimerais changer ma carte graphique (actuellement hd3850 256 ram en pci express) mais rester sous windows xp
besoins de conseils????
je joue sur un lcd 17 mais dans env 1 an je pense evoluer vers un 22 pouces
j avais pense à une hd 4850 1 go ou hd 5770
budget max 120 euros
ma config:
boitier: gigabyte GZ-X1
alim: no name 550 watts
cm: asus p5k
proc: E6550 2.33GHZ mais petit overclock à 2.6 ghz
hdd: maxtor 250 go 8 mo sata
lecteur graveur: pioneer 212d
c graphique: ati radeon hd3850 256 ram en pci express
merci j attends vos conseils
b dimanche :hello:
n°7804088
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 20-02-2011 à 18:16:56  profilanswer
Vas falloir aussi changer d'alim...
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°7804132
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-02-2011 à 18:39:50  profilanswer
Hello, go pour une 5770 et plusun pour une alim de qualitay......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
n°7804749
dbfbidou
Posté le 21-02-2011 à 09:53:58  profilanswer
vous pensez que mon alimentation ne tiendra pas???
j ai regardé les conso des 2 cartes là:
 5770 http://www.lesnumeriques.com/gener [...] 3_262.html
et
3850  http://www.clubic.com/article-8553 [...] rv670.html ou http://www.pcworld.fr/article/rade [...] ion/91191/
pour là 5770: entre 84 w et 230 w
pour là 3850: entre 139 et 208 w
je retrouve les infos sur mon alimentation et je vous dis quoi hein!!!!!!!!
ma carte actuel hd 3850 est alimenté par un Adaptateur Molex vers PCI-E 6 pins
qu en pensez vous
n°7804769
pirocrazy
Posté le 21-02-2011 à 10:20:21  profilanswer
moi j'en pense que tu devrais effectivement remplacer l'alim , mais que tu devrais remplacer ta carte graphique en meme temps ou peu avant de changer ton ecran. je doute que la hd3850 montre ces limites sur une simple 17" et pour le meme prix , tu trouvera forcement mieu dans un an.
apres , si le besoin ce fait ressentir , c'est different bien sur
changement de carte graphique[résolu]URGENT Carte graphique non reconnu (6950 1Go) NEW ordi !
cette carte graphique est elle compatible avec ma configurationRéparation carte graphique HP dv9610ef ou autre nvidia
problème bizarre carte graphique et carte reseauUne carte graphique pour compléter une config
changement de carte graphiquePin d'alimentation de la carte graphique grillé.
Conseil achat carte graphiqueCPU et resolution graphique sous Vista/Seven
Plus de sujets relatifs à : up grade c graphique (actuel hd 3850 pci ex 256ram) en restant sous xp
