4703 connectés
  Pin d'alimentation de la carte graphique grillé.
n°7799753
sylboss
Posté le 16-02-2011 à 18:19:35  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un ami qui a actuellement un problème qui semble venir de sa carte graphique (ou peut être de son alimentation).
Tout d'abord il a eu des freeze en jouant à Borderland (après avoir jouer plusieurs jours sans problèmes) et devait redémarrer à chaque fois.
Et quelques essais plus tard, l'ordi à l'air de démarrer (il entend le son de l'ouverture de windows) mais l'écran affiche "VGA non disponible".
Il a mis ses pilotes à jours hier pendant les bugs (ce qui n'a rien changé).
Enfin il a regardé sa carte graphique, et apparemment, un des 6 pins d'alimentation de la CG à l'air grillé (le pin est noir et sent le grillé).
Du coup on aimerait savoir si le problème vient de l'alim ou de la carte graphique, et si un des deux (ou les deux? :s) est grillé!
Merci pour vos infos!
PS : Il a une 8800 GTS 640Mo Club 3D et une alim no-name (590W)
Si il y a besoin d'autres infos, demandez!
n°7799756
Alis_70
Posté le 16-02-2011 à 18:20:53  profilanswer
il y a de fortes chances pour que la carte graphique (au minimum soit HS)
pour le reste difficile de savoir.
n°7799979
sylboss
Posté le 16-02-2011 à 20:54:57  profilanswer
Appartement l'ordi démarre si on attend quelques minutes mais le bug réapparait si on "pousse" la CG... est-ce que cela veut dire qu'elle est morte ou est-elle récupérable? (ou encore est-ce que cela voudrait dire que le problème vient d'ailleurs?)
n°7799985
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-02-2011 à 20:59:15  profilanswer
sylboss a écrit :
Bonsoir,
PS : Il a une 8800 GTS 640Mo Club 3D et une alim no-name (590W)Si il y a besoin d'autres infos, demandez!
n°7800947
Casca
Posté le 17-02-2011 à 18:27:10  profilanswer
+1. S'il ne change pas vite d'alim (pour une vraie) la carte va être définitivement morte.
Windows update et carte mère MSI MS-6590Conseil achat carte graphique
Conseils pour achat nouvelle carte mèreAlimentation silencieuse et abordable pour futur SLI
CPU et resolution graphique sous Vista/SevenGainward Golden Sample Goes Like Hell ??
Choix D'alimentation[Résolu] Choix carte graphique avec un E6500
Plus de sujets relatifs à : Pin d'alimentation de la carte graphique grillé.
