5425 connectés
  [résolu]URGENT Carte graphique non reconnu (6950 1Go) NEW ordi !
n°7802596
sT x Ced
Posté le 19-02-2011 à 11:54:58  profilanswer
Alors voilà j'ai reçu mon ordi que j'avais commandé sur matériel.net, j'ai installé Windows 7 et j'ai voulu faire le test windows de performance, et là par stupéfaction j'ai vu les note graphique et j'ai obtenu 1.0 sur 7.9 avec une Sapphire 6950 version 1Go, alors c'est pas normal ? puis je suis allé dans le gestionnaire de périphérique et là je ne vois pas la carte, il y a bien la catégortie carte graphique mais y a marqué "carte graphique VGA standard" ... donc jme suis dis que la carte n'était pas connecté à la CM et à l'alim, mais le ventilo de la carte tourne, alors je sais pas quoi faire et comme j'suis pas trop calé informatique, pouvez vous m'aidez SVPP ???????
Voilà jme tient
Message édité par sT x Ced le 19-02-2011 à 14:37:23
n°7802603
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 19-02-2011 à 12:00:21  profilanswer
Tu as les drivers windows "par défaut".
Il faut télécharger et installer manuellement les drivers ATi : http://support.amd.com/fr/gpudownload/Pages/index.aspx
Choisir :
- Desktop Graphics
- Radeon HD Series
- Radeon HD 6xxx Series PCIe
- Windows 7 (32 ou 64 bits selon ta version)
Message édité par m0zart le 19-02-2011 à 12:02:27
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°7802605
sT x Ced
Posté le 19-02-2011 à 12:04:07  profilanswer
Ah en fait du fait que j'ai pas installé les drivers AMD elle n'est pas reconnu par le PC ?
n°7802610
BlaDinaT
Posté le 19-02-2011 à 12:12:33  profilanswer
Hum, je me trompe peut être mais ta CM possède bien un IGP ?
Tu ne te serais pas branché dessus par hasard ?
Sinon pour éviter tous conflits, désactive l'IGP dans le bios si c'est possible sur ta CM !
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
n°7802631
sT x Ced
Posté le 19-02-2011 à 12:27:40  profilanswer
Oué y a un IGP, mais le truc c'est que j'ai branché en DVI sur la carte directement, et que j'ai bien une image ... donc c'est pas ça ? nan mais là je télécharges tout ce qui faut sur le site d'AMD et je vais voir.
n°7802635
BlaDinaT
Posté le 19-02-2011 à 12:30:57  profilanswer
Peut être un conflit alors ? :??:
On verra bien avec les drivers AMD :jap:
n°7802638
sT x Ced
Posté le 19-02-2011 à 12:33:27  profilanswer
Oué je vous tient au courant, mais le truc c'est que le BIOS j'ose pas trop touché, j'suis pas spécialiste puis en plus j'ai essayé d'y allé mais j'y suis pas arrivé, je sais plus quel touche faut appuyé lors du lancement, enfin on vérra aprés ..
n°7802652
BlaDinaT
Posté le 19-02-2011 à 12:47:59  profilanswer
En général c'est la touche "suppr" / "del" mais ca dépend des marques, dans tous les cas c'est marqué sur l'écran au moment du boot :jap:
n°7802781
sT x Ced
Posté le 19-02-2011 à 14:36:47  profilanswer
Re,
Voilà j'ai installé les drivers ATI et effectivement ma carte est bien reconniue, voilà merci pour votre aide et désolé du dérangement ;)
n°7802786
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 19-02-2011 à 14:38:59  profilanswer
Pas de quoi ;)
cette carte graphique est elle compatible avec ma configuration[Radeon HD 6950]: Problème vitesse ventilateur maximum permanente !
Réparation carte graphique HP dv9610ef ou autre nvidiaHP DV7 - Carte mère ou alim?
[PB] Carte mère MSI 7360 P35 neoproblème bizarre carte graphique et carte reseau
Une carte graphique pour compléter une config
Plus de sujets relatifs à : [résolu]URGENT Carte graphique non reconnu (6950 1Go) NEW ordi !
