4078 connectés
  Mon GPU se désactive tout seul
n°11070554
xpergame59​fr
Posté le 01-12-2021 à 14:16:49  profilanswer
Cela fait quelque fois que j'ai mon GPU qui se déconnecte tout seul, ce qui en résulte c'est que, dès que je vais lancer un jeu, ca va faire immédiatement crash mon PC (écran noir).
J'ai déjà vérifié mes branchements, l'installation du GPU, l'alimentation, les MAJ, tout est OK.
Voici quelques screens que j'ai pu faire pour montrer mon problème (désolé pour la qualité de certain) :
Message d'AMD Software :
https://zupimages.net/up/21/48/lwl6.jpg
Gestionnaire de tâches :
https://zupimages.net/up/21/48/0dw4.jpg
Gestionnaire de périphériques :
https://zupimages.net/up/21/48/gi7x.jpg
https://zupimages.net/up/21/48/2grh.jpg
Pour l'instant j'ai trouvé qu'une solution qui fonctionne que temporairement en utilisant DDU (ouais, ça va durer quelque jours/semaines puis le problème revient)
Donc si jamais vous avez une solution que ce problème disparaisse à tout jamais, dîtes-moi.  :)
ASUS TUF B550 GAMING-PLUS / Ryzen 5 1600x @3.6GHz / RX 5700XT 8GO / 24GO ddr4 / Windows 10 PRO (64 bits)
n°11070604
Tartifless
Posté le 01-12-2021 à 16:29:57  profilanswer
La carte est directement dans le port PCIE ou dans un riser ?
Quelle carte mère et quel port, peux-tu vérifier qu'elle est bien enfichée ?
n°11070699
xpergame59​fr
Posté le 01-12-2021 à 20:51:42  profilanswer
le GPU est connectée au port PCIe (celui du haut évidement) et correctement enfichée.
en carte mère j'ai une ASUS TUF B550 GAMING-PLUS
n°11070721
Scrabble
Posté le 01-12-2021 à 21:36:13  profilanswer
Dans ce cas, toujours essayer de baisser de 10% les fréquences VRAM et GPU dans le driver AMD, pour voir si le problème persiste
n°11071834
xpergame59​fr
Posté le 05-12-2021 à 19:07:59  profilanswer
Salut, j'ai effectué les changements, et changer mes settings dans le logiciel AMD depuis 3/4 jours, actuellement le problème n'est pas réapparu à voir dans le temps.
En tout cas merci  :D .
n°11076419
zencool1
Posté le 19-12-2021 à 02:10:18  profilanswer
bonjour, j'ai exactement le meme probleme que toi avec ma rx590 , qu'a tu fait exactement sur radeon software s'il te plait car je ne trouve pas de solution a mon probleme ?
n°11076543
yoyo778
Posté le 19-12-2021 à 15:59:12  profilanswer
Nombre de câble alimentant la cg ?
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°11077052
xpergame59​fr
Posté le 21-12-2021 à 12:16:34  profilanswer
Salut,  voilà ce que j’ai fais :
1. J’ai vérifié mes branchements (j’ai même changé les câbles de sens de branchent)
2. J’ai passé un coup de DDU (pour supprimer toutes traces des anciens et actuel drivers de mon GPU)
3. J’ai réinstallé le software AMD et le dernier pilote existant (pas l’optionnel)
4. Dans le logiciel de AMD j’ai gardé les options de base (j’ai pas activé le profil « jeux » ou « E-sport »)
C’est des étapes simple et là sa a l’air de tenir dans le temps
n°11077093
quicksilve​r01
Posté le 21-12-2021 à 15:07:36  profilanswer
Salut, tu aura de nouveau le problème! Il faut bloquer les maj pilotes windows car c'est eux le soucis qui fait bugguer adrenalin! , bloque les avec DDU si tu veuxpas t'embêter.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
À partir de combien d année un GPU n a plus de mise à jour ?Config gaming 1500€ sans GPU
En attendant un GPU....quelle config puissante et silencieuse ?Problème taux utilisation GPU/CPU
PC déjà monté pour programmation GPUPc qui refuse de démarrer sur le GPU
aide upgrade CPU ou GPUGPU mort ?
carte graphique Nvidia GE 960 faible FPS sur un seul jeucarte graphique faible FPS sur un seul jeu
Plus de sujets relatifs à : Mon GPU se désactive tout seul
