3598 connectés
  GPU Chute de performances
n°11321873
se_co
Posté le 11-02-2024 à 17:01:05  profilanswer
J'ai une carte graphique RX 580 8GB Powercolor.
Lorsque je suis en jeu j'ai de temps en temps des bons gros lags et comme vous pouvez le voir ça correspond à un pic vers le bas au niveau des graphs de suivi de la CG.
Je ne sais pas trop ce qui pourrait causer cela et comment le régler.
http://imgur.com/a/ywu1eqv
Config :
CM : Asus Prime B350 Plus
Proc : Ryzen 5 2600X
RAM : 2x 8GB 3200MHz Corsair
GPU : RX 580 8GB Powercolor
Alim : EVGA 600W
Message édité par se_co le 11-02-2024 à 23:51:25
n°11321882
theBattous​ai
Posté le 11-02-2024 à 17:18:02  profilanswer
Processeur utilisé?!
n°11321886
se_co
Posté le 11-02-2024 à 17:41:05  profilanswer
Mon processeur est un Ryzen 5 2600X, je rajoute ma config dans le premier message
n°11321912
theBattous​ai
Posté le 11-02-2024 à 19:21:15  profilanswer
Bizarre.
Trop poussé les textures dans ton jeu? Des textures 4K peuvent en effet saturer la mémoire vidéo et ainsi provoquer une déviation du chargement sur la mémoire système qui est bien plus lente.
n°11321913
zonka
x58 forever!
Posté le 11-02-2024 à 19:21:47  profilanswer
Et...l'alim....?
n°11321963
mrdoug
Posté le 11-02-2024 à 22:02:07  profilanswer
Ce serait pas mal d'avoir plus d'info.
L'alim effectivement mais aussi quels jeux, la résolution, etc...
8Go de VRAM ça commence à devenir limite de nos jours, même en full HD (Je suis souvent à plus de 10Go d'utilisé sur ma RTX 4070 en full HD)
n°11321985
theBattous​ai
Posté le 11-02-2024 à 23:23:29  profilanswer
@ mrdoug
C'est suffisant 8Go, il faut juste ne pas être trop gourmand et ajuster le niveau de détails en conséquence.
Y a des gens en effet qui croient tout devoir mettre sur Ultra -.-
n°11322127
havoc_28
Posté le 12-02-2024 à 14:50:45  profilanswer
Températures normales ? ça le fait sur un jeu en particulier ou sur tous les jeux ?
C'est une RX 580, elle aura pas assez de puissance pour vraiment pouvoir être limitée par ses 8 Go, et mémoire allouée et utilisée c'est pas tout à fait la même chose.
Message édité par havoc_28 le 12-02-2024 à 14:52:00
n°11322233
se_co
Posté le 12-02-2024 à 22:40:44  profilanswer
J'ai teste principalement sur CS2, je joue en preset eleve avec 100+ FPS en dehors des ces lags
Les temperatures me semblent pas excessives comme on le voit sur le graph
n°11322235
matt442
Posté le 12-02-2024 à 23:10:46  profilanswer
on voit vraiment trop peu d'information sur ton screen. monitor plutôt avec afterburner en faisant une video ou bien avec hwinfo64. Il nous faut voir usage fréquence et température cpu et gpu, ainsi que la charge ram... bref le plus possible.
fait egalement un check up de l'état de tes disques dur avec crystal disk info ainsi qu'un memtest86
Message édité par matt442 le 12-02-2024 à 23:12:21
n°11322401
se_co
Posté le 13-02-2024 à 20:24:16  profilanswer
Merci de la reponse, je vais essayer de faire tout ca
Equerre slot PCI HDMI pour support GPU verticalNouveau GPU - RX 7800 XT - écran noir
Forcer l'utilisation d'une CG plutôt que le GPU interneProbleme grosse chute de fps (grosse config)
Chute de FPS incompréhensibleConseils pour choix GPU.
Achat ultrabook avec GPU dédié3070 TI faible performances, bridée par les autres composants ?
Boot Windows 10 sans chipset graphique CPU et sans GPUPC ne s’allume plus après changement de GPU
Plus de sujets relatifs à : GPU Chute de performances
