3980 connectés
  Gérer l'affichage en 120 Hz
n°7738836
superresis​tantted
Posté le 07-01-2011 à 15:47:28  profilanswer
Je voudrais savoir si toutes les cartes graphiques, même modeste, sont capable d'afficher du 120 Hz avec un écran adapté ?
Je ne parle pas du mode 3D (2x60 Hz) mais uniquement de l'affichage unique en 120 Hz.
Si cela varie selon les modèles de carte graphique, connaissez-vous une liste des modèles compatible avec l'affichage en 120 Hz ?
Plus précisément, je me posais la question pour les chipset graphiques suivant :
-Intel GMA 950
-GeForce 9400M
-GeForce 320M
Avec l'écran suivant : Samsung SyncMaster 2233RZ.
Cordialement
n°7738847
Madwolf70
Posté le 07-01-2011 à 15:51:00  profilanswer
Je vois pas pourquoi elle le gèrerait pas, mais t'attends pas a avoir 120 ips avec ces cartes en jeu ^^ avec tout a fond tu peux enlevé le 0 du 120 et encore
Message édité par Madwolf70 le 07-01-2011 à 15:51:16
n°7738855
stephane91​0
Posté le 07-01-2011 à 15:53:09  profilanswer
superresistantted a écrit :
-Intel GMA 950
-GeForce 9400M
-GeForce 320M
Cordialement
Surement car déjà il y a 10 ans les cartes graphiques géraient déjà au moins jusqu'en 2048*1536 à 85 hz donc je ne vois pas pourquoi 10 ans après toutes ne seraient pas capables de le faire.
n°7738859
superresis​tantted
Posté le 07-01-2011 à 15:57:07  profilanswer
Oui c'est ce que je me suis dit, on pouvais bien dépasser 60 Hz avec nos vieux PC sur nos écran CRT.
Mais peut on passer à exactement 120 Hz si l'écran le permet ?
n°7738871
stephane91​0
Posté le 07-01-2011 à 16:04:22  profilanswer
Normalement oui, je vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas.
Prend un CRt si tu en as un et test pour voir.
Personnellement, à moins qu'ils déconnent à pleins tubes (je doute chez nvidia), tu pourras mettre à 120 hz au moins en full HD.
n°7738940
Madwolf70
Posté le 07-01-2011 à 16:34:27  profilanswer
Oui sa marchera sur la navigation internet par contre faut virer la synchro vertical pour avoir 120ips mais sa provoque des dechirures
Donc bon a par le temps de latence de l'ecran je vois pas a quoi te servira cet ecran ...
n°7738968
stephane91​0
Posté le 07-01-2011 à 16:43:53  profilanswer
n°7739051
superresis​tantted
Posté le 07-01-2011 à 17:08:26  profilanswer
Que veux tu dire par "déchirures" ???
n°7739080
Daedelus
Posté le 07-01-2011 à 17:22:55  profilanswer
il faut pas un port DVI dual link ?
n°7739836
Madwolf70
Posté le 08-01-2011 à 00:26:30  profilanswer
Bah des coupures par exemple la les barres bleus horizontales sur HFR, tu fais défilé la page rapidement, les barres bleues vont se sectionné en 2 et tu auras une plus haute que l'autre donc un décalage mais juste pendant le défilement un peu genant mais rien de grave ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] m#t6093096
Message édité par Madwolf70 le 08-01-2011 à 00:28:52
probèeme d'affichageNouvelle config pas d'affichage ...
Plus d'affichage depuis ce matinPhotoshop 24 go ram, ssd 120 2x640go en raid0, hd 5870
probleme d'affichageAffichage à partir de carte graphique ou carte mère
Problème affichage ecran, problème carte vidéo - GTX 2801 Vertex 240 go ou 2 Vertex 120 go?
Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré (GTX 9800)Pas d'affichage au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Gérer l'affichage en 120 Hz
