4987 connectés
  Pb fréquence carte graphique sur msi afterburner
n°10957277
opirsh31
Posté le 28-02-2021 à 21:59:31  profilanswer
Bonjour
Je possède une GTX 1080 de chez gigabyte la gaming g1 .
Et je constate que sur msi afterburner les fréquences sont bien plus bas que sur le logiciel de gigabyte aorus engine .
Afterburner 1189mhz
Aorus 1835mhz
Pareil pour la puissance mémoire
Afterburner 5005mhz
Aorus 10010mhz
Je ne comprends pas si je dois m'inquiéter ou pas ??
Avez vu déjà eu ce cas svp ??
Et pouvez vous m'aider si problème il y a ??
Merci d'avance
n°10957285
zonka
x58 forever!
Posté le 28-02-2021 à 22:44:42  profilanswer
Pour la mémoire, chez moi 1500 Mhz réels = 6000 Mhz dans Afterburner : 4x1500 = 6000
Ne t'inquiete pas les chiffres peuvent varier en terme de forme (multiplicateurs) ; par contre pour la fréquence du GPU, elle devrait être > 1500 Mhz quand tout est à fond (ou alors jeu très léger / baisse de fréquence)
Message édité par zonka le 28-02-2021 à 23:03:02
n°10957488
disabled 9​3
Posté le 01-03-2021 à 14:06:04  profilanswer
Tu as différente lecture de fréquence de la VRAM comme pour la DRAM d'ailleurs.
GPU-Z ou HWINFO64 par exemple ont une lecture réel de la fréquence.
MSIAB a une lecture x4,je ne sais pas comment on appel cela en faite.
Mais c'est la ma chose.
Par contre la fréquence GPU tu as une seule lecture.
Pour moi en exemple j'ai 1750Mhz ou 7000Mhz et une meme fréquence GPU :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/01/210301021407407406.png
Donc tu as un soucis que sur la fréquence GPU dans ton cas.
Mais attention de bien mettre ta CG en charge (MSI Kombustor dans mon exemple) et d'ouvrir les 2 logiciels.
Si la tu as une différence c'est qu'il y a problablement une erreur sur l'un d'eux.
Message édité par disabled 93 le 01-03-2021 à 14:12:30
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10957648
Nono0000
Posté le 01-03-2021 à 18:34:36  profilanswer
La GDDR5X comme la GDDR6 portent mal leurs noms car ce sont en fait des "GQDR" (quad data rate) :)
http://monitorinsider.com/GDDR5X.html
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Comment savoir quelle carte wifi je peux installer ?Carte réseau bloqué en 10 Mbits/s
Problème de carte graphiqueLED sur carte mère
pas d'image, no signal suite à changement de carte graphique[RÉSOLU] Problème ventilos carte graphique
Panne démarrage. Alim ou carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Pb fréquence carte graphique sur msi afterburner
