5834 connectés
  RTX 3080, Fréquence sous le base clock in game
n°10914821
Worldkermi​s
Posté le 19-12-2020 à 17:16:36  profilanswer
Bonjour, alors voila j'ai une RTX 3080 EVGA XC3 ULTRA GAMING.
Il s'avère que cette dernière en game ne dépasse jamais les 1005Mhz voir 1300Mhz ce qui provoque évidement des chute de FPS.
Sachant donnée pour du 1755Mhz de Base en boost clock et pouvant atteindre les 1950Mhz si le Gpu est froid, je n'arrive pas a "débloquer" ce probleme.
J'ai effectué des bench, l'un de 3D MARK en TimeSpy basic, et celui intégrer à GPU-Z. Lors de ces benchs je suis bien à 1920/1950Mhz
Mais en jeux, je n'y arrive jamais, elle reste clocké à moins de 1500Mhz, de rare fois elle drop à 1700Mhz puis retombe.
GPU Froid (<50°c)
Le seul moyen de l'avoir à 1950Mhz c'est de la "forcé", Depuis le logiciel EVGA Précision X1, un boutton est la pour forcé le boost clock, et a ce moment la elle est reste bien à 1920Mhz pour du 68/70°c pendant plus de 2h de game.
Mais j'aimerai ne pas avoir a forcé pour qu'elle clock a ca fréquence normale.
Mon ecran est une 4K UHD en 60Hz (Oui c'est peu, mais on fait avec)
un 2700X lui OC à 4.1Ghz, 2x16Go DDR4 3200Mhz CAS 16
Seasonic 750W 80+Gold
Une personne aimerait m'aider ? Merci
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/19/201219051854689244.png
Message édité par Worldkermis le 19-12-2020 à 17:17:31
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°10914857
kabyll
Posté le 19-12-2020 à 18:15:49  profilanswer
y'a écrit perfCap Reason > VRel
> a priori y'a un souci au niveau de l'alimentation de la cg,
t'es bien sur deux cables pcie séparés ?
accessoirement, la cg est bien sur le 1er port pcie
n°10914859
Worldkermi​s
Posté le 19-12-2020 à 18:17:58  profilanswer
Oui je suis bien à 2x8pin de l'Alim a la carte.
Et bien sur le 1er port Pcie.
Sur mon model, comme tous les autres (?) lorsqu'il y'a un probleme au niveau de l'allimentation il y'a des leds Rouge qui s'allume juste au dessus des port pcie 8pin.
Est chez moi ils ne se sont pas allumer
Après recherche il est dit que Pwr et vRel sont normaux. Ils n'ont rien à voir avec mon alimentation.
"Pwr signifie que vous atteignez la limite TDP de votre carte, vRel signifie simplement qu'elle est à la vitesse d'horloge maximale qu'elle considère stable pour la tension du GPU".
Et je retrouve ceci un peu partout, même sur des Forums très axés sur l'Overclocking.
Edit** j'ai mis a jour le logiciel de EVGA, ils ont sortie deux nouvelles version entre temps, j'ai pas été notifié. je mets a jour et je redit.
Message édité par Worldkermis le 19-12-2020 à 18:24:44
n°10914881
Worldkermi​s
Posté le 19-12-2020 à 18:49:54  profilanswer
J'ai mis a jour le logiciel de EVGA, les deux dernières version corrigeais beaucoup de chose. j'ai eu une mise a jour a faire du driver interne de la carte.
J'ai laisser tourner 8 min le bench de GPU-Z. Voici ce que ca me donne maintenant.
J'ai fait des recherches, beaucoup ont ce "Vrel" "VOp" mais ceci coïncide avec la fréquence/tension. Ma carte est stock avec une fréquence et une tension stock. Ca doit etre liée. Je dois tenter un UV prochainement pour baisser la consommation et la chauffe
Cette fois ci stable à 1935Mhz, +15Mhz
Avec des pointes à 1980Mhz.
Je vais tester en jeux
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/19/201219065328374454.png
Message édité par Worldkermis le 19-12-2020 à 18:52:10
n°10914889
zouaf
Posté le 19-12-2020 à 19:04:36  profilanswer
Peu être que ça n'a rien à voir mais sur tes deux captures, la tension du slot pci express est à 11,8v alors qu'elle devrait être de 12v.
Egalement, sur ta deuxième capture, tu n'es qu'à 80% du tdp... bizarre
J'ai vérifié sur ma carte et la tension du slot pci express est de 12,28v en pleine charge (même chose pour les deux connecteurs 8 pins).
Message édité par zouaf le 19-12-2020 à 19:06:00
n°10914901
Worldkermi​s
Posté le 19-12-2020 à 19:15:09  profilanswer
Voici de nouveau un Bench GPU-Z, cette fois je l'ai fait en plein ecrans pendant 4 min
Voici ce que j'obtient.
Le Bench en mode fenêtrer je pense pas que ce soit très optimum.
Pour le coups la ligne perfCap Reason est maintenant en Vert "IDLE"
et le Slot PCIE est bien à 12.1V fenêtrer ou plein écrans.
Va falloir passer par l'UV est vite ..
Les constructeur sur-volt trop leurs matos :/
1.062Mv pour 1920Mhz, certains arrivent à avoir du 875/900Mv pour 1900Mhz
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/19/201219071906921495.gif
Message édité par Worldkermis le 19-12-2020 à 19:17:34
n°10914949
lecas
Posté le 19-12-2020 à 20:16:07  profilanswer
Je pense qu'on passe tous assez facilement ces paramétrages.
n°10914981
Worldkermi​s
Posté le 19-12-2020 à 20:43:38  profilanswer
Je n'est pas compris ?  [:aaaabe:1]
n°10924019
m0rback
Posté le 06-01-2021 à 09:19:39  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 921495.gif
Ma KFA2 tient les 1935 pour 0.900, avec des pics de fréquences à 1980, suis plutôt content. 1815 / 1830 pour 0.800mV, 8°c de moins et silence absolu pour 3% de perf en mois, l'UV c'est la vie :P
Message édité par m0rback le 06-01-2021 à 09:33:12
n°10944087
Worldkermi​s
Posté le 07-02-2021 à 01:57:42  profilanswer
Depuis j'ai fait l'UV après noel, ma 3080 est depuis à 1935Mhz à 875mv
Message édité par Worldkermis le 07-02-2021 à 01:58:15
n°10944097
disabled 9​3
Posté le 07-02-2021 à 07:26:43  profilanswer
Fait tourner le bench 3DMark Time Spy en boucle avec juste le test "Graphics Test 2"
C'est une bonne charge pour le GPU et tu peux ton UV a la volée en meme temps.
Graphics Test 1 est moins violent donc pas l'idéale pour la stabilité.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/07/210207073413433064.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
RTX 3080 : 10go de Vram déjà limitants en 4K : FS2020/Cyberpunk 2077Problème freeze RTX 2080 Seasonic 650 + gold
Les ventilateurs de ma Carte graphique RTX 3060 TI ne tournent pas aprSoucis installation RTX 3060 ti
Ventilateur RTX 2060 bruyant3080 + 1080 gtx rendu gpu
RTX 3060 Ti faible utilisation du GPU en jeu ?Mauvais PCI Express RTX 3070 score 3D mark (résolu)
I7 6700K et RTX 3070/3080 = CPU BOTTLENECK ?
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080, Fréquence sous le base clock in game
