3144 connectés
  Mauvais PCI Express RTX 3070 score 3D mark (résolu)
n°10910744
max022
Posté le 14-12-2020 à 09:57:19  profilanswer
Voici mon score 3D Mark sur RTX 3070 Aorus Master (9200 max) et j'ai l'impression d'avoir tout essayé pour l'améliorer :
https://postlmg.cc/30NDNqGF
J'ai fais un DDU de tous les anciens pilotes graphique VEGA 56.
J'ai testé le panneau Nvidia.
J'ai bien mis OC d'usine sur la carte qui était censé être performant.
Je ne sais plus que faire et si je ne résous pas ce problème je vais renvoyer la carte.
J'ai payé un peu plus cher (60 euros par rapport au prix conseillé), ce n'est pas pour avoir un score pourri.
Merci d'avance
Message édité par max022 le 14-12-2020 à 15:32:45
n°10910779
max022
Posté le 14-12-2020 à 10:53:36  profilanswer
J'ai testé en mettant le mode silent sur la carte, pour voir si jamais c'était l'alimentation et même score. (donc pas l'alimentation)
n°10910781
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 10:54:56  profilanswer
fais un userbenchmark, pour situer globalement la machine,
ca peut etre plein de choses, la ram qui est pas sur les bons slots, ou pas a la frequence ideale, etc.
n°10910789
max022
Posté le 14-12-2020 à 11:01:44  profilanswer
Merci, j'ai fais un userbenchmark et tout est parfait mise à part la carte graphique...
Je vais tester avec ma VEGA 56 pour voir la différence et si c'est la même chose.
J'ai 5700 comme score dessus mais je n'ai rien configuré.
Je devrais avoir grosso modo 6000 sur la VEGA 56  et 12000 sur la RTX 3070 ou je me plante complet la dessus ?
n°10910792
Reeflex_ga​mer
Posté le 14-12-2020 à 11:05:19  profilanswer
Bonjour, même soucis pour moi avec une RTX 3080 EVGA ultra, 14769 points de score sous time spy, j'ai essayé  pas mal de chose mais les perfs sont en dessous de ce que l'on peut trouver sur le net.
n°10910806
max022
Posté le 14-12-2020 à 11:24:45  profilanswer
Merci de l'info,
Je me dis que cela pourrait être aussi en raison des pilotes.  (certains aurait pris des pilotes plus performant)
J'ai pris celui que Nvidia me proposait. (le dernier)
n°10910814
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 11:31:03  profilanswer
postez vos liens userbenchmark au cas où,
n°10910828
max022
Posté le 14-12-2020 à 11:41:28  profilanswer
Ok merci, voila le lien de la VEGA 56 ou tout est en vert (ils ont changé de couleur :lol: ) :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/36874823
Je change la carte (mais prend quelques temps car je mets les pilotes sur clé usb au cas u) et poste le lien de la RTX 3070
n°10910840
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 12:00:14  profilanswer
qd tu changes de cartes, DDU pr bien virer tout ce qui est drivers nvidia,
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
n°10910849
max022
Posté le 14-12-2020 à 12:23:09  profilanswer
Merci, je l'ai fais mais en sens inverse, c'est surtout les performances RTX 3070 qui me pose problème pour l'instant.
(50 pourcent de performance en plus que la VEGA 56 pour presque 700 euros ne me convient pas du tout...)
Ci-joint le userbench de la RTX 3070 : https://www.userbenchmark.com/UserRun/36875980
On voit bien en déroulant qu'elle est la seule en rouge sur la config.
Je l'ai pourtant mise en mode OC d'usine et normalement elle devrait booster. (rtx 3070 aorus master)
Message édité par max022 le 14-12-2020 à 12:25:17
n°10910854
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 12:29:16  profilanswer
en effet y'a un souci,
1) mm principe si tu changes de amd a nvidia > DDU pr tout bien virer
tant qu'a faire, vire absolument tout, aussi bien drivers amd que drivers nvidia pr recommnencer au propre
+ evidemment réinstaller les drivers par la suite,
2) la carte est bien sur le 1er port pcie de la carte mere? au plus près du cpu?
3) l'alim est tjs une Corsair GS800 ?
n°10910858
max022
Posté le 14-12-2020 à 12:43:44  profilanswer
Merci,
La carte est au 2ème port, éloigné du cpu car j'ai une carte son qui me gène.
Bon tanpis, je vais enlever ma carte son.
L'alim est une Antec NE700G ZEN EC, j'ai changé  d'alim car elle commençais a être vraiment veille. (+de 10 ans)
Je ferais tout cela dans l'aprem.
n°10910861
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 12:47:25  profilanswer
c'est quoi la carte mere ?
pcq ca a un impact de ne pas mettre la cg sur le 1er port (selon la cm) > priorité a la cg sur le 1er slot
la carte son, si vraiment t'as besoin, tu peux peut-etre la mettre tout en bas, ms commence sans,
Message édité par kabyll le 14-12-2020 à 12:50:52
n°10910869
max022
Posté le 14-12-2020 à 12:53:57  profilanswer
La CM est une msi B450 gaming plus max
n°10910879
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 13:05:03  profilanswer
clairement le 1er slot pr la cg,
sinon a priori tu es en pcie 2.0 x4, ce qui va limiter la cg (en plus de passer par le chipset au lieu d'etre en direct sur le cpu)
https://i.ibb.co/wR1x92x/pcie.jpg
Message édité par kabyll le 14-12-2020 à 13:05:26
n°10910880
philo01
Posté le 14-12-2020 à 13:06:12  profilanswer
ça ressemble vraiment a une qui serait sur le deuxième port en 8x ou 4x
Message édité par philo01 le 14-12-2020 à 13:06:35
n°10911013
max022
Posté le 14-12-2020 à 15:18:52  profilanswer
Effectivement, merci beaucoup, c'est bien mieux sur userbenchmark :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/36881639
Je vais tester de ce pas 3dmark
n°10911022
zonka
x58 forever!
Posté le 14-12-2020 à 15:23:10  profilanswer
Bah oui en la mettant sur un port castré, ça marche beacoup moins bien. :(
n°10911031
max022
Posté le 14-12-2020 à 15:30:56  profilanswer
Ben j'hallucine dans le sens inverse la, j'ai un gpu score de 14019  :love:
https://www.3dmark.com/3dm/54850071?
Merci beaucoup et je suis vraiment mauvais de ne pas savoir,
je pensais avoir 2 PCI 16X.
n°10911040
kabyll
Posté le 14-12-2020 à 15:37:10  profilanswer
content que tout roule,
n°10911092
max022
Posté le 14-12-2020 à 16:49:13  profilanswer
Merci encore,
Par contre j'ai du coup le problème d'absence de son en déplaçant ma carte son.
Je vais désinstaller/réinstaller les pilotes pour voir, j'espère que cela résoudra le problème.
Ca a fonctionné.
Message édité par max022 le 14-12-2020 à 17:17:50
I7 6700K et RTX 3070/3080 = CPU BOTTLENECK ?A SUPPRIMER
Usage GPU faible CP2077 sur une RTX 3080RTX 3060ti en 4K
Upgrade autour d'une 3070Problème led Aorus RTX 3080
Changement d'alimentation nécessaire ? 600w - RTX 3060TI + Ryzen 3700Xconseil achat ecran graphisme 3d 200 euros
RTX 3080 "Le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait plus"
Plus de sujets relatifs à : Mauvais PCI Express RTX 3070 score 3D mark (résolu)
