8099 connectés
  GPU Nvidia et Freesync (derniers pilotes)
n°10560051
fab74
Posté le 27-04-2019 à 11:46:39  profilanswer
J'ai lu qu'avec les derniers pilotes nvidia, on pouvait bénéficier de la technologie Freesync avec un écran compatible et les CG Pascal et Turing, avez-vous testé ? Il y a t-il une différence notable ?
J'ai une GTX 980 et ne peut donc pas profiter de l'option.
Message édité par fab74 le 27-04-2019 à 12:02:11
n°10560053
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-04-2019 à 11:59:58  profilanswer
Bonjour
Ton titre "nouveau PC" est une coquille ou tu veux vraiment changer ta config (qui est encore dans le coup).
n°10560054
fab74
Posté le 27-04-2019 à 12:01:27  profilanswer
oups, il était prérentré. j'ai modifié le titre.
n°10560059
artouillas​sse
Posté le 27-04-2019 à 12:09:28  profilanswer
Sans entrer dans les détails, avec un 75hz, qu'il soit freesync ou pas ne changera pas grand chose avec la remplaçante de ta GTX 980 et ton i7, tu seras obligé de caper les FPS à 75.
Par contre si l'objectif est de changer aussi l'écran par un 144hz la question peut se poser.
n°10560332
d-mano
Posté le 28-04-2019 à 09:18:15  profilanswer
Le principal problème est que ta gtx 980 n’est pas compatible pour les écrans FreeSync -> G sync.  Ce n’est possible qu’à partir des gtx10xx et rtx20xx
Intel i9 9900k / Aorus Z390 Master / 32Gb G.Skill Ripjaws V / MSI RTX 2080 Gaming X Trio / Aorus AD27QD / Phanteks P600S
n°10560345
cyberfred
Posté le 28-04-2019 à 10:37:10  profilanswer
fab74 a écrit :
testé et approuvé sur un Freesync 144hz :love:  (avec une 1080 Ti sur ma conf principale et une 1070 sur un autre config)
le confort apporté en jeu est indéniable et c'est vraiment parfait quand on a l'écran qui fonctionne normalement (suivant l'écran , le freesync ne fonctionne pas forcément tip top encore , donc il vaut mieux se renseigner sur tel ou tel écran avant achat  )
et +1 avec artouillassse , si tu changes ta 980 par une nouvelle carte , il y a des chances que ta nouvelle carte tienne sans soucis le 1080p@75hz , du coup , en effet ,  tu ne verras pas forcément le bénéfice du freesync.
Message édité par cyberfred le 28-04-2019 à 10:57:59
n°10560370
fab74
Posté le 28-04-2019 à 11:59:37  profilanswer
merci pour vos réponses. au changement de CG, je réfléchirai à changer aussi l'écran.
n°10567845
fab74
Posté le 17-05-2019 à 17:51:09  profilanswer
Pour info, j'ai acheté une MSI GTX 1660Ti gaming d'occasion et activé l'option G-Sync, et Far Cry 5 est bien plus fluide, avec presque pas de tearing.
les fps tombent parfois à 50-55.
Déception du SAV HW.FR/LDLC sur GPU INNO3D 1080TiGPU : plus c'est froid mieux c'est ?
Baisser la limiter du fan d'un GPU ?Futur achat: Nvidia GTX 2080Ti pour boitier mATX
Soucis sur Nvidia gtx 1080Pas d'entrée Gsync sur mon panneau nvidia
[Résolu] Minecraft rame avec un GPU AMDProbleme de performance et surutilisation GPU et CPU
Changement de drivers graphiques en cas de changement de GPU
Plus de sujets relatifs à : GPU Nvidia et Freesync (derniers pilotes)
