3923 connectés
  Baisser la limiter du fan d'un GPU ?
n°10558578
falcon007
Posté le 23-04-2019 à 14:40:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si il était possible de contourner le limite de vitesse d'un FAN d'un GPU.
En gros ma CG Zotac 1050ti ne peut pas aller en dessous de 45% de la vitesse du fan une fois les pilotes Nvidia installés.
Est il possible de modifier cette vitesse ?
edit bios ? peut etre ?
https://nsm09.casimages.com/img/2019/04/23//19042302391223664716209232.png
Merci pour vos avis.
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
n°10558581
Don_hursit​on
Posté le 23-04-2019 à 14:43:36  profilanswer
salut,
tu peux essayer de paramétrer la ventilation avec un logicile tier.
MSI afterburner (qui fonctionne aussi avec ce qui n'est pas MSI).
Pas sûr que ca fonctionne si c'est un blocage au niveau du bios.
Pour ma part, pour l'edit bios de la CG, je laisserais quelqu'un qui s'y connait mieux que moi te répondre.
n°10558585
falcon007
Posté le 23-04-2019 à 14:50:22  profilanswer
le screen vient de MSI Afterburner :)
Donc le soft ne suffit pas :(
n°10558588
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-04-2019 à 14:58:34  profilanswer
MSI Afterburner est de loin le meilleur outil pour customiser la courbe permettant de contrôler la vitesse du ventilateur en fonction de la température du GPU.
Plutôt que de faire des droites, on peut faire des sortes paraboles par segments (8 points sont disponibles).
On peut aussi modifier le BIOS, mais même si j'ai pu le faire sans problème avec des CG AMD, autant je ne m'y risquerai pas avec des cartes NVIDIA...
Message édité par HiSpeed le 23-04-2019 à 15:02:00
n°10558594
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-04-2019 à 15:04:09  profilanswer
Ouais mais sans modifier le BIOS, on ne peut pas descendre au dessous du mini de la carte avec Afterburner...
n°10558599
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 23-04-2019 à 15:11:20  profilanswer
Ce que je veux dire c'est que sa carte semble limitée à 45% minimum, donc il ne peut pas aller en dessous...
n°10558600
falcon007
Posté le 23-04-2019 à 15:13:31  profilanswer
En auto la carte tourne à 45% ce qui est bruyant :(
Lorsque j'ai monté la carte j'avais espéré qu'elle soit plus silencieuse au repos que la MSI (idem 1050 ti LP) mais non.
Sur la msi les fan tournent au mini à 35% ou 40%.
Hideman, on voit bien que le mini sur ta carte est 30%
Message édité par falcon007 le 23-04-2019 à 15:14:15
n°10558651
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-04-2019 à 16:44:25  profilanswer
As tu regardé si un nouveau bios était dispo pour ta CG ? (il est courant que les constructeurs proposent un nouveau bios qui baisse le rpm des ventilos en idle)
Pour baisser la limite basse de rotation d'un ventilo , il n'y a pas d'autres solution que de modifier le bios du GPU !
J'avais déja modifié le bios sur des GTX 670 (donc du Kepler) mais je ne pense pas que pas que cela soit possible avec du Pascal...
- Soit tu mets le bios d'une autre CG mais il y a risque...
- Soit tu débranches le ventilo et tu bricoles un ventilateur de 120 ou 140 fixé en dessous de la CG
- Soit tu revends ta CG pour prendre une autre GTX 1050 Ti plus discrète (en général les modèles MSI Gaming ou Asus Strix sont discrets mais plus chers) :D
n°10558799
falcon007
Posté le 23-04-2019 à 21:36:17  profilanswer
c'est un model low profile donc ca court pas les rues :)
J'ai la MSI qui est au mini à 40%, la Zotac à 45% et il n'y a plus que gigabyte qui propose une 1050Ti LP :)
Je vais creuser sur un nouveau bios mais j'en doute.
n°10558805
Scrabble
Posté le 23-04-2019 à 21:53:58  profilanswer
Bonsoir,
je pense que la réponse à ta question initiale est non.
En fait, une CG bas de gamme peut être plus bruyante au repos qu'une CG haut de gamme, car elle est équipée d'un système de ventilation moins élaboré.
n°10559040
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 24-04-2019 à 15:05:47  profilanswer
Il y a une solution mais il faut bricoler un peu ou trouver le bon adaptateur.
J'ai chercher vite fait sur google l'adaptateur en question rien trouvé mais je suis proxytaffé.
Donc il te faut 4pin PWM de CG vers un 4pin PWM de carte mère et tu contrôlerais ton ventilateur de CG comme un ventilateur de boitier.
The cool effect you don't expect !!
[Résolu] Minecraft rame avec un GPU AMDProbleme de performance et surutilisation GPU et CPU
Changement de drivers graphiques en cas de changement de GPUConseil choix upgrade GPU
Bridage FPS et %GPU sur FIVEM GTA V RTX 2070Choix riser GPU
Cpu - GpuCarte mère avec ou sans riser pour le GPU
Arnold GPU et les cartes graphiquesFortnite GPU 30 % GTX 780 Ti
Plus de sujets relatifs à : Baisser la limiter du fan d'un GPU ?
