4686 connectés
  Soucis sur Nvidia gtx 1080
n°10557728
love22956
Posté le 20-04-2019 à 13:08:38  profilanswer
Bonjour à vous voici ma configuration pour commencer
I7 2600k
16gb ddr3
Msi z77a-g43
Ssd 850 evo 500gb
Hdd 1to
Boîtier nzxt h440
Ventilateur cpu cooler master modèle???
Alimentation cooler master 750watt
Carte graphique Nvidia gtx 1080 de chez kfa
Le soucis que je rencontre
J’allume mon pc tout se passe niquel
Je lance Firefox tout se passe niquel
Je lance un jeu 20 minute ~
Je retourne sur Firefox est là d’un coups j’ai une déconnection du signal vidéo avec quelque trait horizontal.
Je me dit pas grave je reboot mon pc
Ça me fait exactement pareil uniquement sur le navigateur
J’ai donc réinstallé Windows au propre avec dernier driver me soucis est identique.
Pour voir le problème je vous et fait une petite vidéo de quelque minute avec les moyens du bord.
Je tiens à préciser que la carte en question est le modèle de chez kfa2 gtx1080 exoc snip
Payer en 2016.
Merci de vos future aide
Ne pas hésité de me dire ci je me suis trompé de catégorie
Cordialement
https://youtu.be/WNGFh8mp1m4
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°10557732
Scrabble
Posté le 20-04-2019 à 13:26:56  profilanswer
Soit c'est la CG, soit c'est le câble vidéo, soit c'est le moniteur qui est HS.
Il faudrait que tu fasse des essais de ta CG avec un autre moniteur pour voir qui est le coupable (Avec ta TV peut-être ?)
Sinon, baisser les fréquences de fonctionnement de la CG de 15% avec MSI afterburner, pour voir si ça améliore les choses.
Ou alors brancher ton moniteur directement sur la CM après avoir enlevé la CG, pour voir si ça marche.
n°10557737
love22956
Posté le 20-04-2019 à 13:36:09  profilanswer
Bonjour merci de votre réponse
Donc j’ai descendu les fréquences de 20% directement j’ai exactement le même soucis.
J’ai changé mon câble hdmi c’est celui de mon ancienne Xbox one qui et neuf problème identique.
J’ai malheureusement pas d’autre moniteur car je passe avec ma télé actuellement mes en branchant une vielle PS3 sur le port hdmi il y a pas de soucis.
Je vais donc enlevé ma carte graphique est voir directement via le chipset.
Merci cdt
n°10557766
love22956
Posté le 20-04-2019 à 14:52:43  profilanswer
Me revoilà après quelque autre test
J’ai fait comme demandé j’ai passé via le chipset graphique de ma carte mère j’ai donc plus de soucis.
J’ai remis la 1080 comme elle était est là bizarrement est pour le moment ça me refait plus la panne que j’avais
Je vais lancer dés test cdt
n°10557776
bouya25
bouya !
Posté le 20-04-2019 à 15:32:31  profilanswer
salut,
il m'arrive exactement la meme chose avec un ecran asus. je sais pas si le problème vient de la CG ou de l’écran. mais essaye en changeant la fréquence de rafraîchissement. ca a commencé de me le faire au bout d'un moment a 120hz j'ai mis 100 et ca me ne le fait plus ou c'est plus perceptible on va dire. si ca te le fait toujours essaye de passer directement a 60hz. si rien ne change je pense que le problème viens de la carte. sinon essaye un autre port pci sais on jamais.
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°10557793
love22956
Posté le 20-04-2019 à 16:48:53  profilanswer
bouya25 a écrit :
salut,
Salut je suis toujours en test est pour le moment ça me l’a pas refait :) par contre pour la fréquence d’image ma tv est une 60 hertz j’avais essayé à 50 hertz j’avais le même soucis.
J’ai remis comme avant d’origine depuis maintenant quelque heure de jeu est de navigation web ras
J’espère que c’était juste un bug car une carte que j’ai payer 600€ il y a quelque temps j’avais payer en plusieurs fois en plus quel me lache ça me dérangerait surtout que la garantie
n°10557795
joueur de ​flute
Posté le 20-04-2019 à 16:53:04  profilanswer
Ca me faisait la même chose avec firefox sur une vieille HD5870 reliée à une télé 60hz
Ca a duré même pas 2 jours et ça a disparu sans jamais revenir, sûrement un bug logiciel
n°10557820
bouya25
bouya !
Posté le 20-04-2019 à 17:45:29  profilanswer
apres y'a des choses qui se regle a la maniere russe. juste le fait d'avoir enlevé la carte puis remis c'est peut etre ca qui a juste suffit ^^
Pas d'entrée Gsync sur mon panneau nvidiaCrash GTX 1080 Ti, puis plus rien
Soucis carte wifi pc portableSoucis entrée micro voix AIGUE !
Nvidia 1060Soucis RGB carte mère MSI Z390 TOMAHAWK
Soucis avec la carte mère B360M hd3RTX 2060 vs GTX 1660 Ti
[résolu] Soucis branchement ventilateur boitierPont SLI Nappe vs Pont SLI NVIDIA (ou autre)
Plus de sujets relatifs à : Soucis sur Nvidia gtx 1080
